Re: Une PD06 qui ne finira pas en pieces - La reconstruction (page 6)
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Re: Re: Une PD06 qui ne finira pas en pieces - La reconstruction (page 6)
- Ornières
J'ai trouver un potentiomètre afin de pouvoir régler plus précisément la tension (1V durant 20 min), le rendu est déjà meilleur. Je serais au top quand la T@ sera terminée
PS, Lom2lyon, plus de nouvelle de ta 03, elle est re-faisable?
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 32 fois
- A été remercié : 8 fois
Je l'espère GuyGuiguy56 a écrit : 23 août 2018, 16:50 PS, Lom2lyon, plus de nouvelle de ta 03, elle est re-faisable?
J'ai d'autres chats à fouetter en ce moment, qui m'empêchent malheureusement d'être à fond sur le projet
Mais à ce que j'ai pu voir dernièrement (j'avais dû le mettre sur mes dernières photos), le bas moteur semble intact. Par contre, le haut...
Elle ira sans doute faire un tour chez le doc pour cette partie là.
Pour le reste, j'ai ma petite idée pour la CG de collection
Je dois repeindre également le cadre, et pour ça, je vais attendre que les températures soient plus clémentes pour que ça sèche convenablement...
A suivre...
Mais ton post, et les techniques que tu emploies pour ta PD06 sont fort enrichissantes
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 29 fois
Il faudra que tu nous fasses un petit tutoGuiguy56 a écrit : 23 août 2018, 16:50 J'ai trouver un potentiomètre afin de pouvoir régler plus précisément la tension (1V durant 20 min), le rendu est déjà meilleur. Je serais au top quand la T@ sera terminée![]()
Ça peut donner quoi sur des rayons ?
- Ornières
J’y penseMarcopolo a écrit : 23 août 2018, 21:36Il faudra que tu nous fasses un petit tutoGuiguy56 a écrit : 23 août 2018, 16:50 J'ai trouver un potentiomètre afin de pouvoir régler plus précisément la tension (1V durant 20 min), le rendu est déjà meilleur. Je serais au top quand la T@ sera terminée![]()
Pour les rayons, je n’avais pas pensé, mais ça peut être faisable.
La seul inconnu que j’ai pour l’instant c’est la durée de vie de ce traitement.
Entre nous, sur les vis neuves, le traitement ne dure plus aussi longtemps qu’avant.
Lee en a traité des rayons, mais il n'utilise pas la même technique que toi, galvanisation à chaud ...Guiguy56 a écrit : 23 août 2018, 21:55Pour les rayons, je n’avais pas pensé, mais ça peut être faisable.
J'avoue n'avoir pas tout suivi.
Il faudrait que tu regardes ...
Faut retrouver le post.
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 95 fois
oh pu.taing!!!!
Beau boulot
Beau boulot
- Ornières
La galvanisation a chaud ce fait en trempant une pièces métallique dans du zinc en fusion (environ 450*C) donc plus difficile à mettre en œuvre.Marcopolo a écrit : 23 août 2018, 22:01 Lee en a traité des rayons, mais il n'utilise pas la même technique que toi, galvanisation à chaud ...
De plus la galvanisation dépose une couche plus épaisse de zinc, et comme sur les rayons il y a un filtrage, il faut y repasser un coup de filière.
L’electrozingage dépose une couche plus fine donc pas de filetage a reprendre, c’est pour cela que cette technique est la plus utilisé sur les visseries.
Ah voilà j'ai retrouvé le post, dommage il n'y a plus les photos :Marcopolo a écrit : 23 août 2018, 22:01Lee en a traité des rayons, mais il n'utilise pas la même technique que toi, galvanisation à chaud ...Guiguy56 a écrit : 23 août 2018, 21:55Pour les rayons, je n’avais pas pensé, mais ça peut être faisable.
viewtopic.php?p=245622#p245622
- Ornières
Allez la suite.
Fabrication d’un bloc vilebrequin afin de pouvoir serrer les vis au couple
Pose de la culasse avant, montage et calage de la distribution
Après tout ça je passe au réglage des culbuteurs, 0,10 partout.
Et fermeture du côté alternateur
Voilà c’est tout pour ce début de semaine
Ce WE, je vais essayer de m’occuper de la pompe à eau afin de finir le moteur.
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 13 fois
Quel talent !
Respect ...
Respect ...
- Sysy
- Coupe-feu
- Département : 78 Yvelines
J'adore le bloque pignon ! C'est simple et efficace.
La dent soudée, c'est de la récup genre sur une une couronne ou un pignon ?
Modifié en dernier par Sysy le 14 sept. 2018, 15:03, modifié 2 fois.
- Tanxane
- Coupe-feu
C'est de toute beauté.... Bravo.
- Ornières
Il est fait avec une cornière de 30x30 (je croisSysy a écrit : 14 sept. 2018, 09:08 J'adore le bloque pignon ! C'est simple et efficace.
Après il y plus qu’a repérer les trous et le tour est joué
- Jojo31
- A l'aspi
Toujours du beau boulot, net, précis et intéressant comme pour la 04.
- Migdoohan
La vache
suis tombé sur ton sujet par hasard ! et la franchement...un connaisseur en mécanique pure !! et méticuleux, maniaque ! tout ce que j'aime
Du bon matos aussi pour travailler correctement !! je te tire mon chapeau
- Ornières
Allez, petit résumé de deux petites semaines au ralenti, mais P..in
qu’est ce que je m’amuse avec mon kit du parfait chimiste.
Donc voici la suite.
Démontage de la pompe à eau, microbillage du corps en alu brut, sablage de la partie noir et mise en peinture, brossage et traitement des vis.
Remontage sur le moteur avec des joints neufs
J’en ai profité pour microbiller les trappes de culbuteurs et le bouchon de l’alternateur
Pour continuer dans mes traitements, je me suis attaqué aux couvres coupelles des carbu et a la commande d’embrayage avec son ressort.
Je commence à maîtriser le sujet
Voilà, il me reste à fermer le carter embrayage, mettre le filtre à huile, de l’huile et le stocker au sec en attendant le traitement du cadre.
J’ai entre temps démonter les carbu afin de leurs refaire un nettoyage avant de les reposer sur le moteur.
C'est trop beau Guiguy
- Picsou
Je plussoie
- Pti-ju
- Ravines
Mai jusqu'ou ira t'il ... !?!?!
La restau de fou que tu nous fais là.
- Ornières
Ben, j’espere jusqu’a ce qu’elle roule
Mais se beau moteur mérite un joli cadre, donc j’y travail .
- Bebert
- As du franchissement
Ma femme est dans un colis.
N°suivi : 6N3476965
N°suivi : 6N3476965
- Tanxane
- Coupe-feu
T'es sûr qu'elle résistera au microbillage ???
