Un autre cas de porte-paquet d'origine qui casse
- Cariboulio
- Département : 33 Gironde
Re: Un autre cas de porte-paquet d'origine qui casse
Le tube est assez fin, mais tu penses jouer sur la souplesse du système ? Une question en HS, ta boîte à outils qu'on aperçoit sur le rack gauche de valise Givi, c'est quelle origine STP ?
- Eric 400
- Genoux au sol
- Département : 32 Gers
Ce n'est pas du tube mais du rond plein de 10mm, donc pas si souple. Plus facile à cintrer et à souder pour un bricolo comme moi, plus lourd aussi mais vu la dimension peu de différence.Cariboulio a écrit : 11 juin 2019, 17:42 Le tube est assez fin, mais tu penses jouer sur la souplesse du système ? Une question en HS, ta boîte à outils qu'on aperçoit sur le rack gauche de valise Givi, c'est quelle origine STP ?
La boite à outil vient de chez Touracher, c'est une adaptation des modèles pour 1200GS. Dedans j'ai un compresseur Airman, petits démonte-pneu, clés plate pour les roues et quelques outils.
- Knight
- Freinage sur route mouillée
- Département : 21 Côte-d'Or
Il ne faudrait pas qu'un champenois/mauvaise langue tombe sur les photos de tes soudures!
Chez moi aussi, l'important, c'est que ça tienne!
- Eric 400
- Genoux au sol
Laisse dire le médisant, la soudure c'est la fusion de deux pièces en acier, elles sont fusionnées pas belles mais fusionnéesKnight a écrit : 12 juin 2019, 21:05 Il ne faudrait pas qu'un champenois/mauvaise langue tombe sur les photos de tes soudures!![]()
Chez moi aussi, l'important, c'est que ça tienne!![]()
