Référencement soucis CRF1000L
Philippeyaou
#301 Message par Philippeyaou » 28 janv. 2019, 17:56
411 euros exactement, ça pique un peu
voici le résultat sur la moto comme demandé, ça freine fort et franc (même en rodage)
#302 Message par ObiOne » 28 janv. 2019, 18:30
§super2
#303 Message par Capdefra » 28 janv. 2019, 22:52
Ça change le look, en mieux !
Philippeyaou
#304 Message par Philippeyaou » 28 janv. 2019, 23:16
§+1 mais on est à la marge
Fab0568
#305 Message par Fab0568 » 02 mars 2019, 10:10
- pseudo : Fab0568
- version : DCT
- couleur : grise (mais ça doit pas avoir d'incidence)
- date 1ere circulation : 01/2016
- km au moment du soucis : 18000
- problème : disparition du "N" (point mort électronique) au démarrage
- concessionnaire prévenu : pas encore
- solution : en recherche
- date : 28/02/2019
Pour explication : lorsque je veux démarrer la moto le matin (pour le moment), la moto étant sur béquille latérale, je mets le contact, tout s'affiche normalement, j'appuis sur le bouton de démarreur, le moteur démarre mais en même temps le grand "N" de l'affichage LCD disparaît et ne revient pas systématiquement, j'ai à la place les 2 tirets horizontaux, lorsque c'est ce cas, plus de gestion DCT, donc obligé de couper le contact et de recommencer, pour le moment au second démarrage tout fonctionne. Pour précision, le voyant vert du Neutral reste lui allumé correctement dans tout les cas.
Je soupçonne un mauvais contact dans la chaîne de "checksum" de la gestion DCT, ça peut aussi être lié à une batterie vieillissante (2016) qui était quand même à 12,46V avant une des pannes car batterie regonflée à bloc je n'ai pas de soucis.
J'envisage une vérification de la connectique en général et si besoin d'ouvrir ce fameux comodo droit pour voir si un bon "nettoyage" des contacts N & S/D améliore le truc ...
Ma bestiole
#306 Message par ObiOne » 02 mars 2019, 10:39
Et au deuxième essai, tu as mesuré la tension batterie? Ca pourrait confirmer ton hypothèse qu'elle faiblit et qu'il faut la "réveiller".
Si c'est un problème de tension, inutile de démonter à côté, surtout le commodo, on a vite fait de perdre une petite pièce ou de mal en remonter une.
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#307 Message par FleePee » 02 mars 2019, 11:01
J'avais le même soucis, et effectivement, ça a disparu après une bonne charge de la batterie...
Batterie de merde que j'ai toujours trouvée faiblarde depuis l'achat de la moto, neuve!!
#308 Message par ObiOne » 02 mars 2019, 11:04
12,45V, dans l'absolu ce n'est pas la cata, mais l'électronique embarquée est de plus en plus sensible au voltage.
Clod
#309 Message par Clod » 03 mars 2019, 10:44
Salut Fab.
Après recharge de la batterie + nettoyage des contact et connecteurs tu pourrais aussi faire un RAZ de la DCT avec la manip "DDNDN" .
Philou27
Département : 27 Eure
#310 Message par Philou27 » 10 mars 2019, 17:51
En démontant le sabot de l'ATAS j'ai trouvé cette entretoise.
Ça vous parle ?
La rémission redonne de l'espoir.
CARPE DIEM et VIVE LA VIE !
#311 Message par ObiOne » 10 mars 2019, 18:06
C'est probablement l'entretoise qui va dans le silent-bloc du sabot, du côté gauche, sous la sortie de boîte, vérifie sa présence.
Philou27
#312 Message par Philou27 » 10 mars 2019, 19:09
Exactement Maître Jedi.
Merci !
#313 Message par ObiOne » 10 mars 2019, 19:49
Elle est trop petite et glisse du caoutchouc… pourquoi Honda n'a-t-il pas mis une rondelle avec épaulement ? :roll:
Gillou14
Département : 14 Calvados
#314 Message par Gillou14 » 11 mars 2019, 22:07
Boujou à tous,
Pour info, deux problèmes pris en charge par la garantie, fin 2018, alors que la moto est d'avril 2016 => merci HONDA :
- Problème sur la béquille (clip défaillant ??) suite à courrier de rappel HONDA
- Changement du comodo de démarrage, pour régler le problème de démarrage à froid (calages à répétition + obligation d'accélérer moteur froid). Démarrage nickel depuis, sans accélérer. Par contre, je ne vois pas trop le lien avec le changement du comodo ... mais bon, le principal est que ça marche nickel maintenant.
- Gillou14
- version : manuelle
- couleur : tricolore
- date 1ere circulation (moi année) : 04/2016
- km au moment du soucis : 8600 kms
- problème : 1 Problème sur la béquille (clips ?) - 2. Problème de démarrage à froid
- solution : 1. Béquille => je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait (??) - 2. Pb démarrage : changement du comodo d'après ce qu'ils m'ont dit (??) - Tout ça sous garantie §super2
- date : 12/2018
Voili, voilou. Maintenant, après une année en standby je vais pouvoir profiter de mon AT un peu plus j'espère ;)
Fagus.be
Département : BEL - Belgique
#315 Message par Fagus.be » 11 mars 2019, 22:14
Clod a écrit : 03 mars 2019, 10:44 Salut Fab.
il nous intéresse un peu le ddndn ...
merci de développer le sujet ... enfin la version pour les nuls §huhu
§tapevieux
T@ 600 2 disk crf1000 bbl dct ford 3000
2 stellas
#316 Message par ObiOne » 11 mars 2019, 22:57
Fab0568
#317 Message par Fab0568 » 13 mars 2019, 06:36
Je crois que Clod parlait de ça
Ma bestiole
Knight
Département : 21 Côte-d'Or
#318 Message par Knight » 18 mars 2019, 19:08
Fab0568 a écrit : 02 mars 2019, 10:10 J'envisage une vérification de la connectique en général et si besoin d'ouvrir ce fameux comodo droit pour voir si un bon "nettoyage" des contacts N & S/D améliore le truc ...
Rebelotte pour moi...le commodo avait été nettoyé en concession lors de la révision des 12000, début décembre...le problème est réapparu ce week-end en rentrant de Lyon, et j'ai l'impression que c'est pire qu'avant :shock:
Le fait un saut demain soir chez Honda en espérant un geste de leur part: le problème est bien connu mais il me semble qu'ils veulent noyer le poisson...
Fab0568
#319 Message par Fab0568 » 18 mars 2019, 20:43
Ne mélangeons peut-être pas tout, mon soucis n'était pas sur le démarrage comme certains, mais sur la gestion de la boîte qui refusait de reconnaître l'état du point mort (N).
Elle ne me l'a d'ailleurs pas refait depuis la dernière recharge à bloc de batterie.
Ma bestiole
Andy
#320 Message par Andy » 20 avr. 2019, 19:19
Découvert en faisant la pression des pneus, une belle fuite juste devant la jauge d'huile. Vous avez déjà eu ça ?
15500 kms, la moto a 1 an...
#321 Message par ObiOne » 20 avr. 2019, 20:57
Quel fluide?
Andy
#322 Message par Andy » 20 avr. 2019, 21:21
Huile.
Alf
#323 Message par Alf » 20 avr. 2019, 22:31
Andy a écrit : 20 avr. 2019, 19:19 Hello,
Oui.
Pris en garantie. Démontage du carter et mise de pâte à joint.
Cariboulio
#324 Message par Cariboulio » 20 avr. 2019, 23:49
Alf a écrit : 20 avr. 2019, 22:31
Oui.
Pareil de mon côté. Réparation sous garantie. J’espère que ça tiendra, comme tout ce qui a été changé sous garantie, jantes et comodos, parce que la garantie est terminée :D
Cric29
#325 Message par Cric29 » 30 avr. 2019, 23:38
Je viens de voir et c'est pareil pour moi pour le suintement d'huile. A voir pour une prise en garantie lors de la révision des 12000km
Utilisateurs parcourant ce forum : Andy
