Fiabilisation pompe essence RD07a
A remercié : 55 fois
A été remercié : 66 fois
Re: Fiabilisation pompe essence RD07a
#26 Message par Marcopolo » 27 févr. 2019, 08:47
Montage Diode de roue libre cablage.jpg (208.24 Kio) Vu 4542 fois
BiBص
#27 Message par BiBص » 27 févr. 2019, 09:30
du coup tu confirme mon schéma ! merci
#28 Message par Marcopolo » 27 févr. 2019, 10:24
BiBص a écrit : 27 févr. 2019, 09:30 du coup tu confirme mon schéma ! merci
par contre elle a l'air salement oxydée ta pompe §ouch
#29 Message par TiTi » 27 févr. 2019, 10:54
Il ne faut pas oublier de bien orienter VERS LE BAS le tuyau d'évacuation du couvercle de la pompe !
BiBص
#30 Message par BiBص » 27 févr. 2019, 11:19
Marcopolo a écrit : 27 févr. 2019, 10:24
c'est pas celle la qui beug , ça c'est une pompe qui proviens d'une RD07 que j'ai eu pour pièce , je vérais si je la rénove ^^
#31 Message par Marcopolo » 27 févr. 2019, 14:26
BiBص a écrit : 27 févr. 2019, 11:19
Avec ce genre d'oxydation, il faut vérifier avant travaux si le noyau du solénoïde n'est pas bloqué.
Pour cela c'est très simple, il suffit d'envoyer du 12V sur les 2 fils de la bobine.
Si le noyau remonte librement, c'est ok.
Modifié en dernier par Marcopolo le 01 mars 2019, 14:38, modifié 1 fois.
BiBص
#32 Message par BiBص » 01 mars 2019, 11:44
du coup je title qu'il y'a une petite tresse qui fait masse , elle est soudé après la diode ou j'ai une alu ?
#33 Message par Marcopolo » 01 mars 2019, 14:43
BiBص a écrit : 01 mars 2019, 11:44 du coup je title qu'il y'a une petite tresse qui fait masse , elle est soudé après la diode ou j'ai une alu ?
Non la tresse de masse faut pas y toucher, c'est la mise à la masse du linguet mobile
BiBص
#34 Message par BiBص » 01 mars 2019, 17:20
Tout est une question de point de vue !
Merci 😊
BiBص
#35 Message par BiBص » 01 mars 2019, 19:50
Bon j’ai fait ma modification
Je posterai mon petit reportage
Par contre au moment de démarrer j’etais En réserve , elle demarre logique les cuves sont remplis.
Par contre arriver un moment elle a calé et elle démarrer au starter mais pas très haut , j’arrivais à la démarrer sans starter mais le bruit était pas convaincant et à peine je touche les gaz ça coupe , je touche la pompe et c’est chaud , incapable de savoir si c’est normal , je laisse tourner avec starter j’arrive à jouer du gaz sans que ça cale , je passe sans starter j’arrive à jouer du gaz et hop ça recale quand je lache la poignet , ça redémarre toujours bizarre mais tourne du coup je laisse un peu et la je comprends quand le son me semble mieux , elle tournait sur un cylindre au ralentis . C’est normal cette affaire ? Des pistes à me conseillé ?
BiBص
#36 Message par BiBص » 03 mars 2019, 11:14
Bon je devais partir en balade
Je démarre nickel part , je fais 5 bornes et la elle se met à tourner sur un cylindre et cale
Je la met sur le starter et démarre , toujours sur un cylindre... je suis sur la réserve la station est à 500m
Je fais le pleins , tourne le robinet sur ON
Quelques coup de poignet pour amorcer , ça démarre au poil , du coup je roule prend une petite portion d’autoroute pour rejoindre le collègue, bon je décide de la décrasser au bout de 10km , je passe les rapports au rouge tout va bien elle a la forme, et la je relâche les gaz , les remet ... elle me donne plus rien , retour sur un cylindre , je ralenti ça tombe bien il y’a une station , je m’arrête , le ralentis est stable , je vois une sortie 2 bornes plus loin du coup je me Lance en passant les rapports bien haut , je coupe les gaz , puis je les remet ... même problème impossible de dépassé les 100 , ça a l’air De tourner sur un cylindre .
Du coup je retrouve chemin sur de la petit route , elle marche bien , mais dès que je met pleine chargez que je coupe et relance ... il y’a p’us Rien . Du coup avez vous des ides ? A savoir que avant de changer les contacter elle m’avait fait une fois ma panne mais pas le coup du un cylindre .
#37 Message par Marcopolo » 03 mars 2019, 19:54
Tu peux toujours shunter la pompe avec un tube, et rouler réservoir plein, pour valider ou éliminer le fait que ta pompe à essence soit malade.
Brunoma18
Département : 18 Cher
A été remercié : 20 fois
#38 Message par Brunoma18 » 03 mars 2019, 22:37
BiBص a écrit : 03 mars 2019, 11:14
Tu as vérifié la mise à l'air du réservoir ? (les deux tuyaux sous le réservoir)
BiBص
#39 Message par BiBص » 04 mars 2019, 17:33
Bon j’ai du avoir un model défectueux ! Titof m’a prêté une pompe taïwanaise et la moto a bien roulé, j’ai ensuite démonter la diode de mon montage, j’ai roulé 1km et plus rien ! Le fusible a lâché, j’ai poussé la moto , la Suite au démontage ! Le vendeur m’en renvois un neuf
Emile
Traversée de ruisseaux
#40 Message par Emile » 25 mars 2019, 11:25
Petite question, est-ce que ce souci de pompe sur les Africa, existe aussi sur les transalp ?
Est-ce la même pompe ?
Brunoma18
#41 Message par Brunoma18 » 25 mars 2019, 11:47
Emile a écrit : 25 mars 2019, 11:25 Petite question, est-ce que ce souci de pompe sur les Africa, existe aussi sur les transalp ?
Il n'y a pas de pompe sur les Transalp ;)
#42 Message par Marcopolo » 25 mars 2019, 12:51
On met une pompe quand les flancs du réservoir sont plus bas que le niveau de cuve des carburateurs ;)
Emile
#43 Message par Emile » 25 mars 2019, 12:52
Ok :)
Je cherchai un possible explication pour un souci de perte de puissance sur une T@. Bon du coup bah c'est pas la pompe :)
#44 Message par Marcopolo » 25 mars 2019, 13:04
crée un sujet pour ton problème de Transalp ;)
Kajo
#45 Message par Kajo » 19 nov. 2019, 11:33
Dites je ne comprends pas une chose, quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne?
(désolé si ma question est stupide)
Pourquoi réparer ces pompes alors qu'une pompe à dépression d'occasion de SV650 fonctionne parfaitement sur nos motos, et ad-vitam eternam?
Quels sont les inconvénients à monter cette pompe à dépression?
RD02 / RD03 / RD04 / KTM 400exc
#46 Message par Darou88 » 19 nov. 2019, 12:20
aucun inconvenient je roule comme ca depuis longtemps et ne comprend pas pourquoi insister a rouler avec une electrique avec tous les prb que ca engendre ;)
Kajo
#47 Message par Kajo » 19 nov. 2019, 12:31
Darou88 a écrit : 19 nov. 2019, 12:20 aucun inconvenient
Ok merci ! 😉
#48 Message par Marcopolo » 19 nov. 2019, 12:32
Les 3 solutions sont possibles :
- électrique d'origine
- électrique autre (ex : Facet)
- à dépression mécanique
Une pompe d'origine avec des contacts neufs et une diode de roue libre, c'est au moins 100 000 kms.
Donc pourquoi s'embêter à mettre une autre pompe, et devoir modifier les fixations. Et bof pour le côté esthétique pour la Facet.
Une pompe à dépression mécanique, si le montage est bien fait, c'est assez esthétique, mais la membrane a aussi une durée de vie.
#49 Message par Stefter » 19 nov. 2019, 12:38
Marcopolo a écrit : 19 nov. 2019, 12:32
exact j'ai des probleme sur les pompes a depression avec la membrane qui pert de ses caracteristique a la longue!
ça alimente toujours ,on dira jamais en panne a bas et moyenregime ,mais j'ai souvent eu des soucis a haut regime soutenu...
et c'est frustrant quand tu vois le mec devant qui est a ta main mais que ta brelle fait brout brout brout, brammm...brout brout .... :evil:
Kajo
#50 Message par Kajo » 19 nov. 2019, 12:42
J'ai lu, et j'ai vécu, les déboires d'atociens avec la pompe d'origine, même refaite. Alors bon... je vais faire au plus simple. 😉
Modifié en dernier par Kajo le 19 nov. 2019, 16:36, modifié 1 fois.
