RD07 boano l'Ex du Jardinier!
Re: RD07 boano l'Ex du Jardinier!
#26 Message par Marcopolo » 10 mai 2019, 12:53
Geogamer a écrit : 10 mai 2019, 12:23 Super merci pour vos réponse. Mais du coup je ne trouve pas de chambre compatible chez dafy pour l'arrière (Le max étant 140/70 17, en 140/80 17 cela n'existe pas chez eux).
Je vais pas te dire ce que je pense de Dafy et consorts :roll:
Ils n'ont plus rien en stock, surtout pour des trails.
Je commande mes pneus sur le net (par 2 le port est offert) et je rajoute à la commande les chambre à air.
Geogamer
#27 Message par Geogamer » 10 mai 2019, 13:20
L'idée est ici de profiter des 30e offert sur les pneus Michelin (Exclu Dafy visiblement). Ça serait dommage de louper ça!
#28 Message par Marcopolo » 11 mai 2019, 00:03
Geogamer a écrit : 10 mai 2019, 13:20 L'idée est ici de profiter des 30e offert sur les pneus Michelin (Exclu Dafy visiblement). Ça serait dommage de louper ça!
Tu prends quoi comme modèle de Michelin ?
Geogamer
#29 Message par Geogamer » 11 mai 2019, 16:03
J’ai envi d’essayer les Wild :)
J’attends aussi de recevoir mes nouvelles bottes et je pourrais faire un peu plus de sortie chemin :)
Geogamer
#30 Message par Geogamer » 20 mai 2019, 11:16
Il n'y a plus qu'à trouver une chambre arrière dans les bonnes dimension et monter le tout (Et trouver des chemins dans le coin pour essayer, je compte sur Macopolo pour cela §aime ).
J'ai aussi reçu mon capteur de point mort et joint de cache culbuteur arrière pour qu'il n'y est plus de suintement d'huile §youhou
Je vais aussi démonter les feux additionnels ainsi que la sirène qui était montée lors de l'achat. Elle ne tient plus que par les fils électrique, sa fixation est cassée et de toute façon je ne m'en sert pas! :)
Edit : Si besoin, j'ai un bon plan pour des bottes avec une bonne réduction! (Presque 100€ de moins sur mes Toucan gore tex)
#31 Message par Le Jardinier » 20 mai 2019, 11:47
La sirène si tu t'en sers plus, je suis preneur (pareil pour les feux) j'en ai besoin pour mon peloton ;)
Geogamer
#32 Message par Geogamer » 21 mai 2019, 15:15
Pas de problème, je t’envoie un MP quand j'aurais démonté tout cela ;)
Geogamer
#33 Message par Geogamer » 24 mai 2019, 11:12
Dites moi, pour démonter le réservoir ce n'est pas très compliqué. Par contre, avec la pompe à essence Facet, la procédure change?
J'ai toujours eu des moto avec soit un robinet d'essence à fermer ou une pompe à essence dans le réservoir. La du coup, je dois vider le réservoir avant de déconnecter les durites ou vous avez une autre solution? (Mettre une vis dans la durite?)
Merci :)
Modifié en dernier par Geogamer le 24 mai 2019, 11:18, modifié 1 fois.
#34 Message par Bebert » 24 mai 2019, 11:17
Ça dépend pas mal de la taille de ta bis... ^^
Je ne connais pas les 07...
#35 Message par Fox » 24 mai 2019, 11:34
Quand je démonte mon réservoir , je place un petit morceau de durite de 3/4 cm qui est bouché d'un côté avec un cylindre métallique entré en force . Il y as toujours quelque goute qui tombe sinon . Et pour la durite qui va au filtre , je la bouche aussi . Mais sur quelque mm seulement . Je dois pouvoir retirer le bouchon facilement . Pour moi ça évite d'avoir des vapeurs de carburant dans un box en sous-sol , donc de conserver le peu de neurones qu'il me reste , et de m'en grillé une sans tout faire pété 😉
#36 Message par TiTi » 24 mai 2019, 14:20
Ben y'a un robinet sur la RD07...
#37 Message par Fox » 24 mai 2019, 14:25
Oui ... Mais plus tout à fait étanche en OFF sur la mienne .. sinon je n'aurais pas eu besoin de faire cette bidouille sur mon réservoir ;)
Geogamer
#38 Message par Geogamer » 26 juil. 2019, 15:41
Quelques nouvelles de miss rd07!
- Changement de joint de cache culbuteur arrière OK
- Faisceau additionnel feux+ sirène retiré
- Changement du contacteur de point mort : Sera fait des que j’aurais remis titine sur ses roues
- Démontage et nettoyage des roues OK. Il n’y a plus qu’a voir avec Marcopolo pour apprendre a monter les nouveaux pneus :)
Au passage, les amortisseurs de couples de la couronne sont HS. Je vais en commander des nouveaux.
Pour le soucis de starter, j’ai vérifier que tout était bien en place et c’est le cas. Bizare qu’elle ne veuille pas du starter (cale de suite si je l’active).
La suite bientôt (avec photo).
#39 Message par Pti-ju » 26 juil. 2019, 16:15
@Le Jardinier
@TiTi
Les poignées passagés arrière viennent d'où ?
C'est du fait maison?
§hein
Geogamer
#40 Message par Geogamer » 26 juil. 2019, 16:22
Oui c’est du maison!
#41 Message par Pti-ju » 26 juil. 2019, 16:22
Merci ;)
#42 Message par TiTi » 26 juil. 2019, 20:57
Pas la peine de me mettre un @. Je n'interviendrai pas sur tout ce qui touche à cette moto...
#43 Message par Pti-ju » 26 juil. 2019, 21:45
TiTi a écrit : 26 juil. 2019, 20:57 Pas la peine de me mettre un @. Je n'interviendrai pas sur tout ce qui touche à cette moto...
OK. Désolé TiTi :|
#44 Message par Fox » 27 juil. 2019, 10:33
Geogamer a écrit : 26 juil. 2019, 15:41 ...
il y a eu un post la dessus . pas mal de 07-A n'ont pas besoin du stater , la mienne aussi cale si je le met .
Clouts
#45 Message par Clouts » 27 juil. 2019, 11:14
La mienne marche starter ouvert à fond ou éteint mais cale en position intermédiaire ! On s y fait quand on connaît la bête . Le principal c est qu elle ne rechigne pas à démarrer ;)
Geogamer
#46 Message par Geogamer » 12 août 2019, 11:52
Quelques nouvelles.
J'ai donc procédé à la révision de mémère pendant mes vacances. Voici les opérations effectuées :
- Contrôle de l'usure du PSB qui m'a l'air OK
- Changement du joint de cache bulbuteur arrière (Car suintement)
- Changement des amortisseurs de couple
- Changement du relais de clignotants (Clignotement trop rapide jusqu'à présent car il n'était pas adapté aux clignotants LED)
- Démontage et nettoyage des carburateurs aux ultrasons (Merci Marcopolo pour me les avoir passé aux ultrasons!). Le starter fonctionne §youhou (Bon uniquement quand il est tiré à fond, pas à moitié mais bon c'est un moindre mal)
- Changment des pneus (Merci Marcopolo pour le court de démontage/remontage! §aime )
- Réglage de la précontrainte de l'amortisseur qui était réglé trop mou. Du coup la moto est encore plus haute qu'avant. Pour ceux qui connaissent, c'est à peut près la même hauteur qu'une KTM SuperAdventure R.
- Gros nettoyage
§vert J'aurais du prendre une photo après nettoyage et pas avant ! §vert
Amortisseurs de couple neuf
Et avec la belle couronne!
Les carburateurs sont tout propre! <3
Le tendeur est sorti de 4,5mm, cela me semble correct :)
Et le résultat final :
Comme Marco me l'a fait remarquer, les optiques sont pas super bien placé. Un poil trop rentré dans la tête de fourche et un micro poil trop bas. Du coup c'est en parti à cause de cela que la nuit je n'y vois rien du tout. Il faudrait que j'étudie cela prochainement, mais avant je vais rouler un peu quand même, cela me démange!
Encore merci Marco pour ton aide et ta sympathie ;) On ce fait une ballade des que possible, hâte que tu me fasse découvrir les petits chemins (pour débutant) du coin 8-)
#47 Message par Le Jardinier » 12 août 2019, 21:58
§aime
A remercié : 17 fois
#48 Message par Bro7 » 13 août 2019, 08:05
Top!!
Ça fait plaisir!!! Beau boulot! §super §super
Juste une petite remarque :oops:
Le fait de précontraindre le ressort de l'amortisseur ne fait pas durcir la suspension.
La seule chose sur laquelle joue la précontrainte, c'est l'assiette de la moto.
Il est donc normal qu'elle soit plus haute mais elle ne sera pas plus dur.
Il faudrait jouer sur d'autres paramètres.
Il y a une discussion sur les suspensions où l'on en parlait: cette histoire de serrer le ressort pour durcir la suspension, c'est une légende urbaine... :|
#49 Message par Bebert » 13 août 2019, 08:36
Bro7 a écrit : 13 août 2019, 08:05 cette histoire de serrer le ressort pour durcir la suspension, c'est une légende urbaine... :|
En fait ça dépend. Il faut toujours serrer le ressort en lune montante. Si tu le fais en lune rousse, c'est le régulateur qui crame à coup sûr.
§huhu
#50 Message par Pti-ju » 13 août 2019, 09:16
Bebert a écrit : 13 août 2019, 08:36
§huhu
Pffff... Rien à voir ! Tu confonds avec la marée Bebert !
C'est quand on voit qu'une rondelle de lune et que la mer rouge descend ... que ça sent la marée basse!
Complètement H.S. et peut être un peu trash ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
