Et les "kit Tubeless" pour nos jantes??
- Alain1952
- Freinage sur route mouillée
- Département : 04 Alpes-de-Haute-Provence
re
je viens de posé la question au sujet de la couleur
leur réponse
la couleur des jantes EXCEL est la même que celle de l'original: nous anodisons les jantes Excel sur le ton de couleur Honda.
leur réponse
A voir… d'autres avis seraient la bienvenue.
C'est EXCEL qui dit ça?
Bon, s'ils réanodisent à l'identique, c'est tout à leur honneur.
Ca veut aussi dire qu'à la base il y a belle et bien une différence
Si tu envisages de te passer du hump sur la jante avant, ton level 0 est exactement équivalent à la méthode avec le Sika 11 FC qui coûte une cartouche de moins de 10€. Pas la peine de contacter Bartubeless pour réaliser ça !ObiOne a écrit : 04 nov. 2019, 13:56 En fin de compte, il faudrait un Level 0 avec les jantes et rayons d'origines, et juste la pose du fond de jante imperméable, le hump sur la jante avant n'étant pas d'une nécessité absolue.
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 23 fois
Tout à fait , mais j'en ai marre de le répéter...
- Alain1952
re
et j'ai été a la pèche au infos chez Bartubeless pour avoir leurs tarifs et savoir ce qu'il proposait et j'ai posté l'info.
Je sais tous ça , j'ai lu tous ce qui est en rapport avec la modification en tubeless , le tout est de savoir si on veut faire la transformation avec hump ou non, et si on est capable de faire cette transformation soi même au sika ou scotch .Capdefra a écrit : 04 nov. 2019, 19:03
- Alain1952
Faut pas vous faire des noeuds a la cervelle j'ai juste poste une info .
Modifié en dernier par Alain1952 le 04 nov. 2019, 19:35, modifié 1 fois.
On va créer une association des incompris
- Juajaccio
- A l'aspi
Thierysp
- A été remercié : 14 fois
Chacun fait bien ce qu'il veut, même avec des petits aléas perte de pression sur un rayon , réparation impossible sur la piste sans chambre à air pour plaquer le pneu, je reviendrais pas en arrière. Ce weekend sur la barjo y en a un qui a était embêté avec une valve qui c'est arraché sur un tubliss.
Je parts quand même avec au moins une chambre à air avant, pour me dépanner.
Oui, je suis totalement d'accord avec vous, mais il faut aussi envisager que certaines personnes ne se sentent de le faire elle même, parce qu'elle ont deux mains gauches, que la réalisation par un pro conforte leurs incertitudes, qu'il y a une garantie, etc... rien que le démontage des pneus peut déjà être un écueilCapdefra a écrit : 04 nov. 2019, 19:03Si tu envisages de te passer du hump sur la jante avant, ton level 0 est exactement équivalent à la méthode avec le Sika 11 FC qui coûte une cartouche de moins de 10€. Pas la peine de contacter Bartubeless pour réaliser ça !ObiOne a écrit : 04 nov. 2019, 13:56 En fin de compte, il faudrait un Level 0 avec les jantes et rayons d'origines, et juste la pose du fond de jante imperméable, le hump sur la jante avant n'étant pas d'une nécessité absolue.
Pour vous la manip est évidente et vous avez la sensation de ressasser mais à un moment donné la concrétisation dicte sa loi.
- Alain1952
ObiOne a écrit : 05 nov. 2019, 10:26
Oui, je suis totalement d'accord avec vous, mais il faut aussi envisager que certaines personnes ne se sentent de le faire elle même, parce qu'elle ont deux mains gauches, que la réalisation par un pro conforte leurs incertitudes, qu'il y a une garantie, etc... rien que le démontage des pneus peut déjà être un écueil![]()
- Alain1952
salut
Pour ceux qui on fait avec le sika , comment faite vous pour le séchage du sika , roue couché parterre ou a la verticale ? est ce que le sika une fois étalé ne bouge plus ?
Thierysp
Non c'est assez épais, tu peut faire comme tu veux. Moi je me suis contenté de faire juste les têtes de rayons, une demi cartouche pour 2 roues de transalp.
Par contre j'ai laissé sécher une semaine dans mon cas.
- Clod
- Tout à fond !
On vient d'en oarler sur ce sujet :
viewtopic.php?f=23&t=883&start=250
Le Sika est assez pateux, il ne coule pas.
Pour vérifier le séchage, il suffit de faire un petit boudin de pâte à côté quand tu fais la roue. Environ 1 cm de diamètre. Il servira de témoin. Une fois par jour tu coupes une tranche du boudin et tu verifies que le coeur est bien sec ... ou pas.
- Alain1952
salut
voila jante transformé Tubeless avec du sika.
en attente de séchage .
Le boulot à l'air parfaitement réalisé ! Ça va très bien le faire...
- Alain1952
salut
https://www.ebay.fr/itm/Steelmate-TP-90 ... 2749.l2649
j'ai fait comme toi j'ai commandé un appareil pour le contrôle de pression.Capdefra a écrit : 14 nov. 2019, 16:52 Le boulot à l'air parfaitement réalisé ! Ça va très bien le faire...
Ça semble être exactement le même que le mien qui fonctionne très bien depuis deux ans et demi.
- Alain1952
Re
Au début je voulais une jante avant avec hump, après renseignement chez seurat3 et vu le tarif qu'il mon annoncé +de 500€ pour un changement de cercle +rayon , j'ai décidé de me passer de hump et t'installer un contrôle des pression.
Modifié en dernier par Alain1952 le 15 nov. 2019, 06:39, modifié 1 fois.
Thierysp
Je pense que ceux qui ce sont pencher sur le sujet, ont tranché. Après chacun a ses convictions et à faire son expérience.
Ah, j'avais pas trop compris que c'était chez Seurat que tu te renseignais !Alain1952 a écrit : 14 nov. 2019, 20:09 Re
Les tarifs que j'avais trouvés étaient plus élevés.
Pour ce qui est de trancher, Honda l'a fait pour nous, l'immense majorité des AT sont en tubetype et roulent sans hump, la plupart des gars n'ont même pas idée qu'il puisse y avoir ce petit bosselage... et ça roule... (en toute inconscience???
En plus, je me dis que les gars qui débattent sur le sujet, sont probablement fumeurs, qu'ils dépensent des sommes considérables pour se flinguer la santé et plomber le budget de la santé pour les soigner.
- Alain1952
Au début de mes recherche je me suis adressé directement a la société BARTubeless en Italie et au bout d'un moment il mon redirigé vers seurat3.ObiOne a écrit : 15 nov. 2019, 06:54 Ah, j'avais pas trop compris que c'était chez Seurat que tu te renseignais !![]()
