Vous aussi,vous étiez moche dans les années 90
- Cad77
- Poignée droite en coin
- Département : 57 Moselle
Re: Vous aussi,vous étiez moche dans les années 90
Si tu n'avais pas posté ta remise en peinture,je n'aurais pas oser franchir le cap.
Beau travail
- Cad77
Te voilà aussi ,Guiguy
,tes cotes et le coup du laser me seront bien utiles aussi .
- Cad77
Et puisque je te tiens Guiguy,une question concernant le kit adhésif,le morceau bleu qui est sur ton flanc de carénage
avant, dans le prolongement de la bande du réservoir,il est fourni dans le kit,ou tu l'a peint?
Le plan est à mon boulo, je le scan Lundi et je te le passe, à moin que je l’ai mis sur mon postCad77 a écrit : 13 oct. 2018, 15:04 Te voilà aussi ,Guiguy,tes cotes et le coup du laser me seront bien utiles aussi .
Pour le laser c’est bien pour le réservoir, mais pour les flans, tu vas devoir recaler par rapport aux côtes car a l’origine le décor n’est pas aligné avec celui du réservoir (il descend un peut), c’est pour le visuel.
Sur la mienne je les ai alignés et on a une légère impression que le décore remonte sur la partie avant de flans de réservoir.
Concernant la bande bleu sur le flanc, elle n’ai pas fournit.
J’ai fais faire une bombe de peinture en faisant scanner la teinte de l’adhésif réservoir.
- Cad77
Le plan est sur ton post me semble t il,et vu, pour la couleur bleu scannée.
Encore merci pour tes conseils.
- Cad77
Hello,un peu de news.
3 éme et 4 éme couche d'apprêt ultra garnissant plus tard.
Toujours passage au 600 entre les passes, et dégraissage à l'essence F.
Puis viens le moment final,j'ai un peu le trac...
Ca va donner ça,
,ouf ...!!!!
Y'a un tout petit effet peau d'orange,pas très marqué,après un petit passage au 1200 à l'eau puis polish,ça devrait le faire.
Je suis bluffé par le pouvoir couvrant du 2 K,je peux pas dire combien de couche,j'y ai claqué la bombe de 400 ml,avec quelques minutes entre chaque passe.
Ca a été laaaaaaargement suffisant avec une bombe.
Ici le flanc de carénage en 1K et le réservoir en 2K,non poncé,d 'ou la petite nuance d'effet.
Globalement,je suis satisfait,des petits défauts,mais invisibles à 1 mètre,et pas de coulures
Une petite bricole de débutant,je laisse tremper longtemps mes petits morceaux de 1200,et c'est beaucoup moins agréssif pour la peinture et plus
facile à poncer.
On attend la paye
, commande des adhésifs à venir..... et.... on reste concentré
Ca va donner ça,
facile à poncer.
On attend la paye
- Cad77
Hello,pas vraiment de news,mais de minuscules mésaventures.
Voilà,le rouge en 1K sur les flancs arrière n'est plus vraiment profond,des petits point blancs apparaissent.
Du coup,j'ai reponcé au 600,mais cette fois ci à cause des températures,peinture dand la cave,
j'en prend plein le nez malgré mon masque,et j' entrevois les limites de la peinture en extérieure.
A la moindre bise,le pouvoir couvrant est très faible,alors que dans ma cave,je réussi à mieux garnir en peinture,je débute....
A gauche ,c'est repeint,à droite non.
Toujours un petit coup de sèche cheveux pour faire monter la bombe en température.
Et au final,c'est mieux ...
- Cad77
Coucou,qu'est-ce que c'est ?
Des décalcomanies ...
Bon,bon,bon...., Guiguy , si tu passes par là,j'ai besoin de tes lumières,ceux posés sur la tienne viennent du même fournisseur,alors si jamais tu pouvais
me repréciser ton mode opératoire,ça me rassurerait avant la pose
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
Sympa les peintures
pour les autocollants, il faut vaporiser avec un peu d'eau savoneuse. ensuite tu place ton sticker bien au bon endroit et après tu maroufle avec une raclette pour faire partir l'eau et les bulles d'air.
C'est comme ça que je faisait quand je collais des stickers sur les véhicules de location (à l’époque ou je bossais dedans)
Et bien nonLe Jardinier a écrit : 12 nov. 2018, 16:32 Sympa les peintures
Pour en être sûr, la partie collante est spécifique, tu dois voir comme un quadrillages ou des pointillés minuscules de colle.
Pour la pose c’est simple, tu pose, tu ajuste (tu peux le redécoller sans problème) et lorsque c’est en place, tu chauffe (mais pas trop) afin que colle face effet.
Ensuite j’ai tout vernis pour protéger tout ça
- Cad77
Merci à vous .
Effectivement ,c'est quadrillé, Guiguy .
Par contre, la chauffe au décapeur...??!! Ca me fout les jetons.
- Cad77
Je viens seulement de voir ton mp ,Guiguy,donc, au sèche cheveu, c'est possible .
Ouff...
Ouff...
Je demanderai confirmation au poseur de nos décor au boulot, mais lords de la chauffe du décor, il faut, au touché, une température de 40 à 50 degré.
Au décapeur, ça le fait également mais il faut être à environ 20cm du décor
- Cad77
Bon,allez,faut se lancer .....
Un peu de noir.
Un peu de bleu.
Et un peu de lettres.
Un peu d'ajustage sur le covering qui longe le rouge,pourtant j'ai conservé les délimitations d'origine visible sous l'aprêt , il a fallu que je chevauche
un peu le rouge d'origine,mais pose facile,on peu coller et décoller à volonté avant de fixer au sèche cheveux pour ma part.
La suite demain,mais de l'autre côté,y'a une trappe,donc une découpe ....
Un peu de noir.
Un peu de bleu.
Très bon boulot
Pour la trappe, tu la pose, tu la centre sur le carénage, tu la scotch, tu colle l’adhésif, et tu le coupe au contour de la trappe à 1/3. 2/3.
1/3 côté trappe et 2/3 côté carénage, et tu replis l’adhésif dans le contour.
C’est simple non
C’est simple non
- Cad77
Merci pour le tuyau,Guiguy ,1/3,2/3,le petit détail qui fait la différence .
- Cad77
Encore un petit peu avancé cette semaine.
Pose de la protection noir.
Puis ,je vérifie l'alignement une dernière fois, ça jure....
et après ,faut se lancer...
Je met en place les joints de trappe,suis un bon élève
Forcément,la trappe remonte un peu
Un morceau de ruban de masquage en tirant bien vers le bas fait bien l'affaire,et puis vient la pose, laborieuse....,dur dur de positionner
la pointe,ça faisait des plis partout,certainement à cause de la forme du carénage .
J'y suis parvenu après au moins 20 essais
Voilà,l'arrière est fini, y'a fallu un peu adapter sur le flanc droit,cad chevaucher un peu le rouge,visuellement ,rien de bien méchant, et pour le moment,
ce kit covering tient toute ses promesses
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
C'est superbe, ce que tu fait là!
Bravo, mec
J'ai repeint la mienne dans une grange, et je crois m'en être pas trop mal sorti, mais tu es bien loin au dessus
Bravo, mec
- Bebert
- As du franchissement
Si tu étais parti d'une bbr pour la transformer en rose et violine, j'aurais applaudis des deux mains.
Mais là...
Je te hais !
Bien cordialement.
Mais là...
Je te hais !
Bien cordialement.
- Cad77
Mais vous êtes trop bon mes seigneurs pour l'humble graffeur que je suis
Bien d'accord avec toi Bebert,ce que je fais là ,c'est du vandalisme !!!
