Et les "kit Tubeless" pour nos jantes??
Pneus, boudins, gommes, etc..
#551 Message par ObiOne » 14 mai 2019, 09:06
Oui, on en a parlé dans ce même post page 21, mais je pense que le problème venait plutôt d'une merdouille entre le pneu et la jante, au moment du montage, les stries étant plus hautes que la partie qui assure vraiment l'étanchéité.
Et puis, arrive le moment où le seul moyen de savoir, c'est de le faire :mrgreen:
#552 Message par ObiOne » 14 mai 2019, 10:46
Capdefra a écrit : 14 mai 2019, 08:59 Pour les valves, il faut monter des valves en diamètre 8,3 mm au lieu des 11,3 mm des valves de voitures. Par contre l'embout de gonflage est le même; il faut trouver des valves métalliques droites avec deux joints plats pour assurer l'étanchéité. Ca n'est pas toujours très facile à trouver: j'avais commandé les miennes en Angleterre.
J'ai bien tout lu... :D
#553 Message par Capdefra » 14 mai 2019, 10:54
Tu as bien tout lu ! §bravo
#554 Message par ObiOne » 14 mai 2019, 11:01
Et les valves VTT, comme celle-là, ça pourrait aller ?
#555 Message par Capdefra » 14 mai 2019, 12:03
ObiOne a écrit : 14 mai 2019, 11:01 Et les valves VTT, comme celle-là, ça pourrait aller ?
Je ne pense pas que ça puisse convenir car il faut quand même une valve qui tienne très bien sur la jante et il faut d'ailleurs serrer assez fort! Sur la mienne j'avais trop peu serré lors du montage initial et j'avais une petite fuite à la valve sur chaque roue, qui a disparu définitivement avec un serrage plus énergique.
#556 Message par ObiOne » 14 mai 2019, 12:28
OK, c'était juste pour que le sujet soit abordé et lever un petit doute dans mon esprit.
Djj68
#557 Message par Djj68 » 14 mai 2019, 12:53
Merci pour les explications, je passerai certainement au tubeless au premier changement de pneus.
Dom54
#558 Message par Dom54 » 14 mai 2019, 13:56
bonjour à tous, en farfouillant sur le net chinois, j'ai trouvé ça
http://www.jsvehicleparts.com/
la paire tubeless pour CRF1000 peut se trouver à 450$ sans les frais de port
il y a également un catalogue, paiement paypal possible (pour le retour c'est bien)
Je connais pas la qualité des alliages, il parle d'alu 7075 et 6061
peinture perso possible, pas beaucoup de photos, mais faut prendre contact pour personaliser
#559 Message par ObiOne » 14 mai 2019, 15:33
Je n'ai pas vu le mot "tubeless" §hein
Pense aux frais de douanes, aussi... ;)
Dom54
#560 Message par Dom54 » 14 mai 2019, 16:20
exact, il sont tubeless car le vendeur le précise sur son compte alibaba (sauf erreur de sa part)
en effet il faut prendre en compte les frais de douanes. ou Gros cadeau , ça passe !!!
A remercié : 19 fois
#561 Message par Quasimoto » 14 mai 2019, 16:34
Quand on regarde de près le prix d'un tube de Sika .....
#562 Message par Capdefra » 14 mai 2019, 16:56
Quasimoto a écrit : 14 mai 2019, 16:34 Quand on regarde de près le prix d'un tube de Sika .....
Tu te fais du mal pour rien ;) Quand ça n'est pas assez cher, ça ne peut pas être bien :P
Poulpito
#563 Message par Poulpito » 14 mai 2019, 17:24
Capdefra a écrit : 14 mai 2019, 16:56
c'est pour ca que tout le monde roule en CRF à la place des XRV §mdr :lol:
#564 Message par ObiOne » 14 mai 2019, 18:55
Tu peux avoir de l'XRV cher sur LBC, il y a actuellement une annonce de RD03 à 5300€ !
Djj68
#565 Message par Djj68 » 14 mai 2019, 20:22
Vous auriez un lien pour les valves, je trouve tout et n'importe quoi :roll: Merci.
#566 Message par ObiOne » 15 mai 2019, 07:51
Là,je les ai eu en 10 jours environ. La photo montre un seul joint mais en réalité les deux sont bien là.
https://www.ebay.fr/itm/TUBELESS-MOUNTA ... XQVT9S-fbp
Et si t'es pas pressé (3 semaines en général)
https://www.ebay.fr/itm/2pcs-Pneu-Roue- ... 0005.m1851
A remercié : 77 fois
A été remercié : 63 fois
#567 Message par Dudu.13 » 15 mai 2019, 07:56
j'en ai parlé mais je ne sais plu où ?
pourles valves
il suffit d'en recuperer une de nos chambres ,
y enlever le caoutchouc (cutter,bruler, brosser)
il y a normalement une collerette noyée à l'int
et y enfiler et souder à l'etain une rondelle plus large pour augmenter la portée afin que ça n'ecrase pas trop le sica (ou le scotch)
ne pas trop bloquer , y mettre un contre écrou
#568 Message par ObiOne » 15 mai 2019, 08:24
Pas con, mais faut être sûr de son coup. Si le montage Tubeless foire, il n'y a plus de plan de secours avec les anciennes chambres.
Hier, je suis allé voir le monteur sur qui je comptais (à 1Km de chez moi) et il ne fait plus les pneus car pas assez de clients :mrgreen:
Obligé d'aller voir ailleurs, et là, je pressens que je vais tomber sur des poilus qui vont me dire: "désolé on ne le fera pas, c'est pour votre sécurité"
Modifié en dernier par ObiOne le 15 mai 2019, 08:42, modifié 2 fois.
#569 Message par TiTi » 15 mai 2019, 08:29
Ben si ! Tu démontes ta valve spéciale et tu mets la chambre !
#570 Message par ObiOne » 15 mai 2019, 08:34
dudu proposait de découper les chambres et de récupérer les valves, si le montage TL foire, il faut racheter des chambres "à l'arrache" et comme plus personne n'a de stock… ça tourne vite à l'immobilisation.
Djj68
#571 Message par Djj68 » 15 mai 2019, 09:08
ObiOne a écrit : 15 mai 2019, 07:51 Là,je les ai eu en 10 jours environ. La photo montre un seul joint mais en réalité les deux sont bien là.
Merci à toi ;)
#572 Message par Dudu.13 » 15 mai 2019, 09:19
§roule
on a tous (enfin je pense) une vieille chambre accrochée dans un coin du garage
je proposais d'en autopsier une ,
sinon j'en emporte toujours 2 dans mes affaires des fois que
et bien sur il est possible de la retirer pour y mettre une chambre ,
par contre en dépannage car on rentre alors dans une configuration interdite (jante tubeless + pneu tubeless = chambre interdite )
bon après si on ne sais pas bricoler et se demerder seul , le mieux c'est de rester d'origine
Modifié en dernier par Dudu.13 le 15 mai 2019, 17:47, modifié 1 fois.
#573 Message par ObiOne » 15 mai 2019, 09:22
#Djj68 J'ai un rouleau de scotch 3M 4412N, de quoi lever la bécane, et j'habite à 10Km après Belfort (donc 40Km de chez toi) ;)
#574 Message par Capdefra » 15 mai 2019, 10:02
Dudu.13 a écrit : 15 mai 2019, 09:19
oui et non car, si tu es en dépannage, c'est que ça fuit et, si ça fuit, il n'y a pas de risque de créer une poche d'air entre la chambre et le pneu puisque l'air finira par s'en aller (si la fuite est suffisante néanmoins). De toutes façons , en dépannage l'important n'est pas de respecter la réglementation mais de rentrer à la maison!
Djj68
#575 Message par Djj68 » 15 mai 2019, 10:30
ObiOne a écrit : 15 mai 2019, 09:22 #Djj68 J'ai un rouleau de scotch 3M 4412N, de quoi lever la bécane, et j'habite à 10Km après Belfort (donc 40Km de chez toi) ;)
Super, mes pneus sont encore tout neuf(1200km) mais on peut peut-être s'organiser pour un montage de groupe, je t’envoie mon 06 pour en discuter ;)
