Problème pompe à eau...
- A été remercié : 35 fois
Re: Problème pompe à eau...
C'est une concession.
Bartho
Si c'est le joint 14 l'eau va dans huile. Ce n'est pas ca. Si l'eau vient par la petite orifice en dessous je pense que il y a une fuite intérieure de la pompe.
Honda prend 50% de la pièce et le concessionnaire 25%de la main d œuvre. 400 roros.
Pfffiou, la pilule passe mieux!
310 x 0,5 = 155
400 x 0,25 = 100
Je ne suis pas un matheux, mais ça ne colle pas avec les 700€ annoncés
310 x 0,5 = 155
400 x 0,25 = 100
Non non. Honda ne prend rien sur la main d œuvre...
Christel74
- Fille ATOC
j'ai le meme souci .... fuite de liquide bleu ... j'ai une sd6 fin de garantie le 9 mars 2019... là je reviens de chez Honda (Annecy) on me dit il faut changer la pompe à eau .... j'ai meme pas 9000km sur la bécane ... normal?? je suis un peu dégoutée tout de meme ..
A mon avis, à un mois près, ton concessionnaire doit pouvoir négocier une bonne partie de la prise en charge par Honda.
- Clod
- Tout à fond !
Puisque la pompe à eau est à l'intérieur de la boite, je me pause quand même la question : par où sort la flotte ?
[EDIT] C'est bon je viens de trouver dans la doc. Il y a un drainage en dessous. Effectivement, ça évite que la flotte se barre dans la boite en cas de rupture du joint interne. Par contre le NOTA est intéressant. Une petite fuite peut être normale. Il ne faut pas que ça coule continuellement.
- Frenchcruiser2000
- Sentier de randonnée
Tiens, ça me rappelle les fuites de liquide de refroidissement sur les GS liquides. BMW a résolu en plaçant une petite éponge dans le trou qui laissait le fluide s'évaporer tranquillement....
Ce serait bien que les concessionnaires soient au courant
Après, c'est interprétatif, malheureusement, qu'est-ce que: "couler en continu" ? Une goutte toutes les 10s, par mn, par h ?
