[24] Transalp Boano replica Rallye TET
Re: [24] Transalp Boano replica Rallye TET
#51 Message par TiTi » 18 août 2019, 14:36
Faut le renvoyer alors !
A remercié : 55 fois
A été remercié : 68 fois
#52 Message par Marcopolo » 18 août 2019, 17:10
Sprayz a écrit : 18 août 2019, 13:14 Le té inférieur à un diamètre plus grand, il nage partout.
Ok, on attend donc la réponse de Boano
dommage que tu n'es pas vu avant que les 2 tés n'avait pas le même diamètre de tube, tu aurais gagné du temps.
#53 Message par Pti-ju » 18 août 2019, 18:18
Sprayz a écrit : 18 août 2019, 00:55 ...
Je met le té inférieur... c’est le drame même serré à fond il reste 1mm de jeu.
J’ai envoyé un e-mail chez Boano pour comprendre, le té est prévue pour une fourche D.48 ce qu’est celle que j’ai.
Je t'avais demandé sur FB si les tés et la fourche était compatible .... §siffle
Je me doutais un peu que ça n'irait pas en place. Par doute, j'ai préféré me taire.
Ces té de fourches ne sont prévu pas prévu pour n'importe quelle fourche.
Mais seulement pour les fourche vendu par boano. (Marzocchi ou sachs )
Peut-etre d'autres mais difficile à dire sans mesurer les diamètres des tés.
D'ailleurs, tu parles plusieurs fois de Ø48 mm. Tu sais ce que c'est ?
Car j'ai pas l'impression que tu saches de quoi tu parles !
Le Ø48, ça n'a absolument rien à voir avec les tés de fourche. (Je parle pour les fourches inversés)
Mais ça correspond au Ø des plongeurs (tubes du bas) ! D'ailleurs le Ø est toujours constant ! (logique!) :roll:
Ce n'est pas du tout le diamètre des fourreaux (tube du haut) !
Ceux là ont des Ø différents. (Sur les Katoches (WP), C'est Ø54 en haut et Ø60 en bas) Ou un truc du style
Au passage, mesure au pied à coulisse les diamètres de tes tés.
J'aimerais bien savoir! Merci.
#54 Message par Marcopolo » 18 août 2019, 20:06
Ouais j'ai eu un doute aussi quand j'ai répondu, 48 en haut ça ne pas être une fourche inversée §non
Elle est inversée ou pas ta Marzocchi ?
#55 Message par Pti-ju » 18 août 2019, 20:09
Oui. Et origine 300 gas gas. (Aperçu sur FB... §hein)
C'est une Marzzo non ?
Sprayz
Département : 24 Dordogne
#56 Message par Sprayz » 18 août 2019, 22:00
Oui c’est une marzocchi de gasgas, marquée comme compatible sur le site de boano.
Je ferais la mesure sans soucis! Pour les tés c’est pas bien grave, si jamais une bague fendue en alu et on en parles plus :)
Le té supérieur va parfaitement.
Sprayz
#57 Message par Sprayz » 20 août 2019, 20:44
Boano m’a répondu, les tés sont prévus pour leurs fourches qui sont plus grosses que des fourches d’enduro... évidemment ce n’est pas précisé sur le site. Il m’a conseillé de faire une bague donc c’est ce que j’en vais faire !
Sinon j’ai trouvé un bras d’africatwin 650 rd03 avec axes et oreilles de réglages! Il me manque juste la pâte d’etrier de frein, basculeur et la vis qui va avec donc si quelqu’un a ça :)
#58 Message par Guiguy56 » 21 août 2019, 10:55
Fais des essais à blanc pour voir si ton basculeur de Transalp, ton support d’étrier arrière et ta roue peuvent s’adapter sans trop de modif.
Car ça va être chaud pour trouver un basculeur, support étrier et surtout un roue arrière a des tarifs raisonnables.
Sprayz
#59 Message par Sprayz » 21 août 2019, 13:02
J’ai cru comprendre que c’était pas évident le mec de la casse me l’as dit aussi, il se fait dévaliser à chaque fois !
A remercié : 173 fois
#60 Message par Dode38 » 21 août 2019, 13:07
Support d'étrier, j'ai peut-être §hein
Sprayz
#61 Message par Sprayz » 21 août 2019, 14:00
Je t’aime tu sais ?
#62 Message par Pti-ju » 21 août 2019, 14:03
Oublies pas la mesure des diamètres intérieur ! ;)
#63 Message par Stefter » 21 août 2019, 14:55
Guiguy56 a écrit : 21 août 2019, 10:55 Fais des essais à blanc pour voir si ton basculeur de Transalp, ton support d’étrier arrière et ta roue peuvent s’adapter sans trop de modif.
sa roue se monte il a une roue a disque derierre le moyeu est le meme que les 03/650/700 transalp
Sprayz
#64 Message par Sprayz » 21 août 2019, 14:59
Oui c’est une roue disque :)
A été remercié : 181 fois
#65 Message par Picsou » 21 août 2019, 17:48
Je confirme, une roue de T@ se monte sur un BO de RD03 ;)
Ardechois
#66 Message par Ardechois » 21 août 2019, 21:24
Du coup, avec un BO plus long et une roue en 18 tu devrais aussi gagner en garde au sol, tu pourras nous dire de combien ça relève stp ?
#67 Message par TiTi » 21 août 2019, 22:42
Déjà la roue remonte d'1/2" soit 12,7 mm sans compter la dimension du pneu.
Sprayz
#68 Message par Sprayz » 21 août 2019, 23:13
Oui pas de soucis, du coup a voir si je garde un amortisseur taille d'origine ou si je prend légèrement plus long :)
Sprayz
#69 Message par Sprayz » 22 août 2019, 20:12
En attendant j'ai reçu mon silencieux
C'est un silencieux de la ligne complète termignoni pour hypermotard 1100 !
Sprayz
#70 Message par Sprayz » 28 août 2019, 15:57
J'ai posé la fourche hier chez le tourneur "ok je te fais ça"
J'ai fais la liste des pièces que je vendrais :
- Habillage complet avec réservoir
- araignée + phares
- 2 CDI + support de CDI latéral honda neuf
- un train avant complet
- un bras oscillant origine super état
- Housse de selle rouge neuve
- Porte bagage
Si ça vous intéresse, je cherche également un support d'étrier de RD03, le basculeur et sa vis ;)
Sprayz
#71 Message par Sprayz » 19 sept. 2019, 09:36
Réception de nouvelles pièces d'AT650 !
Après j'hésite pour la couleur de mon cadre, soit je reste sur le gris d'origine soit je pars sur un blanc ou rouge.
Dans tous les cas mon bras oscillant sera noir !
Au niveau des carénages ça va rester un peu comme l'origine blanc et rouge mais en un peu plus moderne !
#72 Message par Stefter » 19 sept. 2019, 15:16
c'est beau quand meme!
pour le cadre perso je dirais blanc ,mais le bras alu brossé anodisé incolore ça bouge plus!
Sprayz
#73 Message par Sprayz » 19 sept. 2019, 15:28
Je me suis un peu amusé avec paint avec les couleurs de déco que j'aimerais, ça donnerait un truc dans le genre !
Un petit dernier cadre blanc
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
#74 Message par Ptiju0774 » 19 sept. 2019, 15:51
blanche cadre rouge
Alex26130
#75 Message par Alex26130 » 19 sept. 2019, 16:28
Tant qu'elle ressemble ni de près ni de loin a la mienne c'est bien §chaise
