Jantes tubeless AT 2020 sur 2016, possible ?
Dodo87
Bonsoir,
Tout est dans le titre, pensez-vous qu'on puisse adapter les jantes tubeless de l'africa twin 2020 sur la 2016 ?
Re: Jantes tubeless AT 2020 sur 2016, possible ?
C'est vraiment trop tôt pour le dire. Dans tout ce qui a pu s'écrire, je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait eu augmentation du diamètre des axes des roues, c'est déjà ça. La prochaine fois que j'irai en concession, j'essayerai de prendre des mesures au niveau des disques, du moyeu, etc...
- Juajaccio
- A l'aspi
Après même si.....le prix devrait vraiment piquer.....
Le mieux est la technique du scotch 3m
Vercors38
prix des jantes tubeless AT 2020 : av 1350 euros , ar : 1370 euros ttc..............
- Mika Nari
- A remercié : 18 fois
Avec le concess de Lyon, il va tester pour le savoir.
Je sais pas quand...
Pour 2700 euros les deux jantes, ça n'est même pas la peine d'y penser ! C'est encore plus cher que des très belles jantes d'une autre marque, solution qui existait déjà depuis 2016. Au pire, pour les inquiets, on choisit la solution de chez Bartubeless à 800 d'euros mais au prix Honda, ça n'est pas possible...
- Alain1952
- Freinage sur route mouillée
- Département : 04 Alpes-de-Haute-Provence
salut
Hier j'ai regardé avec mon concessionnaire pour la roue avant , le moyeu est pas le même sur la 2020 il est plus petit donc déjà il faut si l’écartement et les dimensions des disque est le même il faut prendre la roue complète .
et le tarif risque de piqué.
Dodo87
2700€
Je vais passer mon tour je crois.
Merci pour vos réponses
