Problème résolu par l'ouverture de la chaîne...
Charly
_____________________________________________________
EDIT du 09/10 :
Bonjour
Pour monter ma chaine, je cherche finalement un rive/dérive chaine compatible DID ou AFAM.
Si un Atocien francilien possède cet article et accepte de me le prêter, cela me dépannerait bien SVP. J'en ai commandé un mais je ne sais pas quand il va arriver, et ... aller au boulot en 125 c'est pas facile...
Merci d'avance !
Charly
Bonsoir à tous,
Je suis en train de faire la méca de la moto (T@650) : changement du kit chaine (chaine fermée, donc démontage de l'axe de BO) et plaquettes de frein AR tant qu'à tout démonter.
J'ai trois questions qui bloquent un peu mon travail :
1) Lors du démontage de la roue, j'ai la pièce n° 6 (je crois) du schéma ci-dessous qui a sauté avant que je puisse voir où et dans quel sens elle était :
2) Je m'apprête à retirer l'axe du bras oscillant, et j'ai peur maintenant qu'un autre truc "tombe" aussi (roulement ? rondelle ? que sais-je...). Quelle précaution je dois prendre avant et pendant que je retire l'axe ?
3) Enfin, faut-il mettre du frein-filet sur les écrous de fixation de la couronne ?
Merci d'avance pour votre aide !
Charly
