Hier je voulais vérifier la valeur de la résistance du capteur de position du papillon des carbus de ma RD07A...
Il est indiqué une valeur de 4 à 6 kohm.
Je mesure 4.99 kohm papillon fermé et 0.82 kohm papillon ouvert.
Le hic c'est qu'il est indiqué que la valeur de la résistance augmente lorsqu'on ouvre le papillon (donc quand on ouvre les gaz) et vice-versa mais sur le mien c'est l'inverse qui se produit car on ouvrant, la valeur passe de 4 à 0.82 kohm, donc elle diminue.
Quelqu'un peut il mesurer les valeurs qu'il obtient en faisant ce contrôle ?
Je me demande si c'est le manuel d'atelier qui s'est mélangé les pinceaux ou si un capteur peut être mal monté
