serrage Té de fourche
Philippeyaou
#1 Message par Philippeyaou » 05 févr. 2019, 08:30
Bonjour
Je souhaite vérifier le serrage des Té de fourche suite à un démontage
je me pose surtout la question pour le Té inférieur, j'avais une moto d'enduro et le serrage était très faible sinon le tube coulissait mal dans les fourreaux
j'ai le tableau en anglais, mais je ne comprend pas de quelle vis il s'agit
quelqu'un peut m'aider ?
Capture d’écran 2019-02-05 à 08.26.51.png (141.77 Kio) Vu 5620 fois
Re: serrage Té de fourche
#2 Message par Capdefra » 05 févr. 2019, 08:37
Ce sont les Fork bottom ( et Top) Bridge pinch bolt
Philippeyaou
#3 Message par Philippeyaou » 05 févr. 2019, 08:57
super merci, donc :
Fork bottom => bas
Bridge pinch bolt => haut
c'est ça ?
Philippeyaou
#4 Message par Philippeyaou » 05 févr. 2019, 08:59
je viens de regarder les couples de serrage, faut quand même serrer et surtout ceux du bas
je vais revoir ça
#5 Message par ObiOne » 05 févr. 2019, 09:18
Le plus important ce sont les 25Nm en bas, pas plus, sinon ça va provoquer une usure du revêtement interne des fourreaux, par frottements excessifs. Des AT ont été livrées trop serrées et le problème a été mis en évidence.
Modifié en dernier par ObiOne le 05 févr. 2019, 09:26, modifié 1 fois.
Philippeyaou
#6 Message par Philippeyaou » 05 févr. 2019, 09:23
je viens de serrer à la clé dynamométrique et j'étais assez loin d'être à 25 NM
je vais aller acheter une clé qui descend bas, la mienne part de 24 j'ai donc un doute sur la précision
Philippeyaou
#7 Message par Philippeyaou » 05 févr. 2019, 09:29
sinon est-ce que l'on peut trouver le tableau de couples en français, expressions un peu trop "techniques" pour moi
#8 Message par ObiOne » 05 févr. 2019, 09:36
Non, je ne crois pas que ce soit dispo sur la toile, je ne l'ai qu'en Anglais.
Tiens, j'ai retrouvé le sujet, un petit rappel ne fait pas de mal.
viewtopic.php?f=87&t=9138&hilit=25Nm
Philippeyaou
#9 Message par Philippeyaou » 05 févr. 2019, 09:42
ok, merci
sinon autre question : vous arrivez à utilisez presque toute la course de la fourche ? j'ai bau freiner comme un trappeur (avec les nouveaux disques on déclenche d'ailleurs l'ABS) et il me reste 7 cms de course inutilisés
#10 Message par Capdefra » 05 févr. 2019, 10:27
Philippeyaou a écrit : 05 févr. 2019, 09:29 sinon est-ce que l'on peut trouver le tableau de couples en français, expressions un peu trop "techniques" pour moi
Souvent on ne trouve pas ou pire c'est tellement mal traduit en français que c'est faux, tandis qu'en Anglais généralement les marques japonaises produisent de bons documents. On n'a donc pas le choix, il faut apprendre les termes techniques en anglais, ce qui nous permet d'ailleurs de progresser dans cette langue de barbares :lol: Les français, c'est bien connu, sont particulièrement doués pour les langues étrangères :P
Modifié en dernier par Capdefra le 05 févr. 2019, 11:38, modifié 1 fois.
#11 Message par ObiOne » 05 févr. 2019, 10:59
Je suis allé voir sur Partzilla (car Bike-parts en Français) pour finalement constater que les mêmes pièces portent un nom différent :mrgreen:
Je rejoins l'avis de Capdefra concernant la langue de Shakespeare §dingue
Pour la compression maxi, il faut se risquer sur des sauts pour y parvenir.
Une fois disques et plaquettes rôdés, ton freinage devrait être moins intrusif.
Patpatou
#12 Message par Patpatou » 05 févr. 2019, 18:23
Philippeyaou a écrit : 05 févr. 2019, 09:42 ok, merci
C'est mieux comme ça, tu garde un peu de course en réserve, au cas où un nid de poule ou une pierre aurait la mauvaise idée de passer sous ta roue. Mais 7cm, ça représente 1/3 du débattement environ, ça me semble beaucoup...
Des avis?
Philippeyaou
#13 Message par Philippeyaou » 05 févr. 2019, 19:38
salut Pat
j'ai l'impression aussi que c'est beaucoup, même en Islande je n'ai jamais attaqué les 6 ou 7 derniers cms (bon après tu peux confirmer qu'il n'y avait pas le moindre nid de poules :mrgreen: ; normal tu vas me dire on n'a pas vu de poules §mdr , seulement des moutons)
Britch11
Département : 11 Aude
#14 Message par Britch11 » 06 févr. 2019, 09:10
Ça me paraît pas incohérent qu'une fourche verrouille fort en fin de course surtout pour un peu d'utilisation en TT.
Tu peux essayer de regarder tes valeurs de SAG et éventuellement ouvrir la compression pour lâcher du débattement.
Mais souvent quand une fourche travaille pas correctement ça peut venir de l'arrière aussi ;)
Pour reprendre le sujet, un serrage adéquat des T de fourche est primordial ça rejoint le travail de l'ensemble
#15 Message par Capdefra » 06 févr. 2019, 09:36
ObiOne a écrit : 05 févr. 2019, 09:18 Le plus important ce sont les 25Nm en bas, pas plus, sinon ça va provoquer une usure du revêtement interne des fourreaux, par frottements excessifs. Des AT ont été livrées trop serrées et le problème a été mis en évidence.
A la suite des problèmes d'usure des fourreaux de fourche qui avaient été rapportés, j'avais vérifié le serrage des Tés de Fourche et c'était tout à fait correct! De toutes façons je suis un maniaque de la clé dynamométrique, je l'utilise en permanence!
J'en ai trois différentes d'ailleurs, suivant les gammes de couples à appliquer!
Philippeyaou
#16 Message par Philippeyaou » 06 févr. 2019, 11:32
Britch11 a écrit : 06 févr. 2019, 09:10
ça ne vient pas de l'arrière, j'ai mis un Wilbers et c'est de la balle. D'ailleurs l'avant est devenu plus confortable, mais j'ai beaucoup ouvert par rapport à ce que préconise HyperPro (72 kg tout mouillé et pas de duo). C'était juste pour savoir si chez vous elle s'enfonce plus. Sinon, j'ai réglé les SAG.
Pour le Té j'ai fait comme dit sur le manuel, plus axe et vis de maintien de l'axe. Ce n'était pas assez serré. Pour l'instant plus d bruit, mais je n'ai pas roulé.
Je retiens l'histoire d'utiliser plus la clé dynamométrique, tu dois avoir raison. §super
Britch11
#17 Message par Britch11 » 06 févr. 2019, 15:06
Philippeyaou a écrit : 06 févr. 2019, 11:32
Comme Capdefra je suis un adepte de la clé dynamo :) puis je me dis que si les constructeurs prennent la peine d'établir des tableaux avec les couples de serrage c'est pas pour rien....
J'espère que ça pourra remédier au problème de claquement ;)
#18 Message par Quasimoto » 06 févr. 2019, 17:55
Capdefra a écrit : 06 févr. 2019, 09:36 [
Tu as choisi quels modèles ?
J'en ai une parfaite pour les écrous de roues, mais pour les serrages moins musclés ça n'est pas suffisamment précis, je pense.
#19 Message par ObiOne » 06 févr. 2019, 18:15
Moi, je me réfère toujours à ce tableau pour les serrages:
Tableau
#20 Message par Quasimoto » 06 févr. 2019, 18:35
Merci ObiOne !
Précieux et récréatif.
#21 Message par Capdefra » 06 févr. 2019, 21:06
@ Quasimoto : pour les modèles de clés dynamométriques, je ne vais pas beaucoup pouvoir t'aider car je les ai achetées il y a très longtemps. La plus grosse, qui va quand même de 10 Nm à 250 Nm, a 37 ans ! Je l'ai faite reétalonner trois fois et elle n'avait pas bougé. Mais je l'utilise à partir de 50 Nm et j'en prends une plus petite pour les couples plus faibles.
