Résurrection de ma RD03 : début des opérations
YoyoParis
Re: Résurrection de ma RD03 : début des opérations
#51 Message par YoyoParis » 07 avr. 2019, 19:32
J'ai fait confiance et je n'ai pas vérifié la tension de la chaine, je pense pas qu'il l'ai tendu comme une brute. C'est une couronne de 49 dents comme l'origine avec 124 maillons pour la chaine, je ne sais pas si c'est la longueur d'origine en revanche ?
#52 Message par TiTi » 07 avr. 2019, 19:34
YoyoParis
#53 Message par YoyoParis » 07 avr. 2019, 19:35
Par rapport à la température, j'ai roulé cet après-midi, environ 40min avec 15min de bouchons parisiens forcement... et là elle chauffe bien ^^ ! L'aiguille était plutôt vers les 3/4 chaud, je vais quand même vérifier les niveaux, et température au thermomètre par précaution.
YoyoParis
#54 Message par YoyoParis » 07 avr. 2019, 19:37
TiTi a écrit : 07 avr. 2019, 19:34 viewtopic.php?f=20&t=1028
Ah oui, comparé à ça, la mienne est tendue comme un string ! :shock:
YoyoParis
#55 Message par YoyoParis » 09 avr. 2019, 14:15
J’ai une question qui concerne la commande de starter. Le petit levier semble correctement serré, mais il ne reste pas en position. Donc les 2min de temps de chauffe je dois le tenir pour qu’il reste en position. Il ne devrait pas y avoir un crantage ? Ou qqchose pour le bloquer en position ?
#56 Message par TiTi » 09 avr. 2019, 14:26
Soit la plaquette sous le levier mal montée, soit bille bloquée/absente.
#57 Message par Gerartiste » 09 avr. 2019, 14:35
TiTi a écrit : 09 avr. 2019, 14:26 Soit la plaquette sous le levier mal montée, soit bille bloquée/absente.
YoyoParis
#58 Message par YoyoParis » 09 avr. 2019, 17:51
J'avais démonté le levier pour vérifier, la bille était présente, mais bien logée dans le levier, elle dépasse mais ne tombe pas de la pièce. Possible que ça soit la plaquette mal montée, si jamais quelqu'un a une photo, un croquis ou une explication du bon sens de montage je suis preneur :)
#59 Message par TiTi » 09 avr. 2019, 19:35
La plaquette a un "ergot" qui rentre dans un trou de la cocotte.
YoyoParis
#60 Message par YoyoParis » 09 avr. 2019, 20:04
TiTi a écrit : 09 avr. 2019, 19:35 La plaquette a un "ergot" qui rentre dans un trou de la cocotte.
Effectivement je visualise bien l'ergot, et je confirme qu'il n'était pas bloqué par la cocotte, donc je vais regarder ça.
Merci ;)
#61 Message par TiTi » 09 avr. 2019, 22:47
J'ai trouvé une photo :D
L'ergot doit aller dans le petit trou à droite de l'axe :
YoyoParis
#62 Message par YoyoParis » 10 avr. 2019, 20:29
Hello !
Merci pour la photo, c’est je comprends bien ou est le probleme alors !
Donc mon cas, la plaque est montée l’ergot en l’air, comme si tu retournais l’ensemble levier et plaque pour venir l’assembler sur la cocotte... je vais pouvoir regler ça ! Merci de l’info :)
#63 Message par TiTi » 10 avr. 2019, 22:41
Erreur classique :D
YoyoParis
#64 Message par YoyoParis » 20 avr. 2019, 13:01
Hello à tous,
J'ai bien retourné la plaque pour le levier de starter, et effectivement ça marche bien mieux ^^!
Je trouve que le levier d'embrayage a bcp de jeu, je n'ai pas vu de rondelle au dessus ou en dessous du levier, il ne devrait pas y en avoir une ?
Egalement, j'ai déchiré le tube en plastique blanc qui entraine les cables d'accélérateur, j'avais pas l'impression de forcer, mais c'est comme si le metal l'avait bien entaillé. Quelqu'un aurait tube en rab à tout hasard ?
Bon weekend
A remercié : 119 fois
A été remercié : 30 fois
#65 Message par Dode38 » 20 avr. 2019, 13:04
La pièce N°11 ????
YoyoParis
#66 Message par YoyoParis » 20 avr. 2019, 13:07
Oui exactement !
Je montais mes poignées chauffantes, j'ai fait quelques manip pour voir si ça tenait bien et le tube s'est détaché ! Heureusement que je ne roulais pas ^^
#67 Message par Dode38 » 20 avr. 2019, 13:21
Je dois en avoir qui traîne §hein
YoyoParis
#68 Message par YoyoParis » 20 avr. 2019, 16:17
Haha c’est la caverne d’alibaba chez toi ^^ !
Je suis preneur :)
YoyoParis
#69 Message par YoyoParis » 02 mai 2019, 20:26
Hello !
J’en ai profité pour utiliser la becane pour aller au boulot. Sur de la route normale 90/100 après 30min la jauge de température est la moitié. Mais au retour j’ai finit par 10min dans les bouchons et la jauge était au 3/4 chaud, c'était pas long pourtant.
Est ce que ça pourrait etre un circuit mal purgé ? Je me dis qu’a la longue ça devrait buller dans le trop plein lorsque que calorstat s’ouvre !
La trop plein en plastique était a peine tiède. Pourtant le calorstat est fonctionnel on l’avait testé...
C’est peut etre juste normal !
YoyoParis
#70 Message par YoyoParis » 18 mai 2019, 20:35
Alors après plusieurs essais, on dirait que tout est ok. La température est au 1/3 en roulant tranquillement. C'est juste qu'en ville j'ai tendance à essorer assez fort la poignée a chaque reprise, et avec les nombreux feux et bouchons à Paris, ça chauffe un peu...
J'ai une question qui concerne les phares. Je suis en train de remplacer les phares avant par des led, et le faisceau a été completement charcuté par l'ancien proprio, c'est des cosses qui venaient au ampoules.
Au niveau du fonctionnement, j'ai de la lumière uniquement quand le bouton est tout au fond, et que le bouton rouge est sur H, c'est normal ? j'ai pas bien compris les différents modes dessus.
#71 Message par TiTi » 18 mai 2019, 22:50
Arrêt / Veilleuse / Codes-Phares (switch par le bouton rouge).
YoyoParis
#72 Message par YoyoParis » 19 mai 2019, 12:56
Ok je comprends mieux maintenant haha :)
YoyoParis
#73 Message par YoyoParis » 20 mai 2019, 19:22
Question bete, au niveau de l'arrivée d'essence y'a deux robinets, a droite et à gauche. Mais ils proviennent de la meme alimentation. Actuellement le gauche est ouvert le droit fermé, et ça roule. J'ouvre le droit pour la réserve c'est ça ?
#74 Message par Dode38 » 20 mai 2019, 20:50
Les 2 doivent être ouverts ;)
#75 Message par Jeanmivd » 20 mai 2019, 20:51
Ah non, c'est pour vider les 2 cotés du réservoir.
Maintenant, savoir si les 2 robinets ont les 3 positions "fermé"-"ouvert"-"réserve" §ouch
