à vérifierObiOne a écrit : 05 avr. 2019, 16:55 Oui, mais ta bulle va perdre en rigidité. Elle va "bomber" entre les vis du haut et celles du bas à haute vitesse, à cause de sa plus grande prise au vent.
Renfort support bulle /gps.
Alain81
- Coupe-feu
- Département : 81 Tarn
- A été remercié : 5 fois
Re: Renfort support bulle /gps.
- Frenchcruiser2000
- Sentier de randonnée
Je viens d'aller faire un tour avec l'@T.
C'est bien sur assez difficile à apprécier mais je n'ai pas vraiment constaté de différence entre avant et après. Les vibrations sont toujours là et induites, à mon avis, par le support Touramachin et le poids du GPS en porte à faux, surtout qu'un 660 n'est pas léger. Jusqu'à présent, je ne voyais pas non plus l'araignée vibrer.
Rigidifier l'ensemble n'est pas un point négatif, bien entendu mais est-ce vraiment nécessaire pour ne faire que de la route? Je ne pense pas.
Alain81
- Coupe-feu
je suis rentré dernièrement par l autoroute il est vrai à une vitesse inavouable et bien je ne voyais rien sur le GPS à cause des vibrations donc il me tarde de monter ce support pour voir si amélioration
mais comme je l ai déjà dis plus haut je ne suis pas convaincu et dans le pire des cas je devrai trouver preneur sur LBC
- Frenchcruiser2000
Tiens nous au courant... Pour moi, je laisse en place le renfort. Si ça ne fait pas du bien, ça ne peut pas faire de mal.
Alain81
- Coupe-feu
tu as la bulle haute ?Frenchcruiser2000 a écrit : 05 avr. 2019, 18:28 Tiens nous au courant... Pour moi, je laisse en place le renfort. Si ça ne fait pas du bien, ça ne peut pas faire de mal.![]()
- Frenchcruiser2000
Non, j'ai la standard.
- Mika Nari
- A remercié : 18 fois
Exactement, je procède ainsi, c'est l'avantage des prix modérés, on trouve toujours acheteur.Alain81 a écrit : 05 avr. 2019, 17:59 mais comme je l ai déjà dis plus haut je ne suis pas convaincu et dans le pire des cas je devrai trouver preneur sur LBC![]()
- Frenchcruiser2000
Client chez Prisunic?
Alain81
- Coupe-feu
une question pour Franck qui a une bulle 6 vis
la fixation haute du renfort vient contre le silentbloc , tu laisses celui qui est déjà en place ?
Je ne suis pas sûr de comprendre parfaitement ta question mais, pour fixer le renfort en haut, il y a dans le kit deux boulons plus fins qui peuvent passer dans les trous de la bulle et une rondelle d'appui en caoutchouc dur est fournie aussi pour l'intercaler entre l'araignée et la bulle.Alain81 a écrit : 07 avr. 2019, 13:44 une question pour Franck qui a une bulle 6 vis
Alain81
- Coupe-feu
donc tu remplaces le silentbloc d origine ?
je pensais laisser le silentbloc d origine mettre une vis plus longue et un écrou pour tenir le renfort
ce système permettra de serrer fort sans risque d écraser le plexi
Je pense que tu te poses beaucoup trop de questions ! Très sincèrement, avec la visserie fournie, ça tient très bien et je ne pense pas que la bulle risque quoi que ce soit...Alain81 a écrit : 07 avr. 2019, 14:33 donc tu remplaces le silentbloc d origine ?
Je pars pour cinq jours en voyage le week-end de Pâques et j'utiliserai le GPS en permanence ; je pourrai mieux confirmer au retour que ça tient bien mais mon but n'était pas empêcher le GPS de bouger, car il continuera à bouger un peu vu que son support est fait pour amortir les chocs , mais seulement de rigidifier l'araignée pour éviter la casse de la partie haute.
Alain81
- Coupe-feu
j avais le même support GPS que le tien et je l ai remplacé car trop de vibrations à cause des silentblocs sur ce support
en effet je ne monte pas le renfort pour la même raison que toi je veux pouvoir lire le GPS ce qui n est pas le cas aujourd’hui sous certaines conditions
Oui
Idéalement, pour garder les silent-blocs (S-B) d'origine, il faudrait agrandir les trous supérieurs du renfort pour que les S-B le traverse, mais ça va enlever trop de matière et fragiliser la pièce.Alain81 a écrit : 07 avr. 2019, 14:33 je pensais laisser le silentbloc d origine mettre une vis plus longue et un écrou pour tenir le renfort
Alain81
- Coupe-feu
on verra ça quand j aurai reçu ce fameux support
mais je ne veux pas que le silentbloc rentre dans le support je veux venir simplement en appuie avec une vis plus longue qui dépassera du support et un écrou derrière
comme la vis sera vissée dans le silentbloc il n y aura pas de risque d éclater le plexi
Je vois bien ce que tu veux faire, le bourrelet et l'écrou du silent-bloc coincés entre l'arrière de l'araignée et le renfort.
- Mika Nari
Tous ceux qui ont fait la commande groupée vous l'avez reçu ou pas encore ?
C'est que je m'impatiente
Bernardbrenat
- Poignée droite en coin
reçu, installé, et , testé , on et off road ;Mika Nari a écrit : 09 avr. 2019, 20:34 Tous ceux qui ont fait la commande groupée vous l'avez reçu ou pas encore ?
C'est que je m'impatiente![]()
très satisfait .
Alain81
- Coupe-feu
bulle haute ou normale ?Bernardbrenat a écrit : 09 avr. 2019, 21:23reçu, installé, et , testé , on et off road ;Mika Nari a écrit : 09 avr. 2019, 20:34 Tous ceux qui ont fait la commande groupée vous l'avez reçu ou pas encore ?
très satisfait .![]()
Bernardbrenat
- Frenchcruiser2000
Que dit le suivi?Mika Nari a écrit : 09 avr. 2019, 20:34 Tous ceux qui ont fait la commande groupée vous l'avez reçu ou pas encore ?
