batterie hs
Alain1952
batterie hs
#1 Message par Alain1952 » 26 avr. 2019, 14:34
Bonjour a tous
sur mon AT DCT 2018 En voulant remonté ma batterie comme un c..on :@ j'ai fait un court circuit résultat batterie a 0 volt je pense quelle est morte.
cet AM j'ai branché une batterie a la place de celle d'origine pour voir si la moto allait démarré et bien nada les voyants s'allume et quand j’appuie sur le démarreur rien juste un clic clic .
avec mon court circuit j'ai détérioré quoi d 'autre !!!!!
J'ai vérifie tous les fusible sous la selle et coté droit derrière un cache et tous OK. A moins qu'ils en aient caché quelque part que j'ai pas trouvé .
Modifié en dernier par Alain1952 le 03 août 2019, 09:12, modifié 2 fois.
Varadero06
Re: batterie HS
#2 Message par Varadero06 » 26 avr. 2019, 16:11
Est-tu sûr de l'état de la nouvelle batterie? Voyants allumés et entendre le clic du relais de démarreur c'est plutôt bon signe. Entends-tu l'enclenchement de la pompe d'injection?
Au moment du CC le contact était coupé donc rien ne s'est passé sur le circuit élec. Comme dit ailleurs, ;) la batterie est équipée d'un BMS ce qui t'as évité de la prendre dans la figure au moment du flash ou même qu'elle se mette à brûler.....
Alain1952
Re: batterie HS
#3 Message par Alain1952 » 26 avr. 2019, 17:41
Salut
Oui j entends la pompe .
La batterie avec laquelle j ai fait un essai
c est celle de la voiture donc elle fonctionne.
Re: batterie HS
#4 Message par ObiOne » 26 avr. 2019, 20:31
Elle est chargée à combien de Volts, cette batterie ?
Alain1952
Re: batterie HS
#5 Message par Alain1952 » 26 avr. 2019, 21:11
voltage 12.3 et c'est une 60 ah
Paquito 85
Re: batterie HS
#6 Message par Paquito 85 » 26 avr. 2019, 22:39
Sur une AT 2018, c'est une batterie Li 4,5 Ah ……… personnellement, je n'aurais pas mis une batterie de voiture ! N'y aurait-il pas une sécurité ?
Re: batterie HS
#7 Message par Clément Naisse » 26 avr. 2019, 23:42
Pour démarrer tant que tu mets une batterie 12v tu mets ce que tu veux. Par contre vaut mieux éviter de laisser trop longtemps les câbles surtout sur un lithium.
Varadero06
Re: batterie HS
#8 Message par Varadero06 » 27 avr. 2019, 08:13
Comme ça on connait tous les valeurs de la batterie! Le courant max de charge est indiqué sur la batterie: 14.7V donc supérieur aux 14.4V normalement assigné a ce type d'accu (3.6V/cellule) ce qui indique des cellules dernière génération.
https://www.eliiypower.co.jp/english/vc ... elease.pdf
Re: batterie HS
#9 Message par TiTi » 27 avr. 2019, 08:15
Paquito 85 a écrit : 26 avr. 2019, 22:39 Sur une AT 2018, c'est une batterie Li 4,5 Ah …
4,5 ?? T'es sûr ?
Alain1952
Re: batterie HS
#10 Message par Alain1952 » 27 avr. 2019, 08:27
c'est une 6 Ah sur la 2018
Varadero06
Re: batterie HS
#11 Message par Varadero06 » 27 avr. 2019, 08:27
Alain1952 a écrit : 26 avr. 2019, 21:11 voltage 12.3 et c'est une 60 ah
La tension d'un accu plomb 12V chargé est de 12.6V, entre 12V et 12.3V l'accu est déchargé.
Alain1952
Re: batterie HS
#12 Message par Alain1952 » 27 avr. 2019, 08:30
ok je suis justement entrain de la chargé :)
Alain1952
Re: batterie HS
#13 Message par Alain1952 » 27 avr. 2019, 11:14
re
cette batterie conviendrait elle pour remplacer la batterie d'origine :https://www.manomano.fr/batterie-solair ... id=8282113
avantage elle a les bonnes dimensions mais comme j'y comprends pas grand chose est ce que la puissance est suffisante?
les spécifications de la batterie HY110 qui est monté d'origine sur les 2018
12V/ 6Ah CCA 120A
Modifié en dernier par Alain1952 le 27 avr. 2019, 12:14, modifié 2 fois.
Varadero06
Re: batterie HS
#14 Message par Varadero06 » 27 avr. 2019, 12:00
MP ;)
Re: batterie HS
#15 Message par ObiOne » 27 avr. 2019, 17:03
C'est pour ça que je te posais la question, 12,3V ce n'est pas assez, l'électronique embarquée (l'ECU en particulier) est très sensible à une tension trop faible ;)
Alain1952
Re: batterie HS
#16 Message par Alain1952 » 27 avr. 2019, 20:56
Re
cet AM je suis allé acheté une batterie YTZ7S a bas prix (40€), je voulais savoir si j'avais pas cramé autre chose que la batterie.
Après une première charge de la batterie , la mise en place et un coup de démarreur §ange §ange §ange miracle la moto démarre oufffffffffffffffff .
La batterie que j'ai acheté est garantie 3 mois ensuite on verras.
Merci a tous pour vos commentaires et votre aide.
Fab0568
Re: batterie HS
#17 Message par Fab0568 » 27 avr. 2019, 21:12
ObiOne a écrit : 27 avr. 2019, 17:03
Ça je confirme, de surcroît sur une DCT :cry:
Ma bestiole
Re: batterie HS
#18 Message par ObiOne » 27 avr. 2019, 23:15
Alain1952 a écrit : 27 avr. 2019, 20:56 Re
Te voilà rassuré, mais tu l'as montée couchée ? Parce qu'elle est montée verticalement sur les modèles 2016/17, je ne sais pas si les batteries plomb supportent d'être couchées ?
Alain1952
Re: batterie HS
#19 Message par Alain1952 » 27 avr. 2019, 23:24
Oui coucher aucun problème c est une batterie gel activé
Varadero06
Re: batterie HS
#20 Message par Varadero06 » 28 avr. 2019, 07:55
Tant mieux pour toi surtout à moindre frais! ;)
Re: batterie HS
#21 Message par ObiOne » 28 avr. 2019, 08:16
Sachant que la batterie d'origine vaut 600€ (chez Honda), c'est une façon de voir les choses :D
Pour son remplacement par un modèle plus approprié, tu comptes faire comment, Alain ?
Modifié en dernier par ObiOne le 28 avr. 2019, 08:17, modifié 1 fois.
Alain1952
Re: batterie HS
#22 Message par Alain1952 » 28 avr. 2019, 08:16
Bonjour
Varadero06 a écrit : 28 avr. 2019, 07:55 Tant mieux pour toi surtout à moindre frais! ;)
Reste a voir la fiabilité de cet nouvel batterie .Mais je me sors du belle Connerie. §siffle §siffle
Alain1952
Re: batterie HS
#23 Message par Alain1952 » 28 avr. 2019, 08:19
salut
ObiOne a écrit : 28 avr. 2019, 08:16 Sachant que la batterie d'origine vaut 600€ (chez Honda), c'est une façon de voir les choses :D
je verrais ce que dure cette batterie et je pense que les fabricants vont faire des modèles lithium adapté pour une 2018 et moins chère que Honda
Re: batterie HS
#24 Message par ObiOne » 28 avr. 2019, 08:20
A chaque démarrage, elle va perdre pas mal de sa charge, il faudra rouler un certain temps, à chaque fois, pour qu'elle se recharge. Dès que les températures vont baissées et qu'il faudra plus d'ampérage, ce n'est pas dit que le moteur partira. Evite simplement de rouler une petite distance et de couper ton moteur ailleurs que chez toi.
Modifié en dernier par ObiOne le 28 avr. 2019, 08:24, modifié 1 fois.
Alain1952
Re: batterie HS
#25 Message par Alain1952 » 28 avr. 2019, 08:23
re
ObiOne a écrit : 28 avr. 2019, 08:20 A chaque démarrage, elle va perdre pas mal de sa charge, il faudra rouler un certain temps, à chaque fois, pour qu'elle se recharge. Dès que les températures vont baissées et qu'il faudra plus d'ampérage, ce n'est pas dit que le moteur partira.
L'avenir me le dira et on va vers des températures correcte .
