Bib mousse
Alex69300
Bib mousse
Donc nouveau possesseur d'une AT 2016, je compte bien utilisé ma moto en TT. J'ai revendu l'Enduro et la routière pour ne plus avoir qu'une moto. L'AT doit donc aller dans les chemins.
Je n'ai fait que 500 km depuis le 27/12 mais j'ai pu la tester un peu en TT (50 km environ). Je suis convaincu, sans va le faire en TT mais avant ça, il y a un élément déterminant à remplacer: les pneus.
Depuis 10 jours, je parcours le forum et visiblement le pneu me permettant de faire de la route au quotidien dans de bonnes conditions et du TT n'existe pas encore (pour info, j'ai 12 ans de pratique en Enduro "classique"). J'ai à priori trouvé une paire de jante pour l'AT. C'est, il me semble le meilleur compromis pour moi, je fais 12 à 15 000 km de route/an et je faisais 2 à 3 000 km/an en enduro.
J'ai fait une recherche sur le forum et je ne crois pas avoir vu d'info sur les bib mousse.
Ma question: En Enduro, je roulais en bib mousse Michelin M15 au début puis une autre marque dont j'ai oublié le nom. L'idée était d'avoir une pression équivalente < à 1 bar avec des pneus "souples". J'avais une pratique Enduro plutôt typée "Extrême" à mon niveau. Je ne vais évidement pas avoir la même pratique avec l'AT en TT. L'idée est de faire du chemin de tracteur mais sur de bonnes distances (LYON/PRIVAS, LYON/AIX ou encore LYON/ORLEANS). J'ai pas envie de revenir aux chambres. Est ce que certains d'entre vous utilise des Bib sur une 2ème monte et si oui, quelques types de bib: adapté au poids de la mobylette, plutôt ferme et donc de longévité respectable.
Voilà. Merci de m'avoir lu.
Nota: Je pense tout de même changer ma monte quotidienne par un modèle légèrement orienté TT (là, je resterai en chambre). J'ai l'opportunité (ou la chance) de pouvoir aller au boulot tous les jours en faisant un minimum de TT.
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
Alex69300
Re: Bib mousse
Entre 240 kg et 241 kg, je suis pas sur de voir la différence. Si tu parles ressentis en bib, oui, on conduit pas sur route de la même manière en bib qu'en chambre. Mais je me pose la question de monter des Bib sur ma 2ème monte pour faire exclussiement de la rando TT avec un peu de liaison route mais je dirai 90% chemin et 10% route. Dans ce cas, le feeling en bib, je m'en moque. Je souhaite surtout la tranquilité.
Mais là où j'ai besoin d'avis: est ce que certains sur ce forum pratique? J'ai déjà crevé en TT ou sur route. En TT, réparé une chambre même avec une moto de 120 kg, c'est pas rigolo tout seul. Et si tu pars pour faire 250 km, autant évacuer un problème. Mais je me fais peut être des films. On crève pas en TT sur des chemins de tracteurs
- François4205
- Ravines
Re: Bib mousse
On crèves si, et il y as des specialistes pour ça ici
. Moi perso par pincement souvent ( a 2 bar hein), mais quand je vois le pression que représente un Bib, moins d'un bar, je rentre avec les jantes détruites, les pneus entailler et les bib...
tu autre solution c'est les tubliss
- Bro7
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 33 fois
Re: Bib mousse
Il me semble qu'il doit y avoir des discussions sur ce sujet là.
Je vois très bien ce que tu recherches Alex mais tu ne trouveras pas grand monde qui a mis du Bib sur son Africa...
Pour les raisons que t'as donné François et encore plus.
J'y ai bien pensé à un moment mais trop de contraintes!
Déjà le montage doit être horrible sur une roue d'Africa! Et en plus avec un E09, là c'est le suicide direct!!
Oui ils en utilisaient sur le même type de moto au dakar mais ils les changeaient tout le temps!
Le prix est juste prohibitif!
1kg, c'est encore gérable à l'arrière mais à l'avant...
Comme dit François, la jante ne va pas aimé!! C'est quand même la même taille de pneu que pour des motos d'au moins 100kgs plus légère!
Tu ne peux plus varier ta pression de pneus!
A part mauvaise période où les crevaisons peuvent s'enchainer, c'est en général 1 crevaison tous les 2 ans, le moment de faire une pause et de se faire chambrer et on est reparti 20 minutes après... C'est pas la mer à boire!
Après, vu l'utilisation dont tu parles, je n'y verrais pas forcément de contre indication mais bon, le jeu n'en vaut pas la chandelle pour ma part!
Mais très intéressé de ton retour si jamais je ne t'ai pas convaincu!
- Darou88
- Département : 88 Vosges
Re: Bib mousse
je na i pas connaissance de bib en 17
quand au crevaison par chance je ne sais pas ce que c est mais suis equipé pour y subvenir
je roulais egalement en bib en enduro mais comme le dit bro7 essai plutot les tubliss mais pas de 17 non plus
- Maxou
- Poignée de sable
- Département : 73 Savoie
Re: Bib mousse
Hé le Breton !!!
Alors en Breton je sais pas, mais en français on écrit soit :
- soit la moto
- soit le mot
mais "la mot" ça n'existe pas.
Aller rigole François y'a que 500 ans que vous êtes français. Tu vas voir vous allez vous habituer
- A remercié : 120 fois
- A été remercié : 30 fois
- Maxou
- Poignée de sable
- Jbc
- Tout à fond !
Re: Bib mousse
Je pense aussi que la moto est trop lourde pour des bibs, la pression équivalente des bibs est trop faible, l'usure sera rapide et il y a un risque de taper la jante.
Pour l'arrière un autre problème se pose, les bibs n'existe que pour des pneus de 140 (ce qui est montable sur la CRF) mais la jante arrière sera sans doute trop large, donc la forme pas adaptée au bib.
- François4205
- Ravines
Re: Bib mousse
Disons que j'oublie régulièrement de me relire, et que mon orthographe n'est pas parfait du tout, mais moi je ne vais pas situer la Savoie dans les Pyrénées. La Vendée et la Bretagne sont deux choses différentes, elle ne se touche même pas!Maxou a écrit : 10 janv. 2019, 10:19
Hé le Breton !!!
- soit la moto
- soit le mot
Aller rigole François y'a que 500 ans que vous êtes français. Tu vas voir vous allez vous habituer![]()
aux collègues bretons
Alex69300
Re: Bib mousse
Le 85 c'est pas la Bretagne Maxou. Tu vas te faire lyncher. A moins que François soit un expatrié Bigouden partie chez les Chouans. Et là, c'est lui qu'il faut lyncher.
J'arrête là car c'est moi qui va en prendre une.
Pour en revenir au Bib, oui les gars, pas homologué sur route mais je le répète, c'est pour une 2ème monte et faire du TT. On est déjà en partie dans l'illégalité dans les chemins donc rouler en Bib, on s'en .... Vous confirmez mes craintes mais du coup, je vais tout de même tester, j'ai le bib et le pneu en 140. Je vous ferai un retour (si j'arrive à rentrer).
Sinon, aujourd'hui j'ai été bossé en partie par les chemins et revenu du boulot par les chemins. Les prochaines modifications sur la moto, c'est le travail sur la fourche et l'amorto pour durcir un peu tout ça. Sinon, je reste vraiment étonné par la facilité à emmener cette moto sur les chemins voir single à condition de tous désactiver. Sur les grandes pistes, ça doit juste être fantastique. Il me tarde de goûter à tout çà.
- Darou88
Re: Bib mousse
j avais pas fait attention que tu roulais en crf donc ne tiens pas compte de ma remarque en 17 pouces
Milegas
- Frottement des cales-pieds
- Département : 48 Lozère
Re: Bib mousse
Certain avec les 990 ont monté des Bib mousse avec les pneu en 90/90X21 et 140/80X18, ça se monte mais ça les détruits, moto trop lourdes, même si on prend des Bib pour les motos de rally, j'ai été intéressé un moment mais j'ai laissé tombé et j'ai deux paires de roues pour ma 990.
Alex69300
Re: Bib mousse
Essai ce jour avec un bib mousse pas neuf mais pas usé que j'avais pour mon enduro + pneu en 140 également monté sur mon ex enduro.
Résultat absolument pas convaincant. Le bib doit avoir une équivalence de pression bien au-delà des 1 bars pour que ça puisse fonctionner. Avec ce montage, ça grippe sans problème mais en forçant après quelques km, j'ai réussi à faire tourner la jante sans le pneu malgré un gripster. Honnêtement, pas testé sur une longue distance mais je pense que le bib s 'échauffera trop vite, donc destruction et risque de déjanter. Donc vu les risques, ça sera chambre renforcée et je pense monter un TKC 80. Restera qu'à promener les démontes pneus lors des grandes sorties.
