Le suivi de colis n'a strictement rien dit pour moi à partir du départ de Roumanie et pourtant j'ai reçu le colis assez rapidement!Frenchcruiser2000 a écrit : 10 avr. 2019, 07:13Que dit le suivi?Mika Nari a écrit : 09 avr. 2019, 20:34 Tous ceux qui ont fait la commande groupée vous l'avez reçu ou pas encore ?
C'est que je m'impatiente![]()
Renfort support bulle /gps.
Re: Renfort support bulle /gps.
- Jiloo
- Frottement des cales-pieds
commandée/payée le 22/03,Mika Nari a écrit : 09 avr. 2019, 20:34 Tous ceux qui ont fait la commande groupée vous l'avez reçu ou pas encore ?
expédiée le 25/03,
reçue le 04/04 (la poste Française est super lente dans mon coin ! )
et j'ai bon espoir de le monter ... bientôt
Alain81
- Coupe-feu
- Département : 81 Tarn
- A été remercié : 5 fois
Bernardbrenat
- Poignée droite en coin
Alain81
- Coupe-feu
@ Alain81: j'ai un trajet de 150 bornes prévu Vendredi avec ma bécane, je pourrai au retour te donner mes premières impressions sur la rigidification apportée par ce renfort.
Franck
Franck
- Mika Nari
- A remercié : 18 fois
exactement, noté depuis le 26 comme partie de la roumanie et depuis RAS...Capdefra a écrit : 10 avr. 2019, 08:42Le suivi de colis n'a strictement rien dit pour moi à partir du départ de Roumanie et pourtant j'ai reçu le colis assez rapidement!Frenchcruiser2000 a écrit : 10 avr. 2019, 07:13Que dit le suivi?Mika Nari a écrit : 09 avr. 2019, 20:34 Tous ceux qui ont fait la commande groupée vous l'avez reçu ou pas encore ?
Comme d'hab c'est La Poste le soucis ....
Depuis le 26 !? C'est vrai que ça commence à faire long.
Vu que tu en as commandé 2, la valeur du colis dépassant 100€ implique peut-être un contrôle douanier, il me semble que la Roumanie est encore astreinte à ces formalités.
- Frenchcruiser2000
- Sentier de randonnée
En principe, tous les produits circulant à l'intérieur de l'EU et donc sans frais de douane peuvent être soumis à la vérification de l'origine du produit.
Alain81
- Coupe-feu
le mien étant parti le 4 je suis donc encore dans les clousObiOne a écrit : 11 avr. 2019, 10:59 Depuis le 26 !? C'est vrai que ça commence à faire long.
- Mika Nari
Petit CR pour Alain81: si on cherche à rigidifier l'araignée, ce renfort est impeccable ; même avec une bulle haute, le haut de la bulle ne bouge plus du tout. Par contre, si tu veux empêcher le GPS de vibrer un peu, ça dépend beaucoup de la souplesse de son support. Mon support de GPS est un SW Motech qui est prévu pour amortir les chocs grâce à une certaine souplesse et donc il continue à bouger à peu près comme auparavant.
Franck
Franck
Alain81
- Coupe-feu
je ne suis pas trop surpris de ton retex je m attendais à cette réponseCapdefra a écrit : 12 avr. 2019, 19:24 Petit CR pour Alain81: si on cherche à rigidifier l'araignée, ce renfort est impeccable ; même avec une bulle haute, le haut de la bulle ne bouge plus du tout. Par contre, si tu veux empêcher le GPS de vibrer un peu, ça dépend beaucoup de la souplesse de son support. Mon support de GPS est un SW Motech qui est prévu pour amortir les chocs grâce à une certaine souplesse et donc il continue à bouger à peu près comme auparavant.
Franck
dés réception je monte le mien et si toujours des vibrations je le mettrais en vente
j avais déjà remplacé mon support GPS identique au tien par quelque chose sans silentbloc
Il faut que tu vibres en même temps que ton GPS, comme ça il sera immobile par rapport à tes yeux
JCVD se posait la question de savoir: si tu utilises un marteau-piqueur pendant un tremblement de terre, est-ce que t'arrives à faire ton trou
- Frenchcruiser2000
Ah, si l'on se réfère aux grands penseurs universels.....
Je ne suis pas non plus surpris du retour. Avec une bulle standard, je n'avais pas constaté de vibrations au niveau de l'araignée avant montage du renfort. Après montage, il me semble que les vibrations du GPS ont légèrement diminué mais elles sont, à mon opinion, principalement induites par le montage souple Touratruc.
Certaines fréquences de vibrations n'étant pas non plus visibles à l'oeil nu, tout cela reste subjectif. Cependant, je pense que le montage souple reste important pour la bonne longévité de l'électronique.
Souple au choc, oui, mais aux vibrations, non.
Et les prises micro-USB qui arrivent perpendiculaires à la coque du GPS, c'est à mes yeux, une belle hérésie.
- Frenchcruiser2000
Avec le support Touramachin et le 660, pas de prises mais des fiches intégrées au support qui font contact avec celles du GPS, donc pas de risques. Pour les prises micro-USB, il y a des solutions:
https://www.amazon.fr/degrés-broches-fe ... way&sr=8-3
https://www.amazon.fr/System-S-données- ... way&sr=8-9
Mieux vaut installer un câble d'1 pièce. Faut éliminer les interfaces, sources d'ennuis !
Alain81
- Coupe-feu
alors reçu ? le mien est encore en Roumanie depuis le 4 si le suivi est à jour
- Mika Nari
Non et je suis en déplacement jusque semaine prochaine donc je verrais en rentrant...
J'ai contacté Vlad qui m'a gentiment dit qu'il contact la poste roumaine pour savoir et si pas reçu dans quelques jours il fait un recours et m'en renvoi
Alain81
- Coupe-feu
renfort reçu ce jour maintenant il n y a plus cas
au risque de me répéter pour la bulle 6 trous faut enlever les silentblocs existant et monter les vis plus petites
l empilage des rondelles se fait dans quel sens
merci
merci
