Problème démarrage rd03
- Lawfrica
Après une période de non roulage (2 mois) j ai voulu faire un tour. J ai appuyé sur le bouton, le démarreur s est lancé sans pouvoir lancer le moteur (je pense pas assez de batterie).J ai essayé 3/4 fois et à la dernière tentative j ai entendu un bruit de serrage « bzzz ». Là dessus j ai rechargé la batterie et là je n ai plus aucun bruit en appuyant sur le bouton. Le démarreur ne se lance pas. J ai les voyants au tableau de bord et l éclairage. Quand j appui sur le bouton je vois l appel électrique qui se fait (baisse de tension lumineuse des voyants) mais rien d autre. J ai à la suite changer la batterie et la boîte à fusible et tous les fusibles. Toujours rien aucun signe du démarreur. Du coup je me demande si le démarreur n est pas mort? Est ce u il y aurait un autre truc à tester avant ?
Ma moto est une rd03 de 89 avec un peu moins de 72000 km.
Merci pour vos avis
Laurent
Merci pour vos avis
Laurent
Re: Problème démarrage rd03
Pas vu que la batterie a été changée...
Donc sur béquille centrale si tu as, AU POINT MORT !!! tu shuntes les 2 bornes du relai avec un GROS tournevis sans contact d'abord.
- Lawfrica
Salut titi,
Je viens de shunter le relais avec un fil électrique entre les deux bornes derrières le relais (c etait bien ça?) Résultat : rien à part une étincelle elec sur le fil.
Oui les 2 grosses bornes.
Il faut un TRÈS GROS fil, il y a beaucoup d'intensité !
- Bouillou
- Sentier de randonnée
- Département : 25 Doubs
TiTi a écrit : 07 juil. 2019, 11:26 Oui les 2 grosses bornes.
Le fil peut fondre s’il n’est pas de section suffisante! Gare aux brûlures!!!
Vérifie également ta masse principale.
Steven
- Genoux au sol
Sais-tu utiliser un multimètre pour contrôler le fonctionnement correct du coupe contact au guidon et dans un premier temps un coup de WD40 dans ce contacteur...
- Lawfrica
Je viens de refaire la manipulation avec un fil de plus grosse section et là démarreur est parti. Du coup je vais voir pour changer le relais. Je vais aussi mettre un coup de wd 40 dans le coupe contact au guidon (ça mange pas de pain). Par contre pas de multi sous la main (et pas la maîtrise non plus..j y vais à tâtons...). Merci les gars pour vos conseils
- Lawfrica
Titi, a tout hasard, tu n aurais pas un ensemble relais/magnétique en stock
- Lawfrica
- Lawfrica
Bonjour à vous, j ai reçu ce jour le démarreur magnétique commandé à 25 euros sur Amazon (modèle compatible avec plusieurs moto), une fois monté la moto a démarré nickel. Merci encore à vous pour les conseils et j espère que le post servira à d autre
A+
A+
