Valises alu pour moins de 200€!!!
- Juajaccio
- A l'aspi
Bonjour
Je suis tombé sur ce site par hasard...
https://www.motea.com/fr/valises-latera ... e-979739-0
Vous connaissez ,? On est loin des 1000 euros de givi ou sw...
- Frenchcruiser2000
- Sentier de randonnée
Re: Valises alu pour moins de 200€!!!
Pour le prix, on ne risque pas grand chose... quels seraient les supports qui s'adaptent (16 mm comme précisé).
- Cyrille
- Pose de crampons
Rien sur l'épaisseur de l'alu utilisé.
ça ressemble à du "détournement" d'usage, On dirait des caisses prévues pour autre chose à la base.
comme dit plus haut :"vu le prix...faut pas faire la fine bouche, ça peut dépanner"
- Juajaccio
- A l'aspi
Après elles se mettent sur tous les supportes apparement givi, sw, etc.....
Pour un usage vraiment occasionnel ça peut valoir le coup
- Tenno
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 22 fois
Interessant ce lien
Aftwiner
- Département : 29 Finistère
- A été remercié : 6 fois
ça ressemble à ce que j'ai monté sur la mienne, je les aient prises là: https://www.gundgshop.de/english/g-g-panniers-pro/, c'est très correct comme matériel, moitié moins que l'habituel côté tarifs, il faut juste être bricoleur pour installer les fixations sur les valises, mais ça le fait
- Africa 13
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 7 fois
C'est le site où j'ai commandé ma béquille centrale, bon matos, bon prix.
Reste à savoir si ça s'adapte sur les supports Heavy Duties, je n'ai pas le diamètre en tête et là il faut ABSOLUMENT du 16 mm.
"Important: Veuillez noter le diamètre du porte-bagages, uniquement adapté aux tubes de 16mm diamètre"
- Juajaccio
- A l'aspi
Et elles tiennent bien sur les porte bagages et s enlèvent facilement ?
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
C'est intéressant comme prix
PS le sujet peut être déplacé dans la partie commune a tout les modèles !
- Pyrene1
- Genoux au sol
J'ai les mêmes depuis 2012.
Bonne base pour quelqu'un de bricoleur. Alu 1.2mm. C'est pas énorme, loin des Heavy Duties qui sont très solides en 2mm, mais ça fait son job, étanches et logeables pour un petit budget.
Les fixations : tu mets celles de ton choix en perçant la tôle d'alu,
j'ai un montage perso en inox,
Aftwiner a monté des attaches Givi ( gare au prix, aussi cher que les valises...), tout est possible
Pa sécurité, j'ai doublé la face intérieure qui reçoit les fixations avec une tole d'inox de 1mm rivetée, au moins je peux mettre 10 ou 15 kg dedans et partir sur des chemins défoncés sans frémir...
Africa twin 52
- A l'aspi
- A remercié : 4 fois
rouge gorge vendu avec ?
- Frenchcruiser2000
Pour faire joli, rouler sans valises...
- Claude19
- Sentier
- Département : 19 Corrèze
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 9 fois
J'ai longtemps hésité avec ces valises le prix est intéressant , mais la qualité épaisseur c'est minimum.
J'ai fait quelques économies et sacrifices j'ai fini par prendre celle de chez Heavy Duties , je ne regrette pas la qualité et solidité c'est du 2mm c'est top.
De toute façon si on se vautre , l'une comme l'autre ça risque d'y avoir du dégât
Duster et Yamaha 600XTE
- Tsok
- A remercié : 28 fois
Moi j'ai pris les SW motech. Même si elles sont chères je suis ravis de la qualité du produit.
- Frenchcruiser2000
Pour ma part, si j'achète des valises, je prends ce modèle et ferai comme Pyrene1 en montant une feuille d'inox rivetée côté moto et pliée en L pour doubler le fond. Où je m'interroge est pour les supports, lesquels choisir?
