Voilà, jeune motard, j'apprivoise doucement la transalp de 1996 (36000kms) de mon père toujours entretenue.
Je m'interroge sur une potentielle usure anormale (irrégulière entre la gauche et la droite) du jeu de plaquettes arrière comme le présente les photos.
Pour info, pour me la céder, on a fait un check up en concession honda. Le mécano a précisé uniquement "plaquettes arrière à moitié".
Quelques temps plus tard, je prends le temps de vérifier, et je constate cela.
Qu'en pensez vous ? Y a t-il une usure anormale ? Est ce normal qu'une des deux soit plus usée que l'autre (notamment celle du côté du piston ?)
Si problème, pourriez vous peut être m'apporter des pistes de solution à adopter ??
Voilà, petit à petit, je l'apprivoise et espère pouvoir gérer l'entretien moi-même
Un grand merci à tous par avance !
[attachment=1]71092910_235132827429872_ ... ttachment]
