Fiabilisation pompe essence RD07a
Ela63
Département : 63 Puy-de-Dôme
#1 Message par Ela63 » 04 août 2018, 09:22
Bonjour ,
Et oui moi aussi mon Africa ma fait le coup de la panne deux fois sur la route, panne d'essence avec 1/3 de carburant ! Bref je savais que c’était la pompe qui faisait des siennes , les contacts sont usées jusqu'à la couenne posting.php?mode=post&f=20#
Bref j'ai commande des contact sur Ebay -> vendeur allemand qui a des contact made in Japan Piets Motorradladen ils ont été livrés en un temps record et la qualité semble être là
. Puis je suis allé dans un magasin d’électronique pour prendre plusieurs diode.
-1N5408 - 1N4007 - CQ007B1080 et puis j'ai remonté les nouveaux contact avec pour l'instant la diode 1N5408
les étincelles sont très atténuées a voir dans le temps.
Voila ma première modif électrique sur cette africa.posting.php?mode=post&f=20#
Brunoma18
Département : 18 Cher
A été remercié : 20 fois
Re: Fiabilisation pompe essence RD07a
#2 Message par Brunoma18 » 04 août 2018, 10:36
Merci pour l'info §super
A remercié : 77 fois
A été remercié : 63 fois
#3 Message par Dudu.13 » 05 août 2018, 11:29
plusieurs post parlent de monter une diode ,
mais je ne comprends pas pourquoi ça diminuerait l'arc electrique
un condo comme il y avait sur les vis platinées OK
mais une diode ??? §hein
ou elle laisse passer le jus ? ou elle le bloque ?
Tanxane
#4 Message par Tanxane » 05 août 2018, 14:49
Je l'ai fait sur l'AT dès que j'en ai pris possession.
@ Dudu : voici ce que j'en ai appris
Le rôle de la diode est de court circuiter les pics de tension qui apparaissent aux bornes d'une bobine lors de la coupure de l'alimentation, ces pics de tension créent des flash qui sont destructeurs pour les contacts.
Le condensateur d'allumage lui sert à amplifier le courant secondaire, il a donc un effet contraire à la diode, quand il vient à agoniser, l'arc entre les vis platinées n'est plus assez puissant et le moteur cale.
#5 Message par Dudu.13 » 05 août 2018, 16:17
merci Tanxane §chinois
un peu archaïque le fonctionnement de nos pompes toutefois :cry:
dans le doute j'ai depuis longtemps opté pour une Facet
Midi134
Département : 30 Gard
#6 Message par Midi134 » 05 août 2018, 16:19
Plus de 20 ans pour bouffer les contacts ?
La diode va faire durer combien de plus ?
Tanxane
#7 Message par Tanxane » 05 août 2018, 17:48
Midi134 a écrit : 05 août 2018, 16:19 Plus de 20 ans pour bouffer les contacts ?
Si la moto est immobilisée, je pense que ça peut durer...durer...durer...super longtemps.
En fait, après interview de monseigneur L'âpat-lisse, il s'avère que plus la pompe est sollicitée, plus elle va user vite, j'ai moi aussi fait le test sans diode et avec diode, c'est clairement beaucoup moins violent comme étincelle avec une diode, normal, le courant de "retour" est bloqué par la sus-nommée.
Mais bon, chacun sa solution, ma mob n'a que 53000 km, je l'ai eue à 38000, je démonterai la pompe à essence dans quelques temps pour mesurer l'efficacité de la diode, j'avais fait des photos au moment de la transformation.
#8 Message par Dudu.13 » 05 août 2018, 17:51
de toutes manières ça ne peut pas faire de mal , donc
Ela63
#9 Message par Ela63 » 06 août 2018, 19:05
Pour ma part je vous dirai combien de temps vont me durer mes nouveaux contacts avec cette diode ! Vu la grosse différence d’étincelage des contacts je suppose que la durer de vie sera minimum x3 , évidement cela dépend pas mal de la fréquence du passage en resserve . C'est vrais que pour moi je comprend pas il n'y a aucun système d'origine pour limiter les étincelles de la part de Mitsubishi ?!? Alors que sur des relais Automobile de bonne facture de 10A-50A , il y a des diodes avec résistances !
A bientot , j’essayerai cette hivers de vérifier l'usure.
Lee
#10 Message par Lee » 09 août 2018, 02:58
On peut aussi remplacer les contacts par une module 100% électronique. Notre pompe est la même que sur les KTM 950. Et voici ce qui se fait.
https://advrider.com/index.php?threads/ ... n.1169621/
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
Midi134
#11 Message par Midi134 » 09 août 2018, 16:29
J' aime bien cette solution, mais pour trouver le fabricant ...
#12 Message par Jeanmivd » 09 août 2018, 16:38
D'après le fameux Joerg qui a fait la modif sur M'mâ, en gros la diode fait plus que doubler la durée de vie des contacts.
Brunoma18
#13 Message par Brunoma18 » 09 août 2018, 22:37
Lee a écrit : 09 août 2018, 02:58 On peut aussi remplacer les contacts par une module 100% électronique. Notre pompe est la même que sur les KTM 950. Et voici ce qui se fait.
Merci pour le lien LEE ;)
§tchin §coucou
Poulpito
#14 Message par Poulpito » 09 août 2018, 22:52
Midi134 a écrit : 09 août 2018, 16:29
suffit d'envoyer un mp a mec
40€ plus tard tu as la plaque
Brunoma18
#15 Message par Brunoma18 » 09 août 2018, 22:57
Poulpito a écrit : 09 août 2018, 22:52
+1
Pour ma part,je suis allé le contacter ici:
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=2582
A remercié : 51 fois
#16 Message par Marcopolo » 10 août 2018, 13:07
Brunoma18 a écrit : 09 août 2018, 22:57 Pour ma part,je suis allé le contacter ici:
Tu as négocié un prix Atoc ;)
Tanxane
#17 Message par Tanxane » 10 août 2018, 17:34
C'est cool ça, j'aime assez cette solution aussi.
BiBص
#18 Message par BiBص » 10 août 2018, 19:06
intéréssant ! si jamais uneCG s'envisage je suis partant !
#19 Message par Marcopolo » 10 août 2018, 22:31
Jeanmivd a écrit : 09 août 2018, 16:38 D'après le fameux Joerg qui a fait la modif sur M'mâ, en gros la diode fait plus que doubler la durée de vie des contacts.
Oui la diode je l'ai depuis très longtemps, les contacts ne bougent quasiment plus. J'avais fait des vidéos à l'époque, sans et avec.
Après l'électronique pure c'est bien aussi. A voir s'il a bien protégé son circuit contre les éventuelles surtension.
Ce qui me plait bien dans ces 2 méthodes, c'est que l'on conserve la pompe Mitsubishi d'origine, bien plus élégante que l'affreuse pompe Facet.
Les pompes mécanique me plaisent bien aussi, ça reste dans l'esprit de l'époque, SuperT et autres, un petit ar goût Dakar §aime
Brunoma18
#20 Message par Brunoma18 » 11 août 2018, 10:10
J'ai eu des nouvelles hier soir,il semble que la transfo ne convient pas tout à fait pour nos motos §heu
Une copie du message:
Hi Bruno
The pumps are not the same, and the Kit diesn't alway swork for Honda.
The kit is only for KTM. I stopped supplying for Honda.
here is more info about the subject:
The older (RD07) have a CDI, which gives very small pulses to the thyristor 'fuelpump-relais", wheras the new RD07a is apparently a digital Transisotor version that for sure will give different pulses. Also the older AT version has 4 ignition coils and the newer one only 2. If you go through the Honda schematics over time you actually see that Honda changes small things there many years in a row (maybe it also did not work properly for honda... it is one of the weak points of the AT!).
I don't have a fix for this. A possible fix which is relatively safe I think is the one I mention above: take a normal relais, and connect it to the oil-pressure switch.
I'll work on a fix... but since this is a KTM product, the Honda solution is not priority for me. (and it is only hobby for me!!)
a possible solution is given here:
http://www.andreeweb.de/Motorrader/Nota ... mpe.html
see also conversations in the thread here at AdvRider:
http://advrider.com/index.php?threads/d ... -30267523
and
http://advrider.com/index.php?threads/d ... t-30263267
Je vais continuer avec la pompe à dépression.
@Marc,tu as le lien de ton montage avec les diodes ?
#21 Message par TiTi » 11 août 2018, 20:13
Bizarre... L'allumage ne fait que mettre la pompe sous tension via le relai mais ne gère absolument pas les "battements".
Midi134
#22 Message par Midi134 » 21 août 2018, 17:30
Et ça dit quoi quand on sait que le parler français et pas étranger ? :cry:
Brunoma18
#23 Message par Brunoma18 » 22 août 2018, 19:15
Midi134 a écrit : 21 août 2018, 17:30 Et ça dit quoi quand on sait que le parler français et pas étranger ? :cry:
Je t'ai fait un coup de traduction Google,ça donne ça ;)
Bonjour Bruno
Les pompes ne sont pas les mêmes et le kit ne meurt pas toujours pour Honda.
Le kit est uniquement pour KTM. J'ai arrêté de fournir pour Honda.
voici plus d'infos sur le sujet:
Les anciennes (RD07) ont un CDI, qui donne de très petites impulsions au thyristor "fuelpump-relais", alors que la nouvelle RD07a est apparemment une version numérique Transisotor qui donnera des impulsions différentes. et le plus récent seulement 2. Si vous examinez les schémas de Honda au fil du temps, vous constatez que Honda change de petites choses plusieurs années de suite (peut-être que cela ne fonctionnait pas correctement pour Honda… c'est l'un des points faibles). de l'AT!).
Je n'ai pas de solution pour cela. Je pense que l’une des solutions possibles, relativement sûre, est celle que je mentionne ci-dessus: prenez un relais normal et connectez-le au pressostat d’huile.
Je vais travailler sur un correctif ... mais comme il s'agit d'un produit KTM, la solution Honda n'est pas prioritaire pour moi. (et ce n'est qu'un passe-temps pour moi !!)
une solution possible est donnée ici:
voir aussi les conversations dans le fil ici chez AdvRider:
et
Laudag
#24 Message par Laudag » 11 janv. 2019, 13:42
Ela63 a écrit : 04 août 2018, 09:22 Bonjour ,
20180803_092714.jpgBref j'ai commande des contact sur Ebay -> vendeur allemand qui a des contact made in Japan Piets Motorradladen ils ont été livrés en un temps record et la qualité semble être là20180803_095135.jpg. Puis je suis allé dans un magasin d’électronique pour prendre plusieurs diode.
-1N5408 - 1N4007 - CQ007B1080 et puis j'ai remonté les nouveaux contact avec pour l'instant la diode 1N5408 20180803_104049.jpgles étincelles sont très atténuées a voir dans le temps.
Salut !
Sur la 3e photo, j'ai du mal à voir où va la cathode de la diode : sur le fils noir/bleu coupé ou sur la masse ? J'imagine aussi qu'il faut rebrancher le fil vert à sa place ?
BiBص
#25 Message par BiBص » 27 févr. 2019, 08:18
je déterre un peu
j'ai du mal avec la photo en point de vue du haut du coup je voulais être sur de pas me tromper j'ai fait un petit dessin avec une de mes photos , si une personne peu me valider ^^
