Africa Twin CRF manuelle ABS qui clignote et compteur qui s'éteint
Enzo972
Département : 972 Martinique
#1 Message par Enzo972 » 10 oct. 2018, 00:17
Bonjour tout le monde,
Mon africa est une manuelle, de 2016, c'est une noire. Tout d'un coup sur le chemin du retour aujourd'hui, le voyant ABS s'est mis à clignoté rapidement :shock: , mais sans aucun
effet sur la conduite et parfois il s'arrête et il recommence. J'ai remarqué aussi que le compteur s'éteignait complètement et se rallumait :cry: , j'ai jamais eu de soucis particulier, elle a 32000 km.. toutes les révisions
sont faites chez le concessionnaire.
Auriez vous une idée s'il vous plait ? Merci pour votre aide. §chinois
Re: Africa Twin CRF manuelle ABS qui clignote et compteur qui s'éteint
#2 Message par ObiOne » 10 oct. 2018, 08:53
Hum, ce n'est pas de bonne augure… tu sembles avoir un problème d'alimentation du tableau de bord. Le clignotement de l'ABS est de fréquence régulière ou ce sont des petits flashs de fréquence irrégulière? Aurais-tu fais une modif qui pourrait tirer sur ton faisceau (réhausse guidon, par ex)?
Enzo972
#3 Message par Enzo972 » 10 oct. 2018, 11:15
ObiOne a écrit : 10 oct. 2018, 08:53 Hum, ce n'est pas de bonne augure… tu sembles avoir un problème d'alimentation du tableau de bord. Le clignotement de l'ABS est de fréquence régulière ou ce sont des petits flashs de fréquence irrégulière? Aurais-tu fais une modif qui pourrait tirer sur ton faisceau (réhausse guidon, par ex)?
Alors aucune modification n'a été faite sur le réseau, ni réhausse du guidon etc.. la fréquence du clignotement de l'ABS est de fréquence régulière
en clignotant de temps en temps mais pas tout le temps. La conduite et le freinage n'ont eu aucun changement, elle roule toujours aussi bien.
#4 Message par ObiOne » 10 oct. 2018, 11:55
Par chance, tu as une boîte méca, un problème d'ABS ne bloque pas le passage des vitesses, comme sur les DCT.
Enzo972
#5 Message par Enzo972 » 10 oct. 2018, 13:51
Ce matin, j'ai roulé pendant 25 km, j'ai eu aucun soucis
#6 Message par TiTi » 10 oct. 2018, 14:19
Pluie ? Humidité ?
A remercié : 19 fois
#7 Message par Quasimoto » 10 oct. 2018, 14:31
La moto est foutue !
#8 Message par ObiOne » 10 oct. 2018, 16:38
TiTi a écrit : 10 oct. 2018, 14:19 Pluie ? Humidité ?
... où lavage haute pression.
Knight
Département : 21 Côte-d'Or
#9 Message par Knight » 11 oct. 2018, 06:22
J'ai eu un problème similaire sur mon Aprilia, avec en prime le moteur qui se mettait en mode "dégradé".
C'était un des fils du faisceau qui était entrain de se couper au niveau de la colonne de direction.
Il faudrait essayer de voir si ça le fait en manipulant le faisceau à cet endroit?
Enzo972
#10 Message par Enzo972 » 12 oct. 2018, 18:18
Salut tout le monde,
Je l'ai déposé chez honda ce matin et le verdict est tombé, il s'agit du régulateur de tension qui a cramé §heu
et le mécano m'a dit, de ne plus la rouler pour ne pas cramer le boitier électronique... :|
Enzo972
#11 Message par Enzo972 » 12 oct. 2018, 18:19
ObiOne a écrit : 10 oct. 2018, 16:38
je fait jamais de lavage haute pression §chinois
Titof32
Pierrier
Pierrier
Département : 32 Gers
#12 Message par Titof32 » 12 oct. 2018, 18:23
Enzo972 a écrit : 12 oct. 2018, 18:18 Salut tout le monde,
Le problème est récurent chez Honda :shock:
Enzo972
#13 Message par Enzo972 » 12 oct. 2018, 18:28
§heu En montant dans les tours, le tableau de bord s'éteint, si sa vous arrive, vous saurez..
#14 Message par Quasimoto » 12 oct. 2018, 18:36
Combien de km au compteur Enzo ?
Enzo972
#15 Message par Enzo972 » 12 oct. 2018, 18:38
Quasimoto a écrit : 12 oct. 2018, 18:36 Combien de km au compteur Enzo ?
32000 km
#16 Message par Quasimoto » 12 oct. 2018, 18:50
Aïe, la mienne vient de passer les 29000....
Fazerboy16
Département : 16 Charente
#17 Message par Fazerboy16 » 22 oct. 2018, 09:22
Salut à tous.Reste à savoir si c'est un cas isolé ou un problème connu.Je sais que certains modèles de vfr avaient eu un probleme de régulateur qui lâchait très souvent.
Enzo972
#18 Message par Enzo972 » 22 oct. 2018, 15:44
J'ai pris un refroidisseur a fixer par dessus, car il fait super chaud parfois, j'espère que sa améliorera la dissipation
