carenage plastique bientot mort ?
Bekali
Département : 974 Réunion
#1 Message par Bekali » 20 mars 2019, 11:31
une question sur les parties plastique du carenage .
J'ai fait changé le joint de culbute car la moto perdait beaucoup d'huile .
Et dans la manoeuvre , en demontant le carenage plastique , le mecano a achevé les fixations qui étaient deja faibles .
Il manque maintenant des boulons car le plastique est cassé par endroit .
Ca tient . Mais quand je passe dans des chemins ou quand la route est cabossée , il y a du jeu et on sent que c'est "branlant" .
Mes questions :
Est ce un problème connu sur la transalp ?
y a t il des astuces pour solidifier tout ça ?
Est ce que les pièces de rechange sont accessibles (sans se ruiner) ?
Re: carenage plastique bientot mort ?
#2 Message par TiTi » 20 mars 2019, 14:22
1) Ça se répare.
2) Faut entretenir/remplacer aussi les caoutchoucs ! Et surtout mettre du gras pour que les tétons rentrent (et sortent) sans forcer.
#3 Message par TiTi » 20 mars 2019, 14:23
Et faut savoir les démonter...
Bekali
#4 Message par Bekali » 22 mars 2019, 17:15
oui c'est possible que le type ai bouriné . §nul
Demain je vais prendre des photos et les mettre en ligne pour avoir un avis plus precis sur la reparation .
D'avance merci !
Bekali
#5 Message par Bekali » 23 mars 2019, 11:17
Voila quelques photos :
https://imgur.com/a/TMelt4O
#6 Message par TiTi » 23 mars 2019, 14:27
Ah oui... A gauche probablement la conséquence d'un choc !
Tout se répare avec de la patience (ABS/légos + acétone).
Bekali
#7 Message par Bekali » 23 mars 2019, 15:49
Heu ... oui §ouch
Mais encore ? :roll:
#8 Message par Jeanmivd » 23 mars 2019, 19:42
Il y a un joli tuto là viewtopic.php?f=20&t=599 ;)
#9 Message par Gerartiste » 24 mars 2019, 05:47
Il a démonté ca au marteau piqueur :shock: :lol:
