Pignon ASB
Alexxxxandre
Département : 27 Eure
Pignon ASB
#1 Message par Alexxxxandre » 16 mai 2019, 18:36
Hello!
Je faisais une petite vérification de routine sur la rd04 et je me suis rendu compte que le pignon stefter (plus sûr du nom...voir photos :) ) pouvais bouger latéralement sur l'AsB ..et les boulons sont au max.
Normal ou pas normal ?
Merci !!!
Re: Pignon ASB
#2 Message par TiTi » 16 mai 2019, 18:45
Faudrait une photo de l'arbre sans le pignon...
A remercié : 164 fois
A été remercié : 46 fois
Re: Pignon ASB
#3 Message par Dode38 » 16 mai 2019, 20:01
Enlèves une vis pour vérifier si elle n'est pas "bouffée" ;)
Alexxxxandre
Re: Pignon ASB
#4 Message par Alexxxxandre » 16 mai 2019, 20:26
@titi j'imagine que ce serait le mieux oui mais je reste un novice en mécanique et j'ai besoin de pouvoir rouler avec :)
Je vais vérifier au niveau de la vis !
Mais sur les votre y a til un peu de jeu aussi pour le pignon ?
Re: Pignon ASB
#5 Message par Bebert » 16 mai 2019, 20:34
et ben viens à la maison faire une révision... ^^
ça y est t'es rentré toi ?
pas trop dur le retour ?
Alexxxxandre
Re: Pignon ASB
#6 Message par Alexxxxandre » 16 mai 2019, 20:40
Voilàaaaa, bon la vis est impeccable...
J'ai repéré un bruit régulier de frottement et je pensais que ça pouvais être ca ... c'est peut-être plutôt le kit chaîne qui fatigue ya quelques points dur ... bref a priori rien d'affolant concernant le pignon ? tant mieux :) :)
@beber hé oui je ravitaille juste et repars dans de lointaines contrées :)
Merci de la proposition en tout cas mais je suis un peu loin de chez toi depuis la Normandie profonde !!!
Re: Pignon ASB
#7 Message par Bebert » 16 mai 2019, 22:54
Alexxxxandre a écrit : 16 mai 2019, 20:40 @beber hé oui je ravitaille juste et repars dans de lointaines contrées :)
c'était en souvenir du bon vieux temps old friend ^^
tu repars où dis ?
avec ta frica ce coup là ?
Re: Pignon ASB
#8 Message par TiTi » 16 mai 2019, 23:35
Cassée ta vis ! Il devrait y avoir un téton au bout (Bébert calmos !).
Pas retrouvé de photo...
Re: Pignon ASB
#9 Message par TiTi » 16 mai 2019, 23:36
Et puis c'est une vis btr sans tête avec un écrou de blocage.
Re: Pignon ASB
#10 Message par TiTi » 16 mai 2019, 23:39
Dans ce genre :
Re: Pignon ASB
#11 Message par Dode38 » 17 mai 2019, 08:14
TiTi a écrit : 16 mai 2019, 23:35 Cassée ta vis ! Il devrait y avoir un téton au bout (Bébert calmos !).
§+1 C'est ce qu'il me semblait :roll:
Vérifier les autres vis ;)
Alexxxxandre
Re: Pignon ASB
#12 Message par Alexxxxandre » 17 mai 2019, 09:29
Oh oh très bon diagnostic, effectivement les 3 vis sont HS !
Je vais recommander un pignon du coup ça m'en fera un d'avance au cas ou.. mais j'aimerais bien comprendre pourquoi les vis on cassé ? Trop serré ?
Aussi, est ce que je me lance dans une opération complexe pour changer le pignon ou il y a juste à virer roue arrière+ chaine ? (J'ai peurrrrr :oops: )
@bebert nope direction Canada puis amérique latine mais ma titine reste chez les parents :)
Alexxxxandre
Re: Pignon ASB
#13 Message par Alexxxxandre » 17 mai 2019, 09:31
Et la photo !
Re: Pignon ASB
#14 Message par Dode38 » 17 mai 2019, 09:35
§super ;)
Re: Pignon ASB
#15 Message par Bebert » 17 mai 2019, 09:38
T'as juste à virer le cache et desserrer la roue arrière pour détendre la chaîne. ;)
Alexxxxandre
Re: Pignon ASB
#16 Message par Alexxxxandre » 17 mai 2019, 10:07
Même la chaîne desserrée j'ai pas l'impression de pouvoir sortir le pignon (et encore moins de le remettre lol), jai loupé quelque chose ? Faut tirer dessus ?
Alexxxxandre
Re: Pignon ASB
#17 Message par Alexxxxandre » 17 mai 2019, 10:09
Oh shame on me, tu as fait un super tuto la dessus, je m'y attaque
Re: Pignon ASB
#18 Message par Bebert » 17 mai 2019, 10:10
Alexxxxandre a écrit : 17 mai 2019, 10:09 Oh shame on me, tu as fait un super tuto la dessus, je m'y attaque
Pas mieux... ^^
Alexxxxandre
Re: Pignon ASB
#19 Message par Alexxxxandre » 17 mai 2019, 10:18
Et voilaaa ! Ca me semble correct niveau état ASB (pas pire qu'avant du moins !!!!)
Concernant le pignon je tente une sortie des bout cassé+ refiltage cet apm ...
Alexxxxandre
Re: Pignon ASB
#20 Message par Alexxxxandre » 17 mai 2019, 10:38
Euuuuh les gars moi pas comprendre !!!
Je viens de sortir et nettoyer le pignon et aucun bout de vis cassé en vue !?!?! Pourtant les vis semblent bien endommagées ! §maxou
Re: Pignon ASB
#21 Message par Bebert » 17 mai 2019, 12:03
Bah c'est tout petit les tétons cassés.
A priori je ne vois pas comment ça peut se barrer tant que ton pignon est en place mais en le retirant, c'est chaud à voir tomber j'imagine.
Alexxxxandre
Re: Pignon ASB
#22 Message par Alexxxxandre » 17 mai 2019, 12:06
Voila les coupables !
Re: Pignon ASB
#23 Message par TiTi » 17 mai 2019, 15:38
Montage des vis btr au frein-filet léger, serrage correct sans trop. Ensuite le contre-écrou EN MAINTENANT la vis avec la clé allen !!
Ne pas oublier la bonne DÉtension de la chaîne (8 mm de flèche roue AR en l'aire en config d'origine).
Bouillou
Département : 25 Doubs
Re: Pignon ASB
#24 Message par Bouillou » 17 mai 2019, 17:40
TiTi a écrit : 17 mai 2019, 15:38 Ne pas oublier la bonne DÉtension de la chaîne (8 mm de flèche roue AR en l'aire en config d'origine).
§hein §siffle
Titof32
Pierrier
Pierrier
Département : 32 Gers
Re: Pignon ASB
#25 Message par Titof32 » 17 mai 2019, 18:04
TiTi a écrit : 16 mai 2019, 23:36 Et puis c'est une vis btr sans tête avec un écrou de blocage.
Au final, ce sont bien les vis d'origine :)
