- Fab0568
Une question peut être anecdotique :
Parmi tous ceux qui ont déjà monté des silencieux "adaptables", y en a t'il des moins bruyants que l'origine ?
Africa twin 52
- A l'aspi
- A remercié : 4 fois
J'ai la possibilité d'acheter un silencieux GPR, (pas trouvé dans le moteur de recherche du sujet)
Des infos? merci
Des infos? merci
GG66
- Freinage sur route mouillée
Ta question anecdotique m'intéresse aussi bigrement... Passé l'âge d' em...der le monde avec ma mob !
- Fab0568
Mais je me demande souvent si c'est le silencieux le plus bruyant ou la boîte à air ? ? ?
Africa twin 52
- A l'aspi
Bon j'ai craqué !
je poste un retex quand je le recevrais la sem prochaine (sonorité, poids toussa...
Occaz à 220€ bon état (valeur autour de 350€ en neuf)
Toute façon faut que je démonte et remonte et je suis en train de réorganiser mon garage et trier ce qui ne me sert plus
Et comme dit ma moitié "tu mets plus d'entrain à ranger "ton" sous-sol que la baraque
Africa twin 52
- A l'aspi
Bon, silencieux d'origine démonté, nettoyé, passé au miror, comme neuf !
Poids sur la balance alimentaire de cuisine de madâme 4,5kg "bon c'est pas fait pour ça hein !"
Pesée sur le pèse personne de madâme
4,7kg
Donc moyenne pour moi 4,6kg
A voir avec le nouveau GPR...
Africa twin 52
- A l'aspi
Bon, j'avais oublié de peser le collier du silencieux d'origine, on est donc bien à 4,7kg
Reçu hier le silencieux GPR, bon état, RAS
Poids de celui-ci : 2,5kg tout pile
Hop 2,2kg de gagnés
Look carbone sympa, 2 brides de fixation, certificat de conformité, pas de trace RAS
Sauf que le p'tit gars sympa a oublié de me mettre le circlips servant à fixer la chicane, il doit chercher ça sinon j'en achèterais un
Donc pas d'essai sans la chicane (j'ai pas envie d'ameuter le quartier)
Je le pose cette semaine
A suivre donc ....
Hop 2,2kg de gagnés
A suivre donc ....
Africa twin 52
- A l'aspi
Donc finalement je suis allé acheté un circlips qui va bien, ça baigne
Montage c'tap, et essais
Africa twin 52
- A l'aspi
Africa twin 52
- A l'aspi
Le voici monté
Impressions : son plus rauque à bas régimes, pas plus bruyant que l'origine mais différent, un peu "broaaaapppp"
Au-delà de 90/100 on ne l'entend guère ça m'arrange
Look sympa sur la moto, je trouve que ça l'affine
Origine : 56cm, celui-ci 60cm
Chaud au retour de l'essai limite brûlant mais ça va...
Pas senti de petit plus niveau perf
Essai à venir sans la chicane
- Fab0568
Africa twin 52
- A l'aspi
Naaaan c'est pasqu'une fois je suis tombé sur un maniaque qui me disait : " oui mais il y a des traces sur les poignées du passager", forcément avec mon manque de souplesse je tapais dessus avec ma botte d'où les marques
Et ce fut une de ses dernières revendications pour acheter ma moto pfff
Depuis je fais gaffe
(Triumph 800Tiger)
- Fab0568
Alors juste pour info, il existe des vinyles transparents très résistants feuilles adhésives, j'e avais eu avec des sacoches cavalières chez SW-Motech, ça doit pouvoir se trouver dans le commerce
Ou plus simplement du scotch tissé type "scotch américain" qui est gris métalisé.
Faut travailler le mawashiAfrica twin 52 a écrit : 09 nov. 2018, 21:19Naaaan c'est pasqu'une fois je suis tombé sur un maniaque qui me disait : " oui mais il y a des traces sur les poignées du passager", forcément avec mon manque de souplesse je tapais dessus avec ma botte d'où les marques
Africa twin 52
- A l'aspi
Heuuu tu tapes ou avec le tibia?ObiOne a écrit : 10 nov. 2018, 08:51Faut travailler le mawashiAfrica twin 52 a écrit : 09 nov. 2018, 21:19Naaaan c'est pasqu'une fois je suis tombé sur un maniaque qui me disait : " oui mais il y a des traces sur les poignées du passager", forcément avec mon manque de souplesse je tapais dessus avec ma botte d'où les marques, c'est vrai qu'en y regardant bien, les propriétaires d'AT ont un certain âge et que grimper dessus est déjà une épreuve en soi… c'est pas mes tibias qui te diront le contraire
Pour le mawashi j'ai pratiqué durant ma jeunesse, la technique est encore un peu là mais plus la souplesse
Africa twin 52
- A l'aspi
Sinon essai sans chicane, le son est vraiment sympa, mais quel barouf !
Je pense la laisser
Je pense la laisser
- Paquito 85
- Genoux au sol
- Département : 85 Vendée
1er pied sur le cale pied et ça grimpe tout seul .......... surtout sur l'ATASObiOne a écrit : 10 nov. 2018, 08:51Faut travailler le mawashiAfrica twin 52 a écrit : 09 nov. 2018, 21:19Naaaan c'est pasqu'une fois je suis tombé sur un maniaque qui me disait : " oui mais il y a des traces sur les poignées du passager", forcément avec mon manque de souplesse je tapais dessus avec ma botte d'où les marques, c'est vrai qu'en y regardant bien, les propriétaires d'AT ont un certain âge et que grimper dessus est déjà une épreuve en soi… c'est pas mes tibias qui te diront le contraire
La béquille est déjà fragile sur l'AT, elle est encore plus longue sur l'ATAS, je ne suis pas sûr que sur le long terme elle apprécie.
Je fais quand même 1,85m et je peux enjamber depuis le sol sans problème... sauf de temps en temps…
... je me prends le porte paquet au passage. Je n'ai pas de top case, le mouvement n'est pas le même qu'Africa Twin 52.
- Fab0568
Ça, même pas j'essaye, avec mon quintal dépassé j'ai vraiment trop l'impression que la béquillounette va y rester et puis avec mes 1,87m, j'arrive encore à lever la guibolle (pour le moment)Paquito 85 a écrit : 10 nov. 2018, 10:49 1er pied sur le cale pied et ça grimpe tout seul .......... surtout sur l'ATAS
Frantz01
d'abord merci à toutes et tous pour ces infos précieuses.
Je suis intéressé par ce silencieux Mivv ovale titane avec embout carbone,
est-il compatible avec les valises Honda d'origine?
la différence de poids avec l'original?
Merci d'avance pour vos réponses
Frantz
Frantz
Je suis intéressé également. Depuis que j'ai mis le pignon de 15 dents, le son du moteur a nettement changé et reste supportable sur le réseau secondaire, la conduite étant plus fluide, les remises de gaz sont moins sonores; à vitesse plus soutenue, il redevient plus présent, mais pas dans les basses fréquences.Fab0568 a écrit : 21 oct. 2018, 13:21 Une question peut être anecdotique :
[/quote]
Ma souplesse légendaire a depuis longtemps orienté mon choix dans ce sens
Je ne sais si tu l'avais vu, mais sur un autre forum un membre a laché que le silencieux Termignoni (avec dB killer) est plus silencieux que le pot d'origine.Fab0568 a écrit : 21 oct. 2018, 13:21 Une question peut être anecdotique :
Je précise qu'il a une 2018 qui est homologuée à 95dB d'origine, les 2016 le sont à 92dB.
Utilisateurs parcourant ce forum : Schene
