Aiguille de speedo qui le Parkinson
Lee
#1 Message par Lee » 06 sept. 2017, 20:28
Je démarre un nouveau sujet parce que ma recherche a été infructueuse même si je sais que le sujet a souvent été abordé.
L'aiguille de speedo à la tremblotte quand je roule. Avant, c'était seulement à basse vitesse. Maintenant, même à 100km, elle gigote un peu. La bague de nylon est belle. J'ai les deux entretoises derrière la bague. Alors?
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
Yarglll
Département : BEL - Belgique
Re: Aiguille de speedo qui le Parkinson
#2 Message par Yarglll » 07 sept. 2017, 14:27
Et l'état du cable?
J'ai eu un jour un cable qui s'est (apparemment) effiloché au milieu de la longueur de la gaine, et ça a donné ce genre de choses pendant quelques temps avant la rupture definitive... et un bordel sans nom pour arriver à récupérer tout les petits bouts.
Sinon, ben j'en sais rien... :|
Lee
#3 Message par Lee » 07 sept. 2017, 14:52
Le cable lui-même est en effet une possibilité et ça a été ma première réflexion. La moto a 72k km. J'en ai commandé un pour tester. Cependant, je crois me rappeler qu'il était aussi possible qu'il y ait un jeu (récupérable par une simple petite entretoise) sur l'engrenage au bout de ce cable (celui qui a une extrémité en forme de lame et qui rentre dans l'embout du cable). Celui, donc, qui est activé par la roue crantée en nylon. Je vous tiendrai au courant de toutes manières.
Pierre86
#4 Message par Pierre86 » 15 juil. 2019, 10:30
Salut tout le monde,
J'ai le même problème, et je n'arrive pas à comprendre d'ou provient cette oscillation.
Comme Lee, avant à basse vitesse uniquement, puis vers 50kmh ca se stabilisait.
J'ai usé une bague nylon, puis tout nettoyé et changé. Un peu tordu la bague à ailettes pour bien qu’elle vienne en appuie
Juste après le changement, aucune oscillation. Puis de plus en plus, c’est-à-dire se stabilisant de plus en plus tard (d’abord a 30kmh, puis 50…)
Avant que la derniere bague ne lachet et n’entraine plus rien, il y avait ce phénomene jusqu’à 100kmh, puis la bague n’entrainait quasi plus rien, finissant de s’user jusqu'à ce que mort s'en suive.
J’ai donc bien l’impression qu’il y a un lien entre l’usure de la bague et cette fameuse oscillation, mais je n’arrive pas à le comprendre §ouch
Au cours de la sortie d’hier, parfois l’aiguille gigotait jusque 100kmh, parfois elle était stable des 50kmh. Comme si le probleme allait et venait, ce qui ne me parait pas directement corrélé à l’usure de la piece, qui ne se régénère pas aux arrets terrasses…
Je suis preneur de vos idées pour expliquer le phénomene, encore plus pour le corriger ! §youhou
A remercié : 118 fois
A été remercié : 30 fois
#5 Message par Dode38 » 15 juil. 2019, 11:37
As-tu vérifié que l’hélicoïdal dans le boitier tournait librement ???
Dans l'ensemble N°16
Pierre86
#6 Message par Pierre86 » 15 juil. 2019, 11:42
Oui, j'ai bien tout nettoyé, pas mis de graisse au remontage, rien ne semblait gener sa rotation.
#7 Message par Gerartiste » 15 juil. 2019, 12:11
Et ton cable? Le déposer, le plonger dans un bac avec du White spirit, le faire tournicoter avec tite perceuse, ègouter, puis huiler. ;) ;)
Pierre86
#8 Message par Pierre86 » 15 juil. 2019, 12:25
Cable descendu, sorti, nettoyé, trounicoté, égouté
opération répétée plusieurs fois + graissage au PTFE
#9 Message par Gerartiste » 15 juil. 2019, 12:37
Reste le compteur alors :oops:
ilie
Département : 89 Yonne
#10 Message par ilie » 15 juil. 2019, 12:58
Salut
Eh oui le compteur
La douille de réception du cable prend un peu de jeu généralement vers le bas
Et le cardan magnétique n'est plus centre à l'intérieur et entraîne l'aiguille par à coups
En la redressant mettre un peu dé super power de uhu
Ou la résine bi- composant
J'ai eu cela
Ancien technicien avionique et horloger
Tanxane
#11 Message par Tanxane » 15 juil. 2019, 12:59
Faut essayer avec un câble neuf, pour moi c'est les symptômes d'un câble géné dans sa rotation, si tu as de l'oxydation dessus, c'est pas avec du white que tu amélioreras.
En général, les câbles rouillent en bas.
Pierre86
#12 Message par Pierre86 » 15 juil. 2019, 14:37
ilie a écrit : 15 juil. 2019, 12:58 Salut
Eh oui le compteur
J'ai eu cela
Merci pour cette réponse !
ce que tu décris me semble tout à fait correspondre aux symptomes
c'est un niveau de cette douille de reception que je dois chercher. S'il en plus il y a une histoire de cadran magnétique ca colle encore plus
Si jamais tu pouvais etre un peux plus précis sur la méthode de redressement.
Sinon surement que ca me parlera beaucoup plus quand j'aurais le truc sous les yeux. Je dois démonter le compteur en entier, ou bien juste en accédant à la douille (compteur déposé), j'ai ce qu'il faut ?
Merci encore !
ilie
#13 Message par ilie » 15 juil. 2019, 18:24
Non pas besoin de démonter le compteur en lui même
Mais le déconnecter débrancher et enlever de la moto
Puis tu verras la douille de réception du cable dépasser légèrement du compteur avec ses sertissages qui ont pris du jeu vers le bas
De quelques dixièmes de mm seulement
Nettoyer cette partie à l'essence F
Puis en maintenant la douille vers le haut
Insérer quelque goutte de Cyrano dans les espaces de jeu et tenir fermement la douille vers le haut quelques secondes que ça prenne
Le mieux est de finir avec une pâte ou résine bi composant car la Cyrano n'aime pas trop les vibrations
Le cardan magnétique est à l'intérieur et va donc se recentrer
Une partie est fixée àu palier de douille
La partie qui reçoit le cable
Et l'autre à l'aiguille
A+ un peu de soin et pas complique
Pierre86
#14 Message par Pierre86 » 16 juil. 2019, 11:46
ilie a écrit : 15 juil. 2019, 18:24 Non pas besoin de démonter le compteur en lui même
Ca c'est de la réponse ! §youhou
merci beaucoup, je me penche la dessus des que possible !
LeJoe
#15 Message par LeJoe » 16 juil. 2019, 15:22
Pierre86 a écrit : 16 juil. 2019, 11:46
§coucou
Je commence à avoir le même problème ....
Tu nous tiens au courant quand tu l' auras fais stp ?
Pierre86
#16 Message par Pierre86 » 16 juil. 2019, 15:57
yes ca marche !
en revanche, Je ne suis pas certain d'avoir de la "Cyrano"...
C'est quoi ?
Que puis je utiliser à la place ?
#17 Message par Gerartiste » 16 juil. 2019, 17:05
Cyano ;) colle cyanolitique en vente dans toutes les bonnes enseignes ;) ;)
Pierre86
#18 Message par Pierre86 » 16 juil. 2019, 17:28
ahh de la super glue quoi !
oki :) merci
je vais prendre un comprimé d'acide acétylsalicylique
Tanxane
#19 Message par Tanxane » 20 juil. 2019, 12:15
Merci pour le tuyau ilie, j'ai une vieille cb qui commence à trembloter, je vais regarder dans ce sens.
ilie
#20 Message par ilie » 20 juil. 2019, 12:45
Faute de frappe mea culpa
Donc colle cyanocrilate
La meilleur étant la UHU super power floue
ilie
#21 Message par ilie » 20 juil. 2019, 12:46
Super power Glue
