roulements à aiguille basculeur prolink
- Acretet
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 5 fois
Re: roulements à aiguille basculeur prolink
Je relance ce post car je suis en train d'installer un wilbers et en demontant le basculeur pro-link j'ai des roulements à aiguilles qui partent en morceaux et une entretoise avec des fissures.
Du coup j'ai commandé le "Kit reparation Biellettes de Mono Amortisseur" chez Wemoto.
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xrv_65 ... nky_glide/
Maintenant je me demande comment démonter et remonter les roulements à aiguilles et les joints sans trop de dégats.
Est-ce que je dois m'equiper d'extracteur de roulement ou simplement en tapant avec un tournevis pour faire sortir le tout.
Faut il chauffer, refroidir, mettre du WD40 ?
Exemple d'extracteur de roulement sur la zone:
https://www.amazon.fr/dp/B01M0I9OCD/?co ... _lig_dp_it
Merci pour vos retours.
- Gerartiste
- A été remercié : 10 fois
J'ai acheté ca y a pas longtemps.....ca va très bien https://www.ebay.fr/itm/Coffret-de-5-ou ... 2749.l2649
Pas forcément besoin d’outil spécifique.
Pour la dépose, un marteau et un bon tournevis suffis.
Pour le remontage, un peut de graisse ne fait pas de mal, tu engage le roulement dans son emplacement, tu y passe une vis (assez longue pour ressortir de l’autre côté du basculeur) avec une rondelle du diamètre du roulement et de l’autre côté, écrou et rondelle et tu serres.
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 29 fois
Faut être inventif
pour le démontage tige filetée et douille du bon diamètre de la boîte à cliquets, je crois
pour le remontage j'ai utilisé l'ancienne cage et une rondelle du bon diamètre en appui là où se loge le joint spi, histoire de pas pousser la nouvelle cage trop loin
- Darou88
- Département : 88 Vosges
bien joué marco je fait pareille et au prix des roulements dorénavant je démonte systématiquement tous les hivers ça va très vite et plus de problème
- Acretet
Merci, pour toutes ces réponses. Je vais faire ca ce week-end.
Darou tu changes tes roulements tous les hivers ?
Démontage :
Remontage, douille de 16 de mémoire, scotch pour le repère de profondeur :
Merzouga1965
- Broussailles
Stefter a écrit : 23 sept. 2017, 12:50 moi je mets des graisseurs!
ça permet de gaver de graisse ,et de supprimer les poches d'air qui peuvent se remplir d'eau lors d'un passage de gué...
ainsi l'eau n'a pas de place où stagner...
Si l'eau ou la poussière rentre dans les roulements, c'est que les spis ne font pas/plus leur boulot ou qu'on insiste comme un bourricot avec le Karcher à cet endroit (il y'en a dès fois... j'te jure, feraient mieux d'aller à la pèche
On commence à remplacer tous les spis par des spis neufs et tout devrait bien se passer par la suite.
Le graisseur fait grande impression mais ne sert qu'a rassurer le mécano ''c'est plein de graisse neuve, c'est propre" ...et non, raté car la graisse neuve ne remplace jamais la graisse dégueulasse qui est coincée dans les aiguilles, elle glisse le long et ressort gentiment par le joint spi usé.
Résultat, la merde est toujours dedans et tu flingues le tout.
Avec des spis neufs , un entretien par an suffit ( démontage de toutes les aiguilles et nettoyage à l’essence ) .
Après il y a les feignasses qui ne font jamais l'entretien et qui ne comprennent pas pourquoi c'est grippé tout çà. Sacrés
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 18 fois
C'est pas spécifié non plus,mais quand on change de slip c'est après s'être lavé la "bip"....
- Darou88
non demontage et graissageAcretet a écrit : 29 janv. 2019, 19:08 Merci, pour toutes ces réponses. Je vais faire ca ce week-end.
quand a installer des graisseurs ce n est possible que sur une biellete celle qui est en U je l ai fait et contrairement a ce que dit merzouga le graisseur permet de rester en pression coté roulement et empecher l eau de rentré
ce n est pas possible d en installer sur les autres les roulements sont cote a cote ou seul et ne le permettent pas
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 30 fois
je viens d'avoir un probleme avec mon basculeur d'origine ,
(une aiguille cassée à 220 mk )
Honda c'est plus ce que c'etait
pas de jeu malgrés tout ,
découvert lors de mon entretien
donc si de temps en temps on demonte on nettoie et on graisse c'est durable
Merzouga1965
- Broussailles
- Jimmy73sa
- A remercié : 2 fois
Je me suis lancé dans la campagne de gros entretien de la RD03 n°2 (elle n'a pas encore de nom). Au démontage du basculeur, j'ai observé que l'entretoise sur le roulement de liaison avec l'amortisseur est marquée (voir photo).
Que dois-je faire? Changer l'entretoise? changer le roulement entier?
Merci de votre aide.
Les deux vu l'état de l'entretoise.Jimmy73sa a écrit : 22 oct. 2019, 20:33Que dois-je faire? Changer l'entretoise? changer le roulement entier?
Les roulements sur 123roulements
- Jimmy73sa
Merci. Bon, j'ai commandé chez CMSNL car j'avais un certain nombre de pièces à approvisionner.
Pour le nettoyage, si j'ai bien compris, on enlève toutes les aiguilles, on dégraisse tout à l'essence, on graisse à nouveau et on remonte les aiguilles une par une.
C'est ça?
Tout est démonté. Vous pensez qu'il faut changer tous les joints spi sur tous les roulements, même s'ils sont bons (âge indéterminé)?
C'est ça?
Oui pour le nettoyage des roulements à aiguilles. Compte bien le nombre d'aiguilles au démontage et remontage.
Pour les joints spi vérifier si l'entretoise accroche un peu au passage des lèvres
Sinon à changer
- Jimmy73sa
J'ai changé le roulement du haut. Les aiguilles de l'ancien étaient effectivement oxydées. Les autres roulements et joints du basculeurs sont bons, nettoyés et graissés.
En attente de l’amortisseur Wilbers!
- A remercié : 120 fois
Je viens de réviser le basculeur de Guiguy56
Seuls le roulement et l'entretoise de la fixation de l'amortisseur étaient limites.
Changés par du neuf. Les joints spis nettoyés et graissés étaient en état.
Dommage pour ta commande CMSNL
J'avais lancé une nouvelle commande groupée
- Jimmy73sa
Denis,
Mes pièces de rechange sont issues de la dernière commande groupée n°8: pas de regret à avoir !
Le mal était donc identique à celui de ton basculeur (roulement et entretoise de la fixation à l'amortisseur), à ceci près que les joints spi manquaient d'étanchéité sur la fixation de l'amortisseur.Je les avais commandés aussi. Je les ai donc changés. Le reste semble nickel.
J'ai trouvé que ce qui restait de graisse était très liquide (noir et liquide). Est-ce normal?
Oui, normal pour la couleur et la fluidité, il faut bien nettoyer, et mettre une graisse pour roulement un peu épaisse (la graisse marine est bien
