Nettoyage carbu et ultrasons
- Clouts
- A l'aspi
Bonjour les amis de l ouest ! J ai suite à mon soucis de raté et trou à l accélération eu l idée grâce à l aide de guiguy de démonter mes carbus pour changer mes pipes d une part mais aussi faire un checkup. Et je voulais savoir à tout hasard si quelqu un dans le coin faisait ou connaissait une personne pour effectuer un nettoyage dans un bain ultrasons...
je suis également ouvert pour un envoi si trop loin
Merci les amis
Merci les amis
Re: Nettoyage carbu et ultrasons
En passant le jour où tu démontes il te faut IMPÉRATIVEMENT 2 cartons pour séparer les pièces carbu gauche/carbu droit !!
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Non, je sais pas.
T'as essayé au 3615 Guiguy56 ?
Ca va te coûter cher à force de l'appeler !
- Clouts
- A l'aspi
Ced0674
- A été remercié : 10 fois
Salut, si tu interviens sur tes carbus, profite en pour changer les embouts de starter en plastique noir par des embouts Alu que confectionne notre ami "le pat" , ces embouts Alu sont top et redémontable sans casse !!!
Sinon , renseigne toi chez un petit garage moto de ton coin pour un nettoyage de tes carbus aux ultrasons , les bon mécanos moto ont ca , tu lui apportes ton double carbu et zou.....mon petit garagiste a ca dans son atelier ......a plus .
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 5 fois
Bonjour . Tu peux aussi demander à ton dentiste. Le mien nettoyait les carbus de sa Guzzi dans son bac du cabinet, nickel
J’ai peut-être une solution (oui je sais, elle a mis un peu de temps à venir
Je viens de me rappeler qu’un ami a un bain ultrason, je lui demande demain si il peut me le prêter pour le WE où tu passe à la maison.
- Clouts
- A l'aspi
Au top guiguy comme dab !!! Pour les embouts de starter j ai déjà fait la modif
- Aplesro
- Virage relevé
Salut !
Autrement au pire des cas si tu peux l'envoyer par la poste, tu as motolab 77 on passe presque tous par lui en Ile de france pour les nettoyages de carbu.
Il pourra le nettoyer et te le renvoyer
- Clouts
- A l'aspi
Merci de l info ! Il controle aussi les pièces ? Joint ,gicleurs ... ?
- Renaud42
- Freinage sur route mouillée
- Département : 42 Loire
Nettoyage des carbus avec un mélange de vinaigre blanc et d'eau 50/50 dans une grosse casserole pendant 20 minutes un peu avant le point d'ébullition.
Attention, ça pue et ça pique les yeux mais ça ne coûte rien ou presque (0.70 eu le litre de vinaigre).
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Idem pour moi, le résultat est nickelRenaud42 a écrit : 27 févr. 2019, 05:03 Nettoyage des carbus avec un mélange de vinaigre blanc et d'eau 50/50 dans une grosse casserole pendant 20 minutes un peu avant le point d'ébullition.
- Yarglll
- A été remercié : 4 fois
Est-ce qu'il est conseillé de rincer à l'eau distillée après traitement au vinaigre?
Sinon, pour le bain à ultrason, que mettre comme liquide? Eau? Eau distillée? Un solvant? Mais alors lequel?
Merci.
Merci.
- A remercié : 53 fois
- A été remercié : 41 fois
pour le bain à ultrasons une dose de Vigor va bien
mais bon ça nettoie bien l'exterieur , l'interieur et ça fait propre
mais ça ne resoud rien
une gamate d'essence un pinceau , et un toron de fil de cuivre pour tringler tous les petits trous
ça va pas mal aussi
ça va pas mal aussi
ah !
alors c'est efficace ?
tu as fait chauffer ?
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 18 fois
Chauffer du white ?
Tu vis dangereusement...
- Darou88
- Département : 88 Vosges
- A été remercié : 6 fois
salut christian
non l appareil ne chauffe pas et c est plutot sorti pas trop mal impressionant ce qui sort de dedans j en ai collecté 1.5 cm au fond d un verre
je n ai toujours pas remonté les carbus pour en tirer des conclusions mais ca peut pas faire de mal
ps : il faut bien retirer tous les joints et gicleur avant de plonger tous ca dans le bain
en fait au Vigor ( un bouchon pour 10 litres d'eau chaude)
autant de fois du fais de bains
autants de fois tu trouves des depots
je me demande si ça ne degrade pas l'alu
- Moto : Transalp 750 > 2023
Si le solvant est trop agressif ,ça attaque les trous calibré interne et ensuite ça marche moins bien ,donc attention....!
