Renfort support bulle /gps.
Bernardbrenat
- Poignée droite en coin
Re: Renfort support bulle /gps.
Tu as les explications de montage en page 2 de ce sujet .
Au boulot Alain
Au boulot Alain
Alain81
- Sentier
- Département : 81 Tarn
- A été remercié : 5 fois
voilà monté et essayé
si vous montez ce renfort pour supprimer les vibrations sur le GPS et bien c est raté
pour renforcer l araignée peut être
dans mon cas je regrette cet achat
- Tacs
Bonsoir Alain , si tu souhaites le " débarrasser " ( re-vendre ) , au cas ou , je serais preneur .
Pour les infos Gps , j'utilise un Intercom
- Jiloo
- Frottement des cales-pieds
ayé, j'ai pris le temps de monter ce renfort que j'avais reçu il y a 2 semaines.
j'en ai bavé !
j'ai retiré complètement les 2 joints caoutchouc qui entourent les refroidisseurs de phares LED, car mes doigts ne passaient pas les vis,
et même comme ça mes gros doigts avaient du mal à passer,
et c'est traitre : j'ai laissé tomber une des 2 vis dans le bloc optique: impossible à récupérer sans tout démonter, carénage, bloc optique ...
(euh , j'ai pas tout démonté, la vis y restera jusqu'à ce que mort s'en suive !)
l'astuce du fil de fer fin entourant la vis lors du montage m'a bien servi ... la 2ème fois
une fois les 2 vis implantées, j'ai fixé le renfort dessus, fixé le haut sur l'araignée, remonté la bulle (basse, 4 vis, mieux pour off-road),
trouvé ça super, trop fier d'y être arrivé ...
pour m'apercevoir que je ne pouvais pas remonter les 2 joints
donc redémontage de bulle , de renfort,
et remontage de ces foutus 2 joints caoutchouc (avec un peu de WD40 la lèvre passe mieux),
et remontage de tout le toutim
(j'ai du y passer 2 heures à cette con**rie
j'en ai bavé !
- Frenchcruiser2000
- Sentier de randonnée
Je ne regrette pas mon achat, vu l'investissement minime et la qualité du produit mais je te rejoins sur les vibrations du GPS. Celles ci dépendent essentiellement du support dédié.Alain81 a écrit : 16 avr. 2019, 19:57 voilà monté et essayé
Je suis aussi d'accord avec ce constat! Le renfort évitera sans doute certaines casses d'araignée mais ne change pas grand chose aux mouvements du GPS qui dépendent essentiellement de la souplesse du support utilisé!Frenchcruiser2000 a écrit : 17 avr. 2019, 10:36Je ne regrette pas mon achat, vu l'investissement minime et la qualité du produit mais je te rejoins sur les vibrations du GPS. Celles ci dépendent essentiellement du support dédié.Alain81 a écrit : 16 avr. 2019, 19:57 voilà monté et essayé
- Tacs
j'ai aussi un Sw Motech fixé au meme endroit et c'est vrai que cela vibre un peu , Bcp sur route a chèvre alors en tout TT !!Capdefra a écrit : 12 avr. 2019, 19:24 Petit CR pour Alain81: si on cherche à rigidifier l'araignée, ce renfort est impeccable ; même avec une bulle haute, le haut de la bulle ne bouge plus du tout. Par contre, si tu veux empêcher le GPS de vibrer un peu, ça dépend beaucoup de la souplesse de son support. Mon support de GPS est un SW Motech qui est prévu pour amortir les chocs grâce à une certaine souplesse et donc il continue à bouger à peu près comme auparavant.
Franck
c'est certainement impossible a suivre le Gps sauf avec un intercom ??
Aïe, j'ai eu une mauvaise idée en conseillant de les enlever.Jiloo a écrit : 17 avr. 2019, 10:25 et c'est traitre : j'ai laissé tomber une des 2 vis dans le bloc optique: impossible à récupérer sans tout démonter, carénage, bloc optique ...
L'astuce est de mettre un chiffon dans le trou, le temps de l'opération, pour éviter que quelque chose ne tombe dedans.
- Emile
- Traversée de ruisseaux
- A remercié : 2 fois
Allez je vais me commander le mien !
Ca tient toujours avec es longs voyages supportant GPS et smartphone, mais bon mieux vaut prévenir que guérir..
- Frenchcruiser2000
Pour ma part, j'ai laissé le mien en place. L'investissement est modeste même si le résultat n'est pas extraordinaire, les vibrations découlant essentiellement du montage sur silent-blocs du support Touramachin ( et c'est peut être mieux pour la longévité de mon vieux Zumo 660).
- Emile
Recu cette semaine le renfort made in Vlad.
Au final j'ai pas particulièrement galéré à le monter. J'ai fait comme sur la video youtube de vlad avec un pince, j'ai du m'y reprendre une petite dizaine de fois par vis mais ca l'a fait sans plus galéré que ca.
On sent bien que c'est plus robuste ! Tant mieux vu qu'en voyage j'ai un gros smartphone renforcé et le Montant, tous les 2 fixés avec des bras Ram Mount sur la barre au dessus du compteur
Bon j'ai déjà fait 60.000km sans aucun souci, mais mieux vaut tard que jamais !
- Frenchcruiser2000
L'expression correcte est vieux motard que jamais, bon
- Africa 13
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 7 fois
GG66
- Freinage sur route mouillée
J'ai monté le renfort FRANCAIS vendu par motoboxer. Vraiment un bon rigidifieur ! A peindre en noir pour les puristes. Mon GPS vibre toujours mais c'est normal, monté sur le support toutintruc avec silenblocs, ça protège les circuits...
Livré en 48h00 pour une quarantaine d'euros, j'ai oublié le prix.
Alain81
- Sentier
j avais monté le le renfort made in Vlad. pour moi aucun intérêt gardéz vos euros
- A été remercié : 35 fois
L'un d'entre vous sait-il si ça passe sur une ATAS de 2019 ? Le tableau de bord n'étant pas le même.
Merci.
De plus, j'ai lu qu'il y avait un risque de casse du support d'origine....fausse info ou réalité plusieurs fois vécues ?
