#126 Message par Guiguy56 » 18 août 2019, 23:25
Merci pour toutes ses précieuses infos §super
Je reviens sur ce que je disais à l’époque, est ce que quelqu’un connaîtrait une entreprise qui pourrait re-fabriquer des ressorts, vu le prix d’une cloche neuve et l'âge de nos machine, la demande risque d’augmenter :D
A remercié : 57 fois
A été remercié : 45 fois
#127 Message par Dudu.13 » 18 août 2019, 23:37
:cry:
par contre n'attendez pas si ça commence à faire du bruit ,
faites le de suite,
plus il y a du jeu , plus ça branle , plus ça prend du jeu et plus ça use la cloche,
et en plus ça diffuse de la poussière d'alu dans l'huile
§nul §nul §nul
Anto971
Département : 971 Guadeloupe
#128 Message par Anto971 » 24 août 2019, 02:42
petite question au passage...
en général la cloche s'use et fait du bruit aux environs de 80 000 km et plus? ou ça peut être plus tôt
le bruit est un claquement un peu comme sur les Ducati, mais plus sourd car masqué par le carter et l'huile?
V
#129 Message par Dudu.13 » 24 août 2019, 07:29
pas de règle pour le kilometrage ,
ça dépend beaucoup du bourrin qui a conduit la mob
( du genre à vouloir faire cabrer l'Africa )
une fois suffit les ressorts se tassent et ça y est ça fait du bruit , §nul
oui pour le bruit ça fait des castagnettes un peu comme une chaine de distribution
ça le fait surtout à froid quand l'huile c'est bien écoulée au fond du carter ,
et à chaud quand l'huile est bien fluide
ce bruit change en debrayant ou en embrayant
Geogamer
#130 Message par Geogamer » 28 août 2019, 13:43
Je ne sais plus sur quel forum j'avais vu cela, mais un gars à fait faire des ressorts sur mesure avec les propriétés suivantes :
L comprimé : 19mm
L total : 25mm (a modifier en fonction de l’usure)
Spires : 5
Diamètre fil : 3.5mm
Charge compression : 300 DaN
Extrémité : usinée plat
Pas besoin de pion. Ça marche comme une cloche neuve d'après lui. Prix : 90€
Edit : Au lieu de faire un copier collé du site, je trouve cela plus respectueux de mettre le lien :) J'ai trouvé l'info ici : http://africatwin.forumactif.com/t4818- ... -embrayage
Après avoir consulté bon nombre de sujet sur la question je me suis lancé sur l'affaire.
Démontage est plutôt cloche facile. J'ai choisi de meuler la tête des rivets.
La solution de mettre des pions limite la course et surtout, comprimer des ressorts qui sont déjà fatigué c'est juste reculer le problème.
J'ai fait une demande de devis (ressorts Audois) et passer commande pour un kit de 6 ressorts à 80€ plus 3 vis/écrou de 6.25mm à 10€, ce qui fait un kit de réfection pour 90€ TTC.
Je ferai un petit retour à réception des pièces et montage bien sur. Si ça peu servir à d'autre
#131 Message par Marcopolo » 29 août 2019, 12:52
Geogamer a écrit : 28 août 2019, 13:43 un gars à fait faire des ressorts sur mesure avec les propriétés suivantes :
L comprimé : 19mm
Spires : 5
Si tu en commandes, je suis preneur aussi ;)
#132 Message par Guiguy56 » 29 août 2019, 13:03
Geogamer a écrit : 28 août 2019, 13:43 Je ne sais plus sur quel forum j'avais vu cela, mais un gars à fait faire des ressorts sur mesure avec les propriétés suivantes :
L comprimé : 19mm
Spires : 5
Fait attention, il y a deux tailles de fils, du 3,5 et du 4mm.
Rilsan
#133 Message par Rilsan » 09 avr. 2020, 11:04
Hello à tous, je commence également a avoir cet effet "ducati" sur ma RD07A (j'ai aussi 2 ducati donc je connais bien le bruit haha ).
Je me pose beaucoup de question entre les pions et des ressorts sur mesure. n'ayant pas trouvé de lien de ceux qui ont fait les leurs, j'ai commencé a démarcher plusieurs sociétés en ligne .
6 pour le moments je suis dans l'attente de réponse. je leurs ai envoyé ça:
"Bonjour je cherche a refaire des Ressorts de compression qui vont servir comme amortisseur de couple dans ma cloche d'embrayage de moto ( Africa twin 750). Les Origines se tassent et la cloche prend du jeu, ces derniers ne se trouvent pas à l'achat.
Il y a 2 tailles de ressorts:
4X
Longueur 25,5 mm
largeur 15,5 mm
Spires 5 bout usiné à plat
Brin 3,8mm
Diamètre interne : 7,80/90
2 X
Longueur 25,5 mm
largeur 15,5 mm
Brin 3,5mm
Diamètre interne : 8,5
je vous tiendrez au courant des différentes réponses avec les tarifs afin que les prochains souhaitant changer les ressorts n'aient plus a se casser la tête.
je pense également changer mes disques d'embrayage en même temps.
ça craint vraiment de rouler un peu avec la cloche comme ça ?
- When in doubt, Throttle it out -
Rilsan
#134 Message par Rilsan » 09 avr. 2020, 11:58
2 réponses Négatives et un qui trouve que ça tiendra pas:
" effectivement , aprés calcul on obtient 290DaN a hauteur 19mm qui est la hauteur du ressort compréssé a spires jointives : premier point négatif pour la bonne tenue dans le temps
et ensuite un taux de travail = a 153 DaN /mm2 pour 65 maxi , second point négatif.
pouvons vous les fabriquer suivant ces cotes , mais les ressorts ne tiendrons pas "
je lui ai demandé ce qu"il fallait faire pour que ça tienne, mais également que ce sont les données pour les ressorts origines qui tiennent a minima 60 000 je pense. wait & see
Rilsan
#135 Message par Rilsan » 09 avr. 2020, 12:08
Suite retour de mail:
"On peut utiliser du fil au chrome silicium ( pour ressorts de soupape ) et précontraindre les ressorts plusieurs fois a bloc , c'est dire que nous les sortons avec une longueur supérieure a 25.5mm pour obtenir cette longueur, aprés cette opération , de ce fait les ressorts ne perdent plus "
J'ai demandé un devis dans les 2 matières afin de voir ce que ça donnerais.
Rilsan
#136 Message par Rilsan » 16 avr. 2020, 12:45
N'ayant apparement pas grand monde d'intéressé au vus des réponses... §nul
Je vais faire tourner des pions par un ami tourneur Fraiseur.
J'ai eu 2 réponses l'une ou ils vont utiliser du Fil spécifique pour Ressort de soupape. 150 E
Et ce devis reçu ce matin même.
Modifié en dernier par Rilsan le 17 avr. 2020, 12:35, modifié 1 fois.
#137 Message par Fox » 16 avr. 2020, 13:06
Rilsan , MASQUE le RIB sur ton document :shock:
#138 Message par Guiguy56 » 16 avr. 2020, 13:33
Les ressorts est la meilleurs solution pour refaire sa cloche, mais c'est le tarif qui freine.
J'ai eu la même réflexion que toi quand j'ai refais la mienne, et je suis partie sur les pions, beaucoup plus économique et facile a faire.
Cela fais 40 000 km que j'ai fait la modif, RAS.
#139 Message par Marcopolo » 16 avr. 2020, 13:40
Rilsan a écrit : 16 avr. 2020, 12:45Et ce devis reçu ce matin même.
Intéressant, faudrait demander le prix pour une série de 10 par exemple.
On va bien trouver 10 personnes intéressées ici et sur les forums voisins ...
#140 Message par Gerartiste » 17 avr. 2020, 12:22
Ouillle. ça pique un peu le tarif :cry: Sur mes deux 07 j'ai mis des pions, et ce depuis pffffffffff pleins de bornes, et aucun soucis. Sachant que la fabrication des pions m'ont coûté 10 Dinars, soit 3.5€ pour 20 pièces §siffle
#141 Message par Guiguy56 » 17 avr. 2020, 12:31
Je pense qu'il faut une production de beaucoup de pièces pour arriver a avoir un tarif convenable. Dans les 50-60€ le kit de 6 ressorts ca serait intéressant, sachant qu'il reste encore les vis et écrou aux dimensions spéciales.
Rilsan
#142 Message par Rilsan » 17 avr. 2020, 12:37
Au final le tourneur étant un pote je le paye en séance d'ostéo §siffle §siffle ça va me couter la visserie, 20 euros de barre en aluminium FDPI et le joint de carter. une fois démonté je vais tout de même checker mes disques voir si HS ou pas.
#143 Message par Fabrikatwin » 17 avr. 2020, 13:08
Oui, les pions c'est impeccable . 0 soucis depuis que je les ai montés.
Mais des bon ressorts , c'est vrai que ça fait envie. Voir les tarifs ?????
A été remercié : 19 fois
#144 Message par Stefter » 17 avr. 2020, 14:10
Rilsan a écrit : 17 avr. 2020, 12:37 Au final le tourneur étant un pote je le paye en séance d'ostéo §siffle §siffle ça va me couter la visserie, 20 euros de barre en aluminium FDPI et le joint de carter. une fois démonté je vais tout de même checker mes disques voir si HS ou pas.
il faudrait demander a ton fabriquant la remise qu'il serait prêt a faire pour 10/15/20 kits!(30/40/50%??)
une fois la machine reglé ,le prix peu baisser vite!
ensuite tu fais comme moi pour les arbres a cames ,un listing et des que t'arrives au nombre visé on fait une commande groupée!
m'enfin ça doit etre jouable!
#145 Message par Dudu.13 » 18 avr. 2020, 08:59
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 99357.htm/
pfffff , se casser le fion à faire un tuto ,
pour que certains en fassent un business
:cry:
Jimmy73sa
#146 Message par Jimmy73sa » 18 avr. 2020, 09:11
Ne t'inquiète pas, il ne va pas s'enrichir avec ce business. L'important, ce sont tous les autres que tu as ou que tu vas avoir aidés. C'est à toi que va notre reconnaissance.
#147 Message par Dudu.13 » 18 avr. 2020, 09:18
:D §chinois
d'un autre côté ça peut rendre service à un mec qui ne bricole pas
mais bon :cry:
faudrait cuisiner le gars pour savoir quels ressorts il met ?
mais bon RAS avec les pions
#148 Message par Marcopolo » 18 avr. 2020, 09:24
Dudu.13 a écrit : 18 avr. 2020, 08:59 https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 99357.htm/
:cry:
Ben si ça nous sert à nous, les bricoleurs du forum §super
Tout le monde ne se sent peut-être pas capable de se lancer dans l'opération, donc pourquoi pas.
Il a écrit "ressorts neufs". Donc 150€ l'intervention en comparaison du devis des ressorts plus haut à 108€, c'est pas si déconnant que ça. Même si bien-sûr il les a acheté en nombre.
C'est vrai que c'est râlant de voir son travail monnayé à l'identique sur la place publique.
Je reste persuadé que si on se faisait fabriquer les ressorts ou au moins des cales en série, y'aurait beaucoup plus de personnes ici qui se lanceraient dans l'opération.
#149 Message par Guiguy56 » 18 avr. 2020, 09:35
:cry:
Je pense que beaucoup de non bricoleur du forum s’y sont mis grâce aux tutos.
Et l’entraide est beaucoup plus gratifiant, qu’un « service » monnayer ;)
#150 Message par Marcopolo » 18 avr. 2020, 10:35
Guiguy56 a écrit : 18 avr. 2020, 09:35...
Beaucoup, je ne pense pas.
C'est cette phase qui pose problème :
8 - Fabriquer des pions
A moins d'avoir un copain tourneur, ou de travailler en milieu industriel, cette phase est bloquante pour beaucoup.
D’ailleurs je vais attaquer le changement ou la rénovation de la cloche de Mamie Violette. Est-ce que ce sont les mêmes ressorts sur Transalp ?
