[24] Transalp Boano replica Rallye TET
Re: [24] Transalp Boano replica Rallye TET
#26 Message par Pti-ju » 09 août 2019, 16:49
Juste pour revenir sur le sujet de l'amorto :
Achat obligatoire pour toi ! Vu la fourche que tu mets devant, il faut que l'arrière puisse suivre. Tu pourras pas faire sans très longtemps.
Mieux vaut une fourche standard avec un bon amorto prévu pour le TT, que l'inverse!!!
A confirmer, mais il me semble que les BO des Africa (03/04/07) sont plus long que celui des transalp. Donc empattement plus long et meilleur stabilité...
Par contre, si changement du BO, il faudra que tu prennes aussi le support d'étrier et l'étrier. Sinon ca frotte.
Les entretoises au niveau de l'axe du cadre sont aussi à fabriquer.
Les BO ne sont pas tous, tout à fait identique entre les 03/04/07.
Notamment au niveau des disques de frein qui n'ont pas tout à fait le même déport.
C'est pas plug and play, mais c'est pas bien compliqué.
Avec un tourneur pas loin, le "tour" est vite joué !
Tu prévois quoi pour la roue arrière ?
#27 Message par Tomaz à Trous » 09 août 2019, 17:20
Arrière complet de 03, c'est plug n play ;)
A remercié : 121 fois
A été remercié : 30 fois
#28 Message par Dode38 » 09 août 2019, 17:58
RD04 aussi ;)
Prendre l'ensemble BO, roue complète et axe + entretoises
Sprayz
Département : 24 Dordogne
#29 Message par Sprayz » 09 août 2019, 21:15
La roue arrière, soit je reste en 17, soit je passe en 18 mais toujours en 2,50 pour avoir un pneu en 130 ;)
A voir pour l’ensemble d’africa, ça se trouve facilement ?
#30 Message par Dode38 » 09 août 2019, 21:18
Pour une roue de 18" il faudra passer par l'étape création ;)
trouver le cercle de 18" et faire ton rayonnage
#31 Message par Guiguy56 » 09 août 2019, 21:30
sprayz a écrit : 09 août 2019, 16:20 J’imagine, sera-t-il aussi léger ?
La longueur d’amorto ne sera pas la même non plus et le prix ? :)
Pour le prix, les bras de 04 ce vendent aux alentours de 60€, par contre il faut un balancier avec car celui de la Transalp ne va pas sur le bras de la 04 (diamètre de vis si je me souviens bien)
#32 Message par Dode38 » 09 août 2019, 21:39
L'idéal, comme je l'ai dit plus haut c'est de récupérer tout l'arrière BO, roue complète et axe + entretoises ET basculeur :)
Bouillou
Département : 25 Doubs
#33 Message par Bouillou » 09 août 2019, 23:11
Dode38 a écrit : 09 août 2019, 21:39 L'idéal, comme je l'ai dit plus haut c'est de récupérer tout l'arrière BO, roue complète et axe + entretoises ET basculeur :)
Et si tu veux réhausser avec un amorto taille standard de 03/04, prends un basculeur de 07!
Sprayz
#34 Message par Sprayz » 10 août 2019, 17:26
Super, j’ai toutes les infos pour bien faire!
Merci :)
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
#35 Message par Ptiju0774 » 12 août 2019, 10:47
Pierre86 a écrit : 09 août 2019, 11:25
Ptiju0774 a écrit : 09 août 2019, 08:45 blague à part (quoi que..) tu as trouvé une belle machine!! je suis ta prepa également. comme dit l'autre ptiju oubli en TT le reconditionné avec hyperpro....sur route par contre c'est top!
Tu saurais dire pourquoi ? j'ai monté un amorto de RD07 sur ma PD10 c'est vachement mieux en TT !
du coup je ne comprends pas pourquoi ajouter un ressort hyperpro et / ou le faire reconditionner serait moins bien §ouch
aucune idée mais ressenti pas agreable!
#36 Message par Clément Naisse » 12 août 2019, 11:24
le mariage reconditionné et fourche au top du top n'est peut être pas le plus efficace mais perso je fais du tt avec un amorto que j'ai reconditionné et ressort d'origine bin franchement ça marche plutôt bien.
Sprayz
#37 Message par Sprayz » 13 août 2019, 10:44
Je cherche les pièces de rd04, du coup il me faut le bras + basculeur (pas les biellettes?)
Obligé de prendre la roue d’africa + freinage/platine ou je peux mettre la roue + frein/platine de mon transalp ? (Je préfère garder une jante en 2,50.)
Je trouve pas de pièces de rd03 ce serait plus simple... si quelqu’un a ça :)
Réellement quel est l’intérêt Du bras d’africa J’ai pas envie de m’embêter pour une micro-différence !
A été remercié : 95 fois
#38 Message par Picsou » 13 août 2019, 12:09
sprayz a écrit : 13 août 2019, 10:44 Je cherche les pièces de rd04, du coup il me faut le bras + basculeur (pas les biellettes?)
Empattement plus long et meilleure stabilité ;)
Sprayz
#39 Message par Sprayz » 14 août 2019, 10:50
J’ai trouvé un bras et les escargots de RD03 :)
Il me manque la pâte de frein, l’axe + entretoise (ou je ferais tourner les entretoises)
Après il me faut le basculeur et biellette ou je peux reprendre l’origine de transalp ?
A remercié : 33 fois
#40 Message par Marcopolo » 14 août 2019, 13:06
Tu peux garder le basculeur et biellette d'origine, par contre il faut la vis spécifique qui assemble BO et basculeur.
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 38#p626038
Sprayz
#41 Message par Sprayz » 14 août 2019, 21:13
Parfait merci, je vais lui demander si il en a, où regarder si je la trouve en neuve :)
#42 Message par TiTi » 14 août 2019, 23:25
Certaines pièces ne sont plus dispo en neuf, genre certaines entretoises...
Sprayz
#43 Message par Sprayz » 15 août 2019, 20:02
Je connais un tourneur à 10km de chez moi :)
#44 Message par TiTi » 15 août 2019, 20:46
Mais faut les traiter après !
Sprayz
#45 Message par Sprayz » 16 août 2019, 08:07
Je les insulterais alors ! :lol:
Sprayz
#46 Message par Sprayz » 18 août 2019, 00:55
J’ai enfin reçue ma fourche quasi complète !
Une marzocchi noire avec traitement antifriction + sa roue et axe de Gasgas 2009.
Je test le té de fourche supérieur, parfait !
Je met le té inférieur... c’est le drame même serré à fond il reste 1mm de jeu.
J’ai envoyé un e-mail chez Boano pour comprendre, le té est prévue pour une fourche D.48 ce qu’est celle que j’ai.
Réponse lundi !
La solution serait une bague fendue usinée en aluminium... suite au prochain épisode !
#47 Message par TiTi » 18 août 2019, 08:32
Tu es sûr de la position du té en hauteur ? La fourche parait plus large un peu plus haut.
Sprayz
#48 Message par Sprayz » 18 août 2019, 10:01
Le té glisse de tout du long avec +/- 1mm au minimum :(
#49 Message par Marcopolo » 18 août 2019, 10:22
Y'en a un des deux qui ne fait pas 48, tu as contrôlé au pied à coulisse ?
Y'a plus simple si pas de pied à coulisse :
tu mets ton té inférieur en haut, si ça serre correct, c'est que ton tube a un diamètre plus petit en bas
si ça serre pas non plus, c'est que ton té inférieur a un diamètre plus grand
Sprayz
#50 Message par Sprayz » 18 août 2019, 13:14
Le té inférieur à un diamètre plus grand, il nage partout.
