Je dois avoir 1 ou 2 kits complets d'avance.
[TUTO] Remplacement Roulements Colonne de Direction
- A remercié : 116 fois
- A été remercié : 29 fois
Re: [TUTO] Remplacement Roulements Colonne de Direction
Pour le cache poussière inférieur, c'est prévu
- Atmo30
- Département : 30 Gard
bonjour,
j'ai fait les roulements de direction récemment et pour retirer la cuvette de roulement coincée sur le T inférieur, j'ai juste fait une encoche avec une petite disqueuse sur le plat de la cuvette pour y insérer un tournevis et avec un marteau en quelques coups, c'est venu.Suffit de coincer le T a l'étau pour avoir une bonne prise pour utiliser la disqueuse et le refoulement de cuvette.
Quant aux cuvettes restées sur le cadre, une simple barre en fer au bord bien net tapées alternativement d'un côté puis de l'autre ça vient facilement aussi.
le joint d'origine Honda a une double lèvre (des 2 côtés) tandisque celui que j'ai monté n'en a qu'une...on verra mais l'essentiel étant le serrage correct de l'ensemble comme dit plus haut.
le plus chiant en fait c'est de démonter et de remonter
Oui, tu as dû monter 2 caches poussières inférieursAtmo30 a écrit : 01 oct. 2018, 19:39
Celui du haut a 2 lèvres
- A remercié : 33 fois
Pour ma part j'ai remonté des joints Honda, et ils sont simple lèvre si on peut appeler ça comme ça, par contre pas le même diamètre et forme en haut et en bas.
- Cyrille
- Pose de crampons
Oui ceux que t avais achetés . pourquoi ?
Parce-qu'il faut resserrer un peu après quelques Kms
En fait, tu serres jusqu'à ce que la colonne freine en rotation, et tu déserres un peu pour "libérer" et ça doit être bon.
C'est l'avantage de ces roulements, c'est que tu peux rattraper si tu as du jeu
- Cyrille
- Pose de crampons
Ok c est ce que j avais noté dans les discussions sur le sujet. Je vais procéder. Merci.
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
Hello . a mon tour d'attaquer les roulements de direction de la T@
le chemin de roulement sur le té inf a été dégagé grâce a une dremel et son disque , mais on ( mon fils et moi ) a coincé sur les 2 qui sont logé dans le cadre ....
quand on tape pour les extraire , et quelque soit l'outils , ça ripe .
meme pas 1/2mm d'accroche .
ça peu s'attaquer a la dremel aussi ???
Il faut prendre un gros tube émoussé par qq coups de masse, et postionner en oblique dans la colonne.
Ça peut plus ripper.
- A remercié : 45 fois
pour certains montages récalcitrants
faire quelques points de soudure sur la cage (la retraction de la soudure ayant tendance à la faire retreçir )
et il arrive souvent qu'elle tombe ensuite seule en refroidissant
( bien sur prendre avant toutes les précautions, debrancher batterie, cdi)
- Tonio22
- Freinage sur route sèche
Pour ma part j'ai utilisé une tige en fer diamètre 10mm bien maté sur un coté pour pouvoir attaquer la cuvette ...
sinon extracteur de roulement à inertie ...
Dernière solution la soudure comme dit si bien Dudu.13
- Fox
- Aftout
merci pour vos retour
j'ai trouvé un tube au travail et je me suis fais ce genre d'outil , mais avec des découpes sur 3cm . c'est au contacte sur les 4 faces donc ça ne ripe pas .
et j'ai réussi a la déloger de 5mm pour un test . après j'ai arrêté ... c'est l'heure de manger . suis optimiste pour la suite ... mercredi
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 23 fois
- A été remercié : 95 fois
Ah ben bon appétit alors
la suite ...
la suite ...
- Tanxane
- Coupe-feu
C'est de toute beauté !Fox a écrit : 29 avr. 2019, 20:53 merci pour vos retour![]()
et j'ai réussi a la déloger de 5mm pour un test . après j'ai arrêté ... c'est l'heure de manger . suis optimiste pour la suite ... mercredi![]()
Ben ça c'est ce qui est vendu dans le commerce, mais c'est un peu fragile quand même, les solutions maison sont bien meilleures
- Tanxane
- Coupe-feu
Pas faux, je pensais peindre le mien en rouge candy vu qu'il commence à s'oxyder mais au vu de ce superbe objet d'art moderne, je pense que je vais le chromer.
- Fox
- Aftout
Bon alors ...
- Fox
- Aftout
Je reprends demain le boulot sur la T@
, Je serai de repos .
La je suis encore dans le RER , à traverser l'idf de noisy le gland vers Cergy le haut
. Je rentre trop tard pour faire du bruit dans mon box . Je prendrai des photos demain .
Ah oui effectivement, t'as plus d'une heure de RER
- Fox
- Aftout
donc voici l'outil dont je me suis servi pour virer les chemins de roulement
installation des nouveaux chemin de roulement SUP et INF
tout est remonté , reste plus qu'a faire test de roulage
Bravo pour l'outil
- Fox
- Aftout
mais j'ai pas inventé le fil a couper le beurre
si je dois le refaire , je prendrais un acier plus costaud . ça se déforme un peu trop vite a mon gout . ceci dit c'est pour du one shot
- Rémy
- A remercié : 34 fois
- A été remercié : 25 fois
Hello !
Je vais devoir changé les miens sur la RDO7A,
On m'a conseillé de prendre des roulements à aiguilles plutôt que les roulements à billes traditionnels, savez-vous où je peux trouver cela ? ( à tout hasard Denis, as-tu ça en stock ?)
Faut-il aussi acheter des cache poussière ?
Merci d'avance les gars
