Pense à faire le plein avant, ça t’évitera de tomber en panne
Régime et accélération instable !!!
- Ornières
Re: Régime instable en 5ème !!!
Fait un essai en shuntant la pompe.
- Clouts
- A l'aspi
- Francois64
- Frottement des cales-pieds
Le plus facile est de shunter la pompe et tester avec le plein je pense.
RIXR
Je serais toi j'essaierais de dévisser les vis de richesse genre 1/2 tour voir 1 tour avant de tous démonter ça coute rien.
- Clouts
- A l'aspi
Quand on dévisse les vis de richesse on augmente le débit d essence ? Lorsque j ai changé les bougies elles étaient assez blanche ... j ai cru lire que le mélange était pauvre !
- Clouts
- A l'aspi
Ca serai une bonne piste ! Ca se dérègle souvent la richesse ? J ai pas trop envie non plus de tout dérégler ...
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
Ça se dérègle pas ou très peu (par encrassement).Clouts a écrit : 27 nov. 2018, 19:21 Ca serai une bonne piste ! Ca se dérègle souvent la richesse ? J ai pas trop envie non plus de tout dérégler ...
Par contre si tu changes de type de filtre à air ou de pot d'échappement, là oui, il faut rerégler.
Mais c'est pas ça qui va créer un régime instable.
- Clouts
- A l'aspi
J écume tous les sujets sur mon soucis ET j en vois de toutes les couleurs !!
J étais sur le point de shunter ma pompe sans grande conviction et une éventuelle synchro mais y a quand même un sujet qui reviens souvent c est le starter ! Que ce soit le cable ou les boisseaux ... ( j imagine que c est au niveau de la pièce plastique fragile qui renferme le ressort et pointeau . Donc je creuse le sujet pour voir si le pointeau coulisse bien des deux côtés ...............
J'y crois pas non plus au problème de starter, tu serais tout le temps riche, et la moto ratatouillerait.
Inspecte les membranes de boisseau et les boisseaux. Y'a pas besoin de démonter les carbus, juste enlever le réservoir.
Avant je vidangerais les cuves de carbus, moto à la verticale. Juste une petite vis à desserrer au bas de chaque cuve de carbu. Attention de ne pas foirer les vis. S'équiper du bon tournevis.
Merzouga1965
- Broussailles
Arrêtes de tourner autour de cette pompe à essence, shunte la bon dieu !
- Francois64
Re: Régime et accélération instable !!!
Merci Merzouga1965, moi je n'ai pas osé le dire comme ça mais c'était bien ma pensée.
@ Clouts Au moins tu seras fixé.
- Clouts
- A l'aspi
Bon salut les amis nouvelle avancée dans la recherche démon soucis ! J ai shunté la pompe mais pas encore roulé avec ... pourquoi ? Parce comme le réservoir était démonté j en ai profité pour jeter un œil au boisseaux de starter et la
côté droit j ai le câble tout rouillé avec le ressort qui montre une résistance à cause de la rouille . Y a même du dépôt dans la chambre ou c est vissé ... je nettoie simplement ?
Je vous met quelques photos ainsi que des contacts de la pompe ...
Dites moi ce que vous en pensez de tout ça
- Ornières
Contact de pompe HS et boisseaux de starter à nettoyer.
- Clouts
- A l'aspi
Je viens de nettoyer les boisseaux et le câble . Seul un côté était pas propre . Pour les contacteurs de pompe je ne sais pas à quoi ils ressemblent lorsque ils sont neufs donc merci pour l info guygui
Je vais essayer la moto demain avec la pompe shuntée
Merci de me lire
Merci de me lire
Ca doit resembler à ça ;Clouts a écrit : 05 déc. 2018, 18:21Pour les contacteurs de pompe je ne sais pas à quoi ils ressemblent lorsque ils sont neufs
Sur ta photo il semble qu'il manque une des 2 pastilles tungstène, celle de droite
Change tes contacts, ça va aller beaucoup mieux après
Exemple
contacts pompe essence africatwin
- Clouts
- A l'aspi
Tout à fait exact Marco j ai un côté où il ne reste plus rien ou presque ... Quid de savoir si il vaut mieux la facet ou de nouveaux contacts
J'ai toujours ma pompe d'origine. Contacts neufs + diode de roue libre.Clouts a écrit : 05 déc. 2018, 20:25 Tout à fait exact Marco j ai un côté où il ne reste plus rien ou presque ... Quid de savoir si il vaut mieux la facet ou de nouveaux contacts
D'autres préfèrent adapter la Facet. C'est fiable aussi, mais qu'est-ce que c'est moche, et parfois bruyant.
Enfin certains optent pour des versions mécanique, pompe à dépression. C'est une bonne solution. Plus d'électricité, mais + de membranes et tuyaux.
Vu que ta pompe fonctionne encore (malgré les contacts hs), je dirais change les contacts, c'est le plus élégant et très peu cher.
Et rien ne t'empêche ensuite de réfléchir à une autre solution.
- Clouts
- A l'aspi
je vais essayer de trouver un fournisseur pour des contacts neufs ... Ca l air plutôt bon marché
- Ornières
Si tu veux faire une essai, je dois avoir une pompe neuve en secours (mais la version chinoise).Clouts a écrit : 05 déc. 2018, 21:10 je vais essayer de trouver un fournisseur pour des contacts neufs ... Ca l air plutôt bon marché
Si tu es sur Nantes, je peux la faire passer via le boulot.
J’ai également une Facet de dispo (la peur de tomber en panne
- Clouts
- A l'aspi
Salut les amis ! Un grand merci à guiguy de m avoir passé une pompe pour essayer sur mon africa en attendant mes nouveaux contacts!! Je viens de les monter ce matin , effectivement ils étaient usés jusqu a la moelle . L opération c est bien déroulé elle ne gardera aucune séquelle
Je vais essayer ça sous la flotte
- Ornières
Tu vas gagner au moin 10cv
Non, c’est une blague
mais tu as échappé de peu à la panne imobilisante.
Pour que tes contacts dure plus longtemps, pense à monter une diode afin d’éliminer les étincelles entre les contacts, il y a un sujet là dessus sur le forum.
Je dis ça mais j’en ai une à mettre également sur la mienne
- Clouts
- A l'aspi
Salut les amis bon
même symptôme avec la pompe neuve de guiguy et ma pompe contact neuf tout juste remplacés .
Je suis content d avoir ouvert la pompe car les contacts étaient hs mais ça ne résout pas mon soucis
Micro Coupures régulières à vitesse stabilisée en 5e et trou en reprise franche à l accélération toujours en 5e
Pour moi les autres rapports ça marche nickel pas de sensation de trou ou d irrégularités
- Clouts
- A l'aspi
Et pour faire une recap de ce qui a été fait
-remplacement des bougies
-remplacement filtre à essence
-remplacement contact pompe à essence
-filtre à air ok
-nettoyage câble et boisseau starter
-filtre à air ok
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Niju
