Très bien cette couleur ...
demontage d'un moteur emboué,et refection pour 04/07/07A au choix
- A remercié : 47 fois
- A été remercié : 44 fois
Re: demontage d'un moteur emboué,et refection pour 04/07/07A au choix
- Methoxyflurane
Re: demontage d'un moteur emboué...
Bon Denis et Stef ...
Et en plus aujourd'hui j'ai récupéré le 650 qui l'avait accompagné
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 20 fois
j'ai reçu les cullasses rectifiées:
j'enleve que 5/10 ça comprime un poil plus ,sans trop fatigué la chaine,je recalerai ensuite le leger decalage avec des poulies réglables..
je contrôle aussi l'usure des cylindres après leger deglacage(ou honage) en positionant les segments neuf
les cotes qui nous interressent:
je trouve 0.25 au segment superieur ,le chromé..
et 0.4 au segment intermediaire
j'ai contrôle aussi l'ovalisation avec un comparateur d'interieur
j'ai pas pris de photo ,mais l'ovalisation est nulle m'enfin j'ai pas reussit a trouver plus d'1/100 d'ecart
donc tout est bon ,ça part en peintoch chez Pierrot !
je devrait avoir le tout, semaine prochaine, pour remonter l'ensemble...
- Gerartiste
- A été remercié : 12 fois
Et comme ça ? Carbone
Simple a faire et résistant.
- Poulpito
- Virage à plat
vu la gueule hydro dipping + versnis j'imagine
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Punaise ca claque ... !
ça coute combien a faire faire?
Merzouga1965
- Broussailles
Carbone ? Ça ?
On a vite fait de tomber dans le mauvais goût et le tuning avec des produits pareils. C'est un peu dommage pour nos brêles.
Par contre, en couleur unie pourquoi pas, la finition a l'air sympa.
Ma couleur préférée c'est la dorée '' origine''
- Bebert
- As du franchissement
Toujours agréable de chier dans les bottes des autres...
Sinon même si tu n'aimes pas, Gerartiste fait partie de ceux qui font des restaurations sympas et n'est jamais avare en conseils.
Merzouga1965
- Broussailles
Je ne remet pas en doute les restaurations de Gerartiste et de ses conseils mais quand je trouve un truc '' à chier '' ( y compris dans les bottes), je le dis. Ne vous déplaise.Bebert a écrit : 15 oct. 2018, 16:12 Toujours agréable de chier dans les bottes des autres...
- Poulpito
- Virage à plat
l'hydro dipping c'est juste l'équivalent d'un vinhyle donc c'est pas pour protection c'est pour faire joli. il ne faut pas confondre les deux
l'avantage c'est que ca ne te rajoute pas de matière comme une vrai coque carbone
ce n'est pas à chier
c'est pratique pour faire un cover. il faut que la base soit bonne et propre (donc peinture de toute facon) mais c'est chouette
on l'utilise pas mal sur du plastique (pour le modélisme par exemple)
stef pas grand chose , tu achète l'activateur, la feuille de transfert. tu fais un bain d'eau tu pose ta feuille tu pulvérise l'activateur et tu trempe ta pièce et le "transfert" vient se coller dessus
regarde sur youtube y'a pas mal de vidéo
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 3 fois
tu fais de échanges standard ?
j'ai un moteur HS !
faut voir l'état, le kilometrage...
MP pour la suite
- Brunoma18
- Relais 2023
- Département : 18 Cher
Une videoPoulpito a écrit : 15 oct. 2018, 16:27 l'hydro dipping c'est juste l'équivalent d'un vinhyle donc c'est pas pour protection c'est pour faire joli. il ne faut pas confondre les deuxl'avantage c'est que ca ne te rajoute pas de matière comme une vrai coque carbone
ce n'est pas à chierc'est pratique pour faire un cover. il faut que la base soit bonne et propre (donc peinture de toute facon) mais c'est chouette
stef pas grand chose , tu achète l'activateur, la feuille de transfert. tu fais un bain d'eau tu pose ta feuille tu pulvérise l'activateur et tu trempe ta pièce et le "transfert" vient se coller dessus![]()
- Gerartiste
L'égout et les couleurs comme disait CollucheMerzouga1965 a écrit : 15 oct. 2018, 16:21Je ne remet pas en doute les restaurations de Gerartiste et de ses conseils mais quand je trouve un truc '' à chier '' ( y compris dans les bottes), je le dis. Ne vous déplaise.Bebert a écrit : 15 oct. 2018, 16:12 Toujours agréable de chier dans les bottes des autres...
j'ai reçu les pièces moteur en vernit direct après microbillage!
ça me coute moins chere et le rendu est pas mal!
le peintre a pierrot me fait ça entre 2 ailes cabossées
un rodage de soupape et montage des joints neuf
je mets un peu de molybdem dans les guides lors du rodage
mise en place des ressort ,coupelles et demi lune
pose des segments neuf
des pistons dedans les cylindres et je montes l'ensemble piston/ cylindre sur la bielle en solirarisant le tout en glissant l'axe de piston ,sans oublier bien sur les 2 clips de chaque coté du piston!
je mets toujours du molybdem aussi sur les segment et sur le cylindre au premier demarrage
un petit aperçu fermé
il me manque les arbres a cames!
pas prevu sur ce moteur mais cannibalisés pour en avancer a d'autre!
les arbres retaillés devait arrivés cette semaine mais il y a du retard...
Modifié en dernier par Stefter le 26 oct. 2018, 17:09, modifié 1 fois.
Fait gaffe, à faire croire à tous que c’est super simple de refaire un moteur, ils vont tous si mettre
Sinon, quelle couleur a tu choisis pour les carter
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Purée, Doc, c'est toujours aussi impressionnant, chapeau!
Ca c'est pas tout faux...Guiguy56 a écrit : 20 oct. 2018, 14:18 Fait gaffe, à faire croire à tous que c’est super simple de refaire un moteur, ils vont tous si mettre![]()
Modifié en dernier par Jeanmivd le 21 oct. 2018, 19:12, modifié 2 fois.
Je fais couleur bronze comme les 03/04
- Brunoma18
- Relais 2023
Tu as la référence de la peinture ? ça fait un moment que je cherche
Je demanderais au peindeur....
- Brunoma18
- Relais 2023
Merki!
bon j'ai avancé !
je monte des arbres rectifiés a la demande de l'acheteur!
ça tombe bien je viens de les recevoir!,à ça demande on privilegiera les bas et moyen regime donc ,je mets des arbres de 650 avec une ouverture de 1mm de plus avec ses angles plus fermé on comprimera un poil plus tot!
meme montage que P'tit-ju,Nanard etc...
avec le moteur un poil raboté ça devrait etre plus sympa que l'origine!
donc je monte ça ,calé au p'tit oignon avec des poulies réglables
ça autorise un reglage angulaire de -/+ une demi dent
je cale au rep sur le volant RT pour l'arierre dans ce cas là
aligne mes reperes fait sur l'arbre ,avec le plan de joint de la culasse et sert au couple (2.5Dan)
on remarque bien que les reperes de la poulie sont decalés,alors que les arbres sont tiptop!
sans les poulies réglables, un reglage fin est impossible,on est souvent decalé de 10 degrés sans incidence notable
,hormit le fait que les 2 cylindres sont decalés à l'inverse l'un de l'autre...
je monte les arbres en premier pour evité la casse des dents du vilo lors du serrage à 9 et 11 kilos des volant et cloche d'embrayage!
souvent du aux chaines de distributions laissées au bas du carter moteur,coincées lors du serrage entre le vilo et le carter...
victime un fois,comme d'autres...
je finis donc le haut moteur en premier ,avec le montage des culbuteurs et reglage des jeux 0.12 pour l'addmition et 0.15 à l'echappement comme preconisé par techniprofil
je ferme le tout j'y reviendrait pas
je monte le pignon primaire avec son rattrapage de jeu!
il y a un filetage dans le trou du haut qui doit servir a bloquer les pignons l'un en face de l'autre pour facilité le montage de l'embrayage!
m'enfin j'me comprend...
bloque l'ecrou du pignon primaire avec mon outil pignon/3 ainsi que le volant (pas inversé)
je sert l'embayage avec mon pignon bloqueur calé sur le volant 5eme enclanchée
ça evite de cassé la cloche ,au contraire de l'outil Honda mal conçu...
y voila me manque que les 2 carters latéraux encore en peintoche...
