[TUTO] Montage béquille centrale HD sur @T750
Simba
Re: [TUTO] Montage béquille centrale HD sur @T750
#26 Message par Simba » 17 août 2017, 12:51
Là le soucis c'est qu'il y a deux ressorts imbriqués l'un dans l'autre... C'est encore plus difficile...
J'avais tout essayé et c'est quasi impossible.
Peut-être la méthode de la Chaine ? A voir.
Un amis m'a aussi donné un autre tuyau. Insérer des rondelles plattes entre chaque spires jusqu'à ce que tu aies la longueur désirée puis tu mets en place. A essayer !
A remercié : 53 fois
A été remercié : 41 fois
#27 Message par Dudu.13 » 17 août 2017, 12:59
Faut env un metre de fer a beton de 12 ,
Faire un anneau avec du fil de fer costaud (2mm ou plus) dans lequel passera le fer à beton,
Accrocher le fil de fer au ressort ,
Faire levier en s'appuyant derriere sur la bequille repliée ,
Mettre en place le ressort ,
Couper le fil de fer pour l'enlever
#28 Message par TiTi » 17 août 2017, 14:36
En fait sur la RD07 j'ai accroché le ressort et la patte à la béquille et j'ai fait levier avec une barre pour accrocher la patte au cadre (le BO était déposé) ;
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
#29 Message par Ptiju0774 » 30 oct. 2018, 12:14
salut salut,
la bequille HD saute en TT, alex m'a envoyé un ressort a passer au milieu du gros ressort....vous pensez qu'il y a moyen de faire levier sur le basculeur pour le retirer et remonter le tout avec la meme technique? moto sur bequille d'atelier.
#30 Message par Tomaz à Trous » 30 oct. 2018, 14:19
Bizarre, sur celle que j'avais, il y avais deja le ressort. Et ca date de.... 4 ou 5 ans facile...
A l'époque j'avais monté ca avec une chaine: un mec couché derrière la moto, les pieds en appuie sur le BO et qui tire sur la chaine, dont un maillon est pris dans le ressort.
Lautre personne a juste à positionner le ressort une fois celui ci assez detendu...
Sinon, technique tournevis ca doit faire, mais porte des lunettes car ca part vite je pense. :lol:
#31 Message par Fabrikatwin » 02 nov. 2019, 06:31
Je mets mon grain de sel dans cette histoire de béquille.
Youpi, j'ai posé la mienne hier( merci encore à Bro7 §bise ) , pas de soucis particulier, mais....
Enlever l'écrou de biellette amortisseur et repousser la vis à fond, ça passe, replier la béquille latérale.
SURTOUT bien aligner le trou pour la vis Btr côté droit,sinon galère §pleur ( c'est du vécu). Et pour le ressort,
Une cordelette qui passe dedans , 2 fois le tour du moyeux juste derrière la couronne, et en tournant ça va tout seul.
( technique très utilisée au moyen âge )
Par contre pour béquiller.... §muscu je ne fais pas d'haltérophilie, c'est mort. Cette béquille fait bien 3 cm de trop. Mais ....avec la technique de la planchette, ça va tout seul.
Moralité, avec ATOC il y a toujours une solution §1er
Utilisateurs parcourant ce forum : TiboRo
