Renfort support bulle /gps.
Re: Renfort support bulle /gps.
Montage aisé en enlevant les caoutchoucs derrière le bloc optique, il faut tirer un peu pour les extraire mais ça se remet beaucoup plus facilement qu'il n'y parait: cerclage extérieur en premier, puis deuxième cerclage interne. J'ai rajouté des entretoises (des écrous M8) entre le bas de l'arceau et le bas de l'araignée car l'appui se serait fait sur une surface bombée, alors que maintenant il y a deux appuis plats.
Monté, parce que je n'avais pas l'intention de faire un tuto, j'ai rien pris pendant le montage.
Vue de devant, par chance j'avais exactement les mêmes vis que fournies mais noires
Mêmes vis en bas, passées par devant avec les entretoises derrière et écrous Nylstop
De côté, ça reste plaqué aux plastiques
Et une vue plus générale
J'ai reçu moi aussi mon colis ce matin. C'est une belle pièce, vraiment très bien finie.
J'avoue ne pas bien comprendre où se situent ces deux cerclages car je ne voit qu'une grosse pièce circulaire en caoutchouc et pas deux pièces concentriques à retirer séparément. est-ce que tu peux expliquer un peu plus?ObiOne a écrit : 30 mars 2019, 11:12 Montage aisé en enlevant les caoutchoucs derrière le bloc optique, il faut tirer un peu pour les extraire mais ça se remet beaucoup plus facilement qu'il n'y parait: cerclage extérieur en premier, puis deuxième cerclage interne. J'ai rajouté des entretoises (des écrous M8) entre le bas de l'arceau et le bas de l'araignée car l'appui se serait fait sur une surface bombée, alors que maintenant il y a deux appuis plats.
Merci d'avance,
Franck
Il y a une seule pièce mais deux endroits où elle s'emboite (une grande couronne et une plus petite). Palpe le caoutchouc, il y a du mou et du dur, là où ça s'emboite.
Ok mais donc tu enlèves le tout en un seul morceau?ObiOne a écrit : 01 avr. 2019, 16:38 Il y a une seule pièce mais deux endroits où elle s'emboite (une grande couronne et une plus petite). Palpe le caoutchouc, il y a du mou et du dur, là où ça s'emboite.
OUI, oui, le caoutchouc est en une seule pièce (il y en a quand même un pour le côté droit et un pour le gauche) dès que tu l'auras enlevé, tu comprendras ce que je veux dire par petite couronne et grande. Sur la photo 2 on voit (mal) une couronne externe basse, épaisse (avec une sérigraphie en relief) et si tu réduis le diamètre tu en a une autre plus haute et plus fine (avec un seul décochement en bas).
Modifié en dernier par ObiOne le 01 avr. 2019, 20:37, modifié 1 fois.
Alain81
- Sentier
- Département : 81 Tarn
- A été remercié : 5 fois
pour ceux qui ont déjà monté le renfort et qui ont le gps sur la barre centrale vous pouvez confirmer qu il n y a plus de vibration
Qu'est ce qui te fait penser ça ? Je trouve au contraire que la fixation basse est solide et, vu que les deux boulons du haut arrivent en buttée dans les trous oblongs, je ne vois pas bien pourquoi ça bougerait.
Si, c'est bien rigide, l'araignée ne bouge plus d'un poil, mais j'ai mis des entretoises derrière les vis du bas.
La pièce, en elle même, est très rigide.
Alain81
- Sentier
je me suis chié à la commande j attendais une info pour payer
je vais attendre une prochaine fournée
si quelqu un ne veut plus le sien je rachète
Rien n'est joué, il lui en reste peut-être encore, repose lui la question et temps qu'il ne t'as pas dit clairement qu'il faut attendre, ça peut se traiter en une semaine.
Tu as mis des entretoises sur les vis du bas, que tu as montées dans le sens opposé à celui préconisé par Vlad mais, si on fait comme sur sa video, ce sont les écrous qui maintiennent en place les boulons du bas qui font office d'entretoise; ça revient donc au même.ObiOne a écrit : 01 avr. 2019, 23:12 Si, c'est bien rigide, l'araignée ne bouge plus d'un poil, mais j'ai mis des entretoises derrière les vis du bas.
Franck
Non, retour en photo 2: la partie centrale de l'araignée de la moto est un tube (donc bombé), sur ce tube est soudé deux platines plates avec des trous, ceux par lesquels on passe les vis du bas. En serrant les vis, la partie centrale de la platine du renfort vient en contact avec le tube de l'araignée, et ça laisse la possibilité d'un jeu "en lacet" , ce qui n'est mécaniquement pas très stable. En plus, si tu visses une des vis plus fort que l'autre, tu vas provoqué une contrainte sur les vis du haut, vu que ta pièce est très (trop?) rigide. En mettant des entretoises d'environ 5mm de long entre la platines du renfort et les deux platines de l'araignée, t'es sûr que c'est bien dans l'axe (donc pas de contraintes sur les vis du haut) et qu'il n'y aura pas de jeu possible. C'est valable aussi bien avec les vis passées par devant ou par derrière.
Les entretoises fournies par Vlad sont pour le montage 6 vis, elles viennent s'intercaler entre la bulle et le haut de l'araignée. Si tu ne mets pas ces entretoises, quand tu vas visser les vis du milieu de la bulle, tu vas déformer la bulle pour venir au contact de l'araignée, ça va provoquer une contrainte sur le LEXAN et la bulle finira par se fendre à cet endroit là.
Tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit: sur les vis du bas montées dans l'autre sens, ce sont les écrous qui font entretoises (et il font plus de 5 mm d'épaisseur), ce qui empêche bien la pièce de reposer sur le tube bombé central.
Non non, j'ai très bien compris ce que tu voulais dire. Je fais un crobar, ça va préserver mon clavier.
[EDIT]
Voilà...
[EDIT]
Voilà...
Modifié en dernier par ObiOne le 02 avr. 2019, 09:42, modifié 1 fois.
Alain81
- Sentier
donc tu passes la vis derrière et l écrou vient devant , tu places le renfort et un autre écrou pour serrer celui ci
Regarde plus haut, le sens de montage des vis n'entre pas en ligne de compte, tu fais comme tu veux, le problème persiste.
Tu peux utiliser des écrous en guise d'entretoise (c'est ce que j'ai fait) mais il faut intercaler qlq chose pour stabiliser le montage.
Et bien nous sommes parfaitement d'accord mais tes entretoises vertes sont remplacées par deux écrous de même épaisseur dans la vidéo de Vlad.
Haaaaa ! Je ne l'ai pas regardé complète, mais dans le kit visserie je n'avais que 4 écrous M6 et 2 M5.
Alain81
- Sentier
l idée de mettre un ecrou comme entretoise permet de laisser la vis en place si démontage du renfort pour une raison ou une autre
je valide
je viens d envoyer un mail à Vlad
je valide
S'il manque deux écrous dans la visserie fournie, c'est du standard comme dimensions, ça va donc être facile à régler.
