[06] La Xrv Africa twin 650 dans le 06 ça existe
- Mountainboy
Salut tout le monde je me présente je suis Martial jeune de 35 ans.
Revenu dans le monde de la moto depuis 5 mois et avec une Africa twin 650 rd03 qui pour moi est moto légendaire.
Je me suis mis en tête, je remettre un coup de jeune à ma vieille comme je l'appelle mais encore la patate.
J'espère pouvoir trouver des aides et rencontrer aussi des personnes dans les Alpes Maritimes où alentours possédant des Africa Twin et notamment le même modèle que moi.
A bientôt sur les chemins
Martial
Martial
- Ambroise
- Relais 2023
Re: [06] La Xrv Africa twin 650 dans le 06 ça existe
- Dromadaire
- Département : 26 Drôme
- A été remercié : 18 fois
- Gerartiste
- A été remercié : 10 fois
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 95 fois
- Caum_fr2003
- A été remercié : 47 fois
Salut Martial
soit donc le bienvenu parmi nous
- Ambroise
- Relais 2023
Plein...plein ...on est pas tant que ça, je parle des actifs !!
- Tanxane
- Coupe-feu
Salut Voisin.
Oui, il semble que nous soyons quelques uns.
Peut-être qu'une petite soirée de serrage de pinces serait faisable.
- Gerartiste
En voila une bonne idée....je suis a Antibes du 28/09 au 03/10..Tanxane a écrit : 18 sept. 2018, 14:51 Salut Voisin.
- Tanxane
- Coupe-feu
OK, on s'organise ça pendant que t'es là.
Désolé pour le HS, on fera un topic à part vite...
- Gerartiste
Un Dredi, mais pas vendrediTanxane a écrit : 18 sept. 2018, 23:22 OK, on s'organise ça pendant que t'es là.
- Mountainboy
salut a tous désolé de répondre tardivement j'ai eu pas de boulot en ce moment ( je suis jardinier et sa taille sévère).
Pour combler le tout ma pauvre africa ne démarre plus elle fait de clic clic quand j'actionne le démarreur.
est ce que quelqu'un pourrait me conseiller j'ai déjà regarder un peu les tuto mais je m'y perds entre le régulateur, le relais démarreur, les mosfet etc....
Il faudrait s'organiser un rdv pour boire un coup
a bientot
martial
a bientot
martial
- Ambroise
- Relais 2023
Regarde la batterie pour commencer! une petite recharge ....!
- Bro7
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 33 fois
Le clic clic, c'est ton relais de démarreur.
Il faut que tu vérifies que ta batterie n'est pas déchargée, c'est la première cause.
Le relais peut griller mais c'est rare donc en premier: check batterie ou essayer de démarrer avec des pinces.
- Département : 09 Ariège
Et surtout bien vérifier le serrage des cossesBro7 a écrit : 23 nov. 2018, 16:23![]()
- Tanxane
- Coupe-feu
Batterie en fin de vie et température fraîches ne font pas bon ménage.
Si ta moto ne tourne pas souvent
Si tu as une prise de courant à proximité de ton stationnement
Offre toi un Optimate ou autre chargeur qui maintient la charge quand tu n'utilise pas la moto.
- Mountainboy
Oui je comprend. J'avais rechargé la batterie et tout fonctionnait bien. Le problème est arrivé subitement mais pourtant j'avais remis de l'eau déminéralisée dans la batterie.
Je vais réessayer demain et la mettre en charge si elle ne tient plus je la change
