Hauteur de selle
Re: Hauteur de selle
#26 Message par ObiOne » 25 juin 2019, 14:40
Du coup, une question me vient à l'esprit: avec 3 cm de garde au sol en moins, la béquille doit être recoupée ou non ? Ca doit redresser la moto est nécessiter plus d'effort pour embarquer, non !?
#27 Message par TiTi » 25 juin 2019, 18:45
Mais moins pour la redresser §kna
Diwan25
Département : 25 Doubs
#28 Message par Diwan25 » 26 juin 2019, 00:36
TiTi a écrit : 24 juin 2019, 09:31 Devant 2-3 cm maxi.
Titi Il me semblait qu il y avait une règle à respecter pour conserver la géométrie :
le rabaissement des tubes = à la moitié du rabaissement de l arrière
Frenchcruiser2000
#29 Message par Frenchcruiser2000 » 26 juin 2019, 07:07
TiTi a écrit : 25 juin 2019, 18:45 Mais moins pour la redresser §kna
Et pour la foutre par terre aussi..
#30 Message par ObiOne » 26 juin 2019, 07:14
Diwan25 a écrit : 26 juin 2019, 00:36 Titi Il me semblait qu il y avait une règle à respecter pour conserver la géométrie :
Mathématiquement ce n'est pas logique, le risque que le GB avant vienne au contact du cadre (ou le pneu avec le sabot) est bien plus convainquant.
#31 Message par Dudu.13 » 26 juin 2019, 07:44
faut baisser pareil des 2 cotés ,
l'AV plus bas rend la moto plus incisive ( et c'est positif)
par contre l'AR plus bas la rend presque inconduisible
Derriere une chape raccourçie de 5 mm va baisser (de memoire) la mob env de 18mm
après plus ce n'est pas possible car en fin de course , tampon de choc ecrasé , le pneu va aller frotter contre le passage de roue ,
idem devant plus de 20 mm le garde boue ira en fin de course taper dans le T inferieur
(à essayer ressorts déposés en comprimant la gourche à fond)
20 et 20 c'est deja pas mal ,
pour moi il ne faut pas aller au delà
Diwan25
#32 Message par Diwan25 » 26 juin 2019, 12:40
ObiOne a écrit : 25 juin 2019, 14:40 Du coup, une question me vient à l'esprit: avec 3 cm de garde au sol en moins, la béquille doit être recoupée ou non ? Ca doit redresser la moto est nécessiter plus d'effort pour embarquer, non !?
Oui Sinon la moto est droite et risque de tomber à l arrêt.
Et la béquille centrale devient + difficile à mettre. J ai rabaissé ma moto de 3 cm avec des biellettes et raccourcis de 3 cm la béquille centrale et la latérale
Christian34
#33 Message par Christian34 » 26 juin 2019, 12:59
ObiOne a écrit : 25 juin 2019, 14:29 OK, là il faut rabaisser la totalité de la moto. Mais il faudrait peut-être revoir la stratégie "d'embarquement" . Tu montes via le repose-pied gauche ou pied gauche au sol ?
Je ne monte jamais sur le repose pied pour m'installer sur la moto, déjà que la béquille prends du jeu sans ça.
Christian34
#34 Message par Christian34 » 26 juin 2019, 13:01
La recoupée, c'est un détail
Christian34
#35 Message par Christian34 » 26 juin 2019, 13:04
Dudu.13 a écrit : 26 juin 2019, 07:44 20 et 20 c'est deja pas mal ,
Il faudrait savoir si on fait 20 et 20 de combien ça descend la moto
#36 Message par ObiOne » 26 juin 2019, 13:05
Christian34 a écrit : 26 juin 2019, 13:01
ObiOne a écrit : 25 juin 2019, 14:40 Du coup, une question me vient à l'esprit: avec 3 cm de garde au sol en moins, la béquille doit être recoupée ou non ? Ca doit redresser la moto et nécessiter plus d'effort pour embarquer, non !?
Oui, mais il faut quand même (faire) ressouder une semelle. C'est juste un petit truc qu'il faut budgétiser.
Modifié en dernier par ObiOne le 26 juin 2019, 13:07, modifié 1 fois.
#37 Message par Dudu.13 » 26 juin 2019, 13:06
ben de 20 ! §ouch :D
#38 Message par ObiOne » 26 juin 2019, 13:14
Christian34 a écrit : 26 juin 2019, 12:59
Moi, non plus je ne monte pas via le repose-pied pour les mêmes raisons que tu évoques.
Peut-être y réfléchir si ça devient un problème de force majeur.
Une béquille ça peut se renforcer en faisant souder une nervure le long du tube et qui prend la chape pour éviter qu'elle s'ouvre sous la contrainte.
Christian34
#39 Message par Christian34 » 26 juin 2019, 13:53
Je vais acheter un tabouret pliable
#40 Message par TiTi » 26 juin 2019, 19:57
La béquille est constitué de 2 tubes l'un dans l'autre ! Avant que ça pète...
Et pour le jeu ça se corrige bien.
Christian34
#41 Message par Christian34 » 26 juin 2019, 22:48
TiTi a écrit : 26 juin 2019, 19:57 La béquille est constitué de 2 tubes l'un dans l'autre ! Avant que ça pète...
C'est la partie "fixation" qui s'écarte qui me dérange
#42 Message par ObiOne » 27 juin 2019, 07:45
Oui, pareil, la chape qui s'ouvre et la moto qui est de plus en plus inclinée sur la béquille. Après, si on contrôle le jeu régulièrement et qu'on y remédie, l'éventuel risque est maîtrisé.
#43 Message par TiTi » 27 juin 2019, 14:34
Faudrait que je mette la vidéo de ma béquille ajustée.
#44 Message par TiTi » 29 juin 2019, 20:21
La chappe que j'ai fait -12.5 mm donc environ 35/40 mm de moins à l'arrière.
