Bruit de casserole
Boxal
Département : 21 Côte-d'Or
Bruit de casserole
#1 Message par Boxal » 01 juin 2019, 15:01
Avis aux mélomanes de la RD07 !
J'ai un bruit sur ma belle et je sèche un peu sur son origine. Vous pouvez peut-être m'aider... §doc
J'entends ce bruit en roulant. Quand le moteur tourne au ralenti, moto à l'arrêt, rien.
J'ai l'impression que le bruit surviens quand j'ai déjà roulé plusieurs dizaine de km.
J'entends surtout le bruit quand je ralentis (à un feu rouge par exemple). A plus haute vitesse, je ne l'entends pas mais peut être est il tout simplement masqué par les bruits d'air.
C'est un bruit que je qualifierai de "métallique" (d'où le titre du sujet §heu ).
Il est fonction de la vitesse. Plus je ralentis plus la fréquence du "frottement" diminue.
Je viens de changer mes roulements de roue arrière. Je les ai pris à Denis (commande CMSNL) donc de la qualité Honda.
Au montage, j'avais remarqué que l'entretoise "coinçait" les roulements que je n'arrivait pas à tourner au doigt.
Voilà, j'ai à peu près tout dit... alors messieurs les experts, Merci pour vos avis ! Ce voudrais bien tordre le coup à se satané bruit §bandit
Re: Bruit de casserole
#2 Message par Gerartiste » 01 juin 2019, 16:36
Vérifie le positionnement ou la fixation de ton sabot §siffle
Boxal
#3 Message par Boxal » 01 juin 2019, 17:36
Gerartiste a écrit : 01 juin 2019, 16:36 Vérifie le positionnement ou la fixation de ton sabot §siffle
Merci Gerard mais le sabot est bien positionné, je ne crois pas qu'il soit en cause.
De plus le bruit varie avec la vitesse de rotation des roues.
#4 Message par Gerartiste » 01 juin 2019, 17:55
Une seule solution, re démonte ta roue AR.Y a comme un shmilblick §siffle Si t'avais pas le bruit avant, c'est que ca viens de là. Positionnement des roulements, ou entretoises. ;)
#5 Message par Marcopolo » 01 juin 2019, 18:19
Boxal a écrit : 01 juin 2019, 15:01 Au montage, j'avais remarqué que l'entretoise "coinçait" les roulements que je n'arrivait pas à tourner au doigt.
Re vérifie ce point maintenant que l'entretoise est bien centrée
A remercié : 85 fois
#6 Message par Dudu.13 » 01 juin 2019, 19:00
chaine trop tendue ?
#7 Message par TiTi » 01 juin 2019, 20:13
Pour le sabot tu peux appuyer le talon sur le bord du sabot en roulant pour voir si le bruit disparait.
#8 Message par Marcopolo » 01 juin 2019, 20:53
TiTi a écrit : 01 juin 2019, 20:13 Pour le sabot tu peux appuyer le talon sur le bord du sabot en roulant pour voir si le bruit disparait.
L'enlever c'est mieux, 1 minute top chrono ;)
Cad77
Département : 57 Moselle
#9 Message par Cad77 » 01 juin 2019, 21:11
Juste histoire de fermer une porte,gorge ton kit chaîne d'huile ...de,vidange ,chaîne ,tronçonneuse...... peu importe...
Met y la dose, au moins tu seras sûr que ça ne vient pas de là. :roll:
Pinpin972
#10 Message par Pinpin972 » 01 juin 2019, 22:15
J'avais aussi un bruit métallique et c'était en effet le sabot. Comme a dit TITI, appuies sur le sabot avec ton pied lorsque tu entends le bruit en roulant et tu vois s'il disparaît ou pas. t'appuies et tu lâche plusieurs fois pour être sûr. C'est ce que j'ai fait et c'était bien le sabot.
AFRICA RD07A DE 1998
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
#11 Message par Ptiju0774 » 03 juin 2019, 08:46
Salut boxal, tu peux verifier également l'etat des silent blocs dans le porte couronne qui donnent des acoups a la decelaration ou en descente roue libre si en piteux etat!!! si tu as un doute en regardant, gavent les de graisse et fais un essai.
Bonne recherche!
