Problème de clignos, changement de commodo? [RÉSOLU]
Mxm
#1 Message par Mxm » 02 mars 2019, 12:57
Salut à tous,
Il y a longtemps j'avais demandé conseil par rapport à mes clignos capricieux qui peuvent très bien fonctionner comme ne pas s'allumer pendant un certain puis revenir, etc.
J'ai fait nettoyer le commodo, ce qui a un peu amélioré le truc et puis au final c'est très vite revenu au même bordel. Le spray nettoyant de contacts ne change rien.
Qu'est ce que je fais?? Changement de commodo? Comment être sûr que le problème vient de là? Et ça se trouve des commodos rd07? :cry:
Tanxane
Re: Problème de clignos, changement de commodo?
#2 Message par Tanxane » 02 mars 2019, 13:33
Démontage complet, dégraissage total, graissage à la silicone, remontage soigneux.
Ils seront mieux que neuf, faut juste être minutieux et méthodique.
#3 Message par TiTi » 02 mars 2019, 14:15
Faudrait tester avec une autre centrale cligno.
Ou en shuntant la centrale (allumage fixe) pour voir si le problème est toujours là.
Papaleo
#4 Message par Papaleo » 29 nov. 2019, 21:53
Je pense avoir trouve la solution : le bouton poussoir active un interrupteur a 3 positions qui avec le temps se deteriore et occasionne un faux contact car les deplacements lateraux st trop importants : demonter le commodo .au fond de la moitie inf et après avoir retire le bouton commande devisser les 3 plaquettes ,acceder au mecanisme .contact mis ,actionner le cligno a dte et avec un petit tournevis reduire legerement le deplacement lateral . Si le cligno demarre c est gagne : il suffira d introduire un morceau de plastique(pour ma part un morceau de carte de credit) pour regler le pb. Puis idem de l'autre cote : pour mon @T rd07 cela a enfin regle le pb...
Mxm
#5 Message par Mxm » 29 nov. 2019, 23:03
Salut! Désolé je n’ai pas posté de réponse depuis mais on a trouvé le problème c’etait un faux contact dans le relais, un serre flex et hop ça remarche. :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Tlr
