je voudrais savoir si quelqu'un peux me dire si on peut tester le relais de la pompe carburant sur établi ou avec un multimètre.
c'est un relais 3 contacts. Sur la prise j' ai bien le fil noir/rouge en +12V, le fil noir/jaune en -1,52V qui vient du CDI et vers compte tours et le fil bleu qui alimente la pompe.
Ce qui est sûr aussi c'est que la pompe carburant fonctionne en direct avec +12V sur fil bleu. j'ai acheté un autre relais d'occasion mais c'est pareil, pas d'alimentation pompe et pas de compte tours.
A moins que ça vienne du boitier CDI fil noir et jaune.
Relais CF304A 9.0
FUEL cut off relay.
Thierry732
- Département : 73 Savoie
- Département : 09 Ariège
Re: FUEL cut off relay.
On des connexions... Faut déjà resserrer les cosses dans le connecteur du faisceau. J'ai eu le cas.
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
un lampe témoin sur le fil bleu simplement
et ça doit s'allumer quand le moteur tourne
Thierry732
Effectivement j'ai changé le cdi avec un IGNITECH, le compte tour fonctionne et le moteur tourne bien, par contre je n'entends pas la pompe à essence( c'est peut être normal mais je fais connaissance avec l'africa twin suite mon achat moteur non tournant), avez vous une valeur de tension sur le fil bleu moteur tournant?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Semrush [Bot], Stefter
