collecteur compatible &/ou réparation
Patlaga
- Département : 83 Var
en voulant remplacer mes capteurs de PMH de mon @T650 RD03, j'ai du sortir le collecteur, celui-ci n'étant pas en bon état s'est cassé au niveau de l’emmanchement, quelle galère afin de dévisser les 4 boulons...
mon silencieux est un marving, qu'il faudrait aussi changer...
quelles solutions:
- en trouver un en occasion : mission presque impossible, il n'y a plus rien
- en trouver un de RD04 (qui peut me confirmer que ça peut être possible (avec une modification car il me semble qu'il est plus court et pas incliné de la même façon
- le réparer, comment? soudure sur le l'inox? ou trouver un manchon, le miens n'est pas en bon état, il a été déjà soudé par l'ancien propriétaire suite à une chute
- en acheter un chez Arrow ou off-the-road (https://www.off-the-road.de/en/Other-bi ... hparam=750), est-ce compatible ? rien n'est prévu pour une RD03. en plus chez Arrow, il faut aussi changer le silencieux
Qu'en pensez-vous ? y-a-t-il un petit lien sur le forum qui me permettrait de me dépanner?
Cordialement
Patrick
quelles solutions:
Cordialement
Patrick
- Tekalekatan
Re: collecteur compatible &/ou réparation
J'ai eu un souci sur le collecteur de mon RD03 qui par contre a juste commencé à se criquer, mais ne s'est pas complètement cassé.
Tu peux voir la "réparation" que j'ai faite ici : viewtopic.php?p=295449#p295449
Mais dans ton cas, le mieux est que tu apportes ton collecteur chez un bon soudeur qui te rajoutera un manchon qui va bien.
D'occase, y en a pas ou alors, ils vont pas tarder à péter...
Le collecteur de RD04 ne se monte pas sur les RD03 car l'angle est différent. Si tu veux le monter, faut adapter...
Arrow ne propose pas de collecteur pour RD03, et je n'ai jamais réussi à trouver de fabricant qui en refabriquent...
J'ai contacté delkevic pour savoir si c'était dans leur carton, et ils m'ont répondu qu'il y aurait peut-être du nouveau en fin d'année, mais rien de sur.
En tous les cas, s'ils en fabriquent un, je le prendrai tout de suite.
En espérant t'avoir quelque peu aiguillé
A+
A+
- Midi134
- Département : 30 Gard
Si on est assez nombreux, on peut demander une re-fabrication chez Arrow.
Je serais intéressé ...
Patlaga
Merci pour vos réponses:
dans le cas d'un collecteur de RD04, il faut aussi changer le silencieux car le diamètre en sortie de collecteur doit être différent, dans mon cas, mon marving, n'est plus en très bon état, je peux aussi anticiper un nouveau silencieux. Le problème est que tous les collecteurs doivent avoir les ^mêmes soucis, donc si j'en trouve un en occas, ce ne sera pérenne.
reste un collecteu ren inox, tels ceux cités, mais sans gaantie que ça se monte, avec remplacement du silencieux, je ne me tournerais pas vers Arrow, car c'est spécifique, celui dOTR est certainement le bon plan.
sinon, reste à se le confectionner à partir d'éléments en inox comme ceux du site https://www.le-flexible.fr/, mais reste à trouver le Y qui se trouve depuis google, il faut que je vérifie les diamètres, ou alors s'en faire confectionner un sur mesure, mais j'ai peur de prendre une douche côté tarif
Merci pour le lien, pour l'instant ça me permettra de la faire tourner.
A bientôt
Patrick
A bientôt
Patrick
- Tekalekatan
Pour donner quelques nouvelles au sujet des collecteurs de RD03.Midi134 a écrit : 08 mai 2018, 20:14 Si on est assez nombreux, on peut demander une re-fabrication chez Arrow.
J'ai contacté arrow pour savoir s'il serait envisageable de refabriquer des exemplaires, et si oui à partir de combien de personnes intéressées.
La réponse :
Je suis désolée, mais nous n’avons plus les outillages pour fabriquer encore ce collecteur.
Cordialement
Sara
J'avais aussi contacté Delkevic afin de savoir s'ils envisageaient d'en fabriquer, mais là aussi, j'ai eu une réponse négative.
Donc, la seule solution que je vois pour nos collecteurs qui cassent semble bien être la soudure d'une nouvelle pièce ou la ligne sur mesure...
A+
- Titof32
- Pierrier
- Département : 32 Gers
Et là, tu as demandé ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 51138.htm/
- Tekalekatan
Oui, j'avais demandé au mois d'aout, il n'avait plus que des collecteurs de 750
- Titof32
- Pierrier
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 17 fois
Le collecteur arrow de 750 se monte sans problème sur le ,650 où ca se corse ,comme énoncer plus haut ,c'est a la jonction du silencieux...
Il est très facile de disquer et réorienter la sortie du collecteur pour l'aligner avec le reste de la ligne...
Un coup de TIG et hop ca roule ca permet d'abord un pot neuf en inox...
- Joe82
- Relais 2023
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 9 fois
exact, j'avais un collecteur de 750, j'aitrouvé un de 650 donc je l'ai installé. avec le silencieux marving, tout va bien, bien que l'etanchéité des gaz n'est pas au top (fuite) au niveau de la jonction.
- Tekalekatan
Top !! Un peu chère, mais en super état, donc je l'ai prise !
Ca me permettra de rouler tout en faisant réparer l'ancienne qui pourra servir, à moi...ou à un atocien
Par contre, si quelqu'un avait le pare-chaleur qui monte sur le tube du cylindre arrière, ça m'intéresserait, car je ne l'avais pas sur l'ancien non plus, et j'aimerais remonter propre.
Et merci Titof32 pour le lien
- Titof32
- Pierrier
- Tekalekatan
- Titof32
- Pierrier
tu as aussi le pare-chaleur du pot
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 47632.htm/
- Titof32
- Pierrier
Je ne sais pas; je n'ai aucune des deux !
Ah oui peut-être celui au niveau collecteur/silencieux, pas celui en "S" sur le tube arrière !
- Titof32
- Pierrier
Oui, c'est çàTiTi a écrit : 27 sept. 2018, 14:31 Ah oui peut-être celui au niveau collecteur/silencieux, pas celui en "S" sur le tube arrière !
- Tekalekatan
J'ai pris celui-là ! Et hier j'ai récupéré les joints cuivre de culasse, donc je vais pouvoir la monter bientôt, ça va faire plaisir !
J'ai commencé à mettre du WD40 sur les vis qui tiennent les collecteurs et goujon. Car après 30 piges, je suis pas sur qu'ils viennent facilement...
- Tekalekatan
- Titof32
- Pierrier
Ce n'est pas le même collecteur que celui de la photo de Titi
- Tekalekatan
Purée, t'as raison...en regardant sur le net, je crois que c'est un collecteur de 750
- Joe82
- Relais 2023
c'est un collecteur de 750 ! effectivement, j'en ai un !!!
