Hello suite à mon changement de RR par un mosfet, je test comme indiqué par la RMT (revue Moto Titi...) à 5000 etc... et ....12V à peine.
Bon, je décide de tout checker dans l'ordre et...
Le fusible est bon (si ça peut aider)
Je n'avais aucun pb pour démarrer.
Je pensais uniquement changer la prise.
Qu'en pensez vous ?
....suite.... 3 fusible 30A grillés sur le mosfet.... :-( dès que j'essaie de rebrancher le - de la batterie.
Qq'un aurait une photo du branchement des 4 fils sur le relais de démarreur ? j'ai du inverser (rien d'indiqué dans la RMT)
Quelle bécane déjà ? (pas indiqué dans ton profil)
Sinon facile à tester :
- rouge et rouge/blanc (reliés en interne) vont sur un côté du fusible (l'autre côté du fusible sur la grosse borne "+")
- jaune/rouge et vert/rouge sur la bobine d'excitation du relai (tu dois pouvoir mesurer une résistance), pas de sens.
Merci Joe.
Pb réglé, non sans brainstorming !!!!
Le cablage du Mosfet été monté à l'envers (noir et rouge)
Merci à Philippe de motoboxer pour le dépannage téléphonique (ça c'est du SAV)
Bonne soirée
