Graisse de chaîne ! Laquelle bon sang ...
Re: Graisse de chaîne ! Laquelle bon sang ...
Juste pour taquiner les chercheurs de solutions high-tech pour graisser la chaine, je vais devoir remplir le réservoir de mon graisseur Cameleon Oiler (tous les 10.000 à 15.000 km): ça va me prendre au moins une bonne demi-heure, mais je serai peinard pour 10.000 km, sans avoir rien à faire!
Pour pas qu'elle rouille !
Bien évidemment que ça allonge la durée de vie et quand la chaine est bien lubrifiée, la moto est plus souple à la conduite.
- Bebert
- As du franchissement
Bah pour qu'elle dure !
Mais les systèmes automatiques, c'est pour pas se cogner de la graisser à la fin de chaque sortie, quand t'as qu'une envie c'est de jeter la meule dans le garage et d'aller faire un câlin à moman.
Tu suis Ptiju ou bien ??
- Ptiju0774
- Chemin forestier
- Département : 07 Ardèche
oui je suis mon pti!! m'nfin j'essaie..... tu sais bien que mon raisonnement de decroissant me fait poser beaucoup de question sur l'utilité et l'inutilité de ce que l'on fait.....et comme en plus je suis en pleine reflexion pour mecaniquer écologiquement vu que j'installe une phytoepuration chez moi....ben je me dis que comme les velos, la moto restera avec un graissage de chaine par huile de vidange...
- Bebert
Je n'y suis pas insensible non plus, c'est pour ça que j'ai toujours un peu honte d'acheter sur Ali...
Mais j'ai acheté ça qui pourrait coller avec l'utilisation d'huile de vidange :
https://m.fr.aliexpress.com/item/329716 ... 4202134033
Je suis avant tout feignant !!
Et ça me paraît cohérent de huiler à chaud et en fonctionnement, donc j'oriente une potentielle solution dans ce sens.
Bisous mon décroissant préféré !
- Djj68
- Département : 68 Haut-Rhin
Hello,futur possesseur d'une AT Adventure, je pense à l'équiper d'un système Cobrra Némo2.
En attendant, il me reste cette bombe qq a déjà testé ? https://ixtem-moto.com/Lubrifiant-chain ... 22606.html
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 18 fois
Et récompense pour les feignasses , à 50000km la couronne et le pignon seront toujours comme neufs !Capdefra a écrit : 02 avr. 2019, 08:49 Juste pour taquiner les chercheurs de solutions high-tech pour graisser la chaine, je vais devoir remplir le réservoir de mon graisseur Cameleon Oiler (tous les 10.000 à 15.000 km): ça va me prendre au moins une bonne demi-heure, mais je serai peinard pour 10.000 km, sans avoir rien à faire!![]()
Je l'ai vu sur ma F800 GS , changement de la chaine à cause de points durs , les deux pièces précitées n'avait aucun défaut . C'était vraiment surprenant AUCUNE différence avec les pièces neuves.
C'est si pénible que ça de le remplir ?Capdefra a écrit : 02 avr. 2019, 08:49 ... je vais devoir remplir le réservoir de mon graisseur Cameleon Oiler... ça va me prendre au moins une bonne demi-heure...
Le réservoir du Caméléon Oiler c'est un long tube en plastique qu'il faut retirer de dessous la selle, attacher à la verticale et remplir lentement avec une grosse seringue pour éviter que l'huile de chaîne très filante ne déborde et ne coule sur la moto. Donc oui, c'est long et chiant mais on le fait moins d'une fois par an.
Faire le plein du Caméléon prend maximum cinq minutes...
Franck est plus rapide sur la route que dans son garage.
Déjà, retirer la selle arrière, attacher le tube à la verticale et le remplir doucement car l'huile descends très lentement, puis une fois plein, ranger le tout sous la selle, ça ne prend pas 5 minutes. Une demi heure, c'est un minimum et je sais que ça sera plutôt proche d'une heure pour moi.
- A remercié : 142 fois
- A été remercié : 34 fois
Vos discussions sur le graissage automatique vont bien faire avancer le sujet initié par Clouts
- Bebert
Si on ne peut plus 10 graisser...Dode38 a écrit : 05 avr. 2019, 13:15 Vos discussions sur le graissage automatique vont bien faire avancer le sujet initié par Clouts![]()
- Frenchcruiser2000
- Sentier de randonnée
- Clouts
- A l'aspi
Je ne pensais pas déchaîner les neurones des Atociens là dessus !!!Dode38 a écrit : 05 avr. 2019, 13:15 Vos discussions sur le graissage automatique vont bien faire avancer le sujet initié par Clouts![]()
Je vais continuer de graisser avec ma bonne vieille bombe degueulasse
Tu peux déjà tester celle que j'ai dans le Shopping
Super Clean Chain Lube 400 ml
Pour continuer à 10 graisser, ci dessous une photo du remplissage du tube/réservoir d'un Cameleon Oiler.
Franck
Franck
Y'a pas besoin d'une installation pareille ...
Oh que si, l'huile d'origine Cameleon Oiler est tellement filante qu'elle descend très lentement et j'ai tout de même réussi à la faire un peu déborder du tube en remplissant un peu trop vite avec une seringue de 20 cc.
Milegas
- Frottement des cales-pieds
- Département : 48 Lozère
Je le tiens a la main, je le remplis avec le petite bouteille d'huile de chez caméléon et pas de soucis...
J'en ai un sur la KTM depuis 10 ans!
Sinon j'ai commandé de la graisse ptfe en bombe a l'occasion d'une commande d'huile de fourche sur DLlub pour l'Africa, je vais essayer si c'est tient bien et si la chaîne ne s'allonge pas trop vite!
https://www.dllub.com/huile-de-chaine-m ... &results=1
A voir.
A voir.
J'en ai un depuis 10 ans . Et je mets cinq minutes. Point barre.Capdefra a écrit : 06 avr. 2019, 19:03Oh que si, l'huile d'origine Cameleon Oiler est tellement filante qu'elle descend très lentement et j'ai tout de même réussi à la faire un peu déborder du tube en remplissant un peu trop vite avec une seringue de 20 cc.
Le PTFE ne protège pas de la corrosion, c'est ce que j'utilisais et ma chaine a rouillé cet hiver, dans mon garage humideMilegas a écrit : 06 avr. 2019, 19:31 Sinon j'ai commandé de la graisse ptfe en bombe a l'occasion d'une commande d'huile de fourche sur DLlub pour l'Africa, je vais essayer si c'est tient bien et si la chaîne ne s'allonge pas trop vite!
A voir.
Schweppes
- Département : 67 Bas-Rhin
Bonsoir
Je vais amener mon grain de sel ( pas de selle) enfin pas celle là
Je repense à un truc d' ancien quand les chaînes à joints toriques, qui rendent étanches et empêchent la graisse contenue dans les articulations de sortir (ouf) n'existaient pas
hé ben , y avait un truc tout simple , on utilisait du suif qu'on chauffait dans une gamelle et on plongeait la chaîne dedans , on la sortait avant que le suif ne se resolidifie , accroché en hauteur pour la laisser s'égoutter et remontage . Le suif pénétrait les articulations de la chaine et avait l'avantage de ne pas être éjecté par la force centrifuge
Avec les chaines à joints toriques pas besoin de plonger celles -ci dans le suif mais il suffit d'en badigeonner les maillons avec le produit
J'utilise cette solution pour mes vélos et cela tient plus de 250 bornes avant que celles-ci deviennent bruyantes , même sous la pluie.
Bon , pas tout à fait les mêmes contraintes sans moteur mais pas de dérailleur non plus sur la moto, la chaine travaille toujours en ligne .Mais je vais tenter cela sur ma moto pour faire le point même si je reste persuadé que cela fonctionne
