Régime et accélération instable !!!
Clouts
Re: Régime et accélération instable !!!
#76 Message par Clouts » 06 févr. 2019, 10:04
L hypothèse d un contacteur de béquille défaillant pourrait créer ces sacades que je ressens ? Si oui il se vérifie comment ce contacteur ? Merci
BiBص
#77 Message par BiBص » 20 févr. 2019, 12:30
je relis ton post par hasard , si tu peux essayer des élément d'un autre africa , genre une paire de carbu , ou autre
#78 Message par Quasimoto » 20 févr. 2019, 15:07
Clouts a écrit : 06 févr. 2019, 10:04 L hypothèse d un contacteur de béquille défaillant pourrait créer ces sacades que je ressens ? Si oui il se vérifie comment ce contacteur ? Merci
Tu le shunt . Mais faut être bien concentré pour ne pas oublier la béquille au démarrage.
Clouts
#79 Message par Clouts » 20 févr. 2019, 15:35
J ai aussi depuis shunte la bequille et viré les entretoises des pipes ...
pas d améliorations !!! Pour les pièces je vais convoquer ptitju au bloc pour une opération à cœur ouvert §doc
C est la dernière solution
#80 Message par Guiguy56 » 20 févr. 2019, 16:35
Clouts, si on récapitule ce que tu as vérifié :
- Nettoyage carbu
- Synchronisation
- Contrôle des bobines
- Contrôle connecteurs TCI, bobines, capteur impulsion
- Shunt contacteur béquille
- Entretoise des colliers des pipes carbu retirées
- Richesse à plus de 3 tours
- Manchons boîte à air recollés
- Contrôle des durites d’essence
- Test avec pulvérisations de WD40 sur les pipes d’admission (pas de changement de régime)
Après tout ça, toujours le même phénomène
D’après Clouts, la seul chose qui supprime le phénomène, c’est de rouler avec un peut de starter.
Clouts
#81 Message par Clouts » 20 févr. 2019, 17:24
;) C est ça doc !
#82 Message par Gerartiste » 20 févr. 2019, 19:28
Et si tu avais des fils de bougies un peu pourris §siffle Ca coute rien a changer ;)
#83 Message par Guiguy56 » 20 févr. 2019, 19:32
Bobine et fils contrôlés en suivant la RT, les valeurs sont dans les normes.
#84 Message par Gerartiste » 20 févr. 2019, 19:40
Guiguy56 a écrit : 20 févr. 2019, 19:32 Bobine et fils contrôlés en suivant la RT, les valeurs sont dans les normes.
Les valeurs peuvent etre bonnes en statique, mais si elle sont vielle et légérement craquelées ou fendues l'étincelle va se produire ailleurs que sur la bougie §siffle
Clouts
#85 Message par Clouts » 20 févr. 2019, 19:58
Mais alors pourquoi ça arriverait toujours au même régime vers les 5000 trs :|
Et j aurai un trou lors de reprise franche après avoir coupe les gazs la encore au alentours des 5000 ...
Je pense vraiment à une prise d air ou carburation pas assez riche .. mais bon je prend toutes les pistes au point où j en suis !!! ;)
ilie
Département : 89 Yonne
#86 Message par ilie » 20 févr. 2019, 20:07
Salut vérifié bien la portée du bourrelet extérieur des membranes de carbus dans leur gorge
Si passage d'air il y aura coupure intermittente
En 5 ème tu demande plus de puissance donc plus de rotation poignée donc accentuation du defaut
Voir dans le noir si étincelle fuyardes sur fil HT et antiparasites
Des fois fêlures si fines qu'on ne les vois pas!
#87 Message par Marcopolo » 20 févr. 2019, 20:29
ilie a écrit : 20 févr. 2019, 20:07 Salut vérifié bien la portée du bourrelet extérieur des membranes de carbus dans leur gorge
Pas mieux §super
ilie
#88 Message par ilie » 21 févr. 2019, 09:10
ayant tout relu,je vois que tout a été proposé ,donc ,il ya quelque chose que tu n'as pas inspecté minutieusement
les pannes de ce genres sont des petits défauts vicieux à trouver
d'aprés tes descriptions (bougies blanches),cela vient certainement d'un manque d'essence ,ou trop d'air ,par une fuite
revois tes manchons de carbus avec une lampe de prés; puis ,moteur tournant ,avec un pinceau imbibé d'essence ,badigeonner complétement les manchons caoutchoucs de carbus entre ceux-ci et pipes admissions
,si accélération,il y a bien une prise d'air
et aussi la propreté parfaite des portées de membranes,les inspecter en les faisant mirer avec une lampe derrière pour voir éventuelles petites déchirures
bon courage
Clouts
#89 Message par Clouts » 21 févr. 2019, 09:52
Merci je vais inspecter les pipes de plus près .. et même en prévoir le remplacement. Il y a des coulures jaunes qui taches le dessous des pipes donc cela ne doit pas être 100% étanche
Fr38
#90 Message par Fr38 » 10 mai 2019, 21:42
Est-ce que ton problème est résolu à ce jour ?
Si c'est le cas, je serai curieux de connaître le fin mot de l'histoire
Clouts
#91 Message par Clouts » 10 mai 2019, 22:27
Oui le problème venait des pipes d admission qui semblaient ok mais vu le prix sur le net j ai décidé d en acheter une paire neuve et le problème a disparu ! Seulement je n ai pas pu confirmer à 100% vu le nombre de kilomètre que j ai pu parcourir ces derniers temps malgré ma volonté . Je confirmerai cette réparation dans les prochaines semaines . Encore merci à tous , le bout du tunnel est proche
Fr38
#92 Message par Fr38 » 23 mai 2019, 01:21
J'ai un problème similaire qui venait en partie des conduits d'air qui relient la boîte à air aux carbus. Ces derniers ne tenaient pas en place sur les carbus, ils se déboîtaient lorsque je visais la boîte à air sur le cadre.
Le problème venait des conduits qui s'étaient évasés au niveau de la collerette qui est serrée sur les carbus par des colliers.
J'ai incruste un fil en acier sur la périphérie de la pièce en plastique qui reçoit le conduit et le phénomène a été grandement réduit mais il persiste encore un peu.
Je pense qu'il y a un autre problème ailleurs et je vais voir si ça ne vient pas des pipes d'admission.
Merci pour ton retour d'information
V
