Cet après midi, je sors Mamie TT pour la laver.
Elle n'a pas tourné depuis samedi dernier, après sa première sortie dans les chemins.
Je mets la clé dans le Neiman et ..... rien
Le démarreur ne lance pas non plus bien évidemment
Je vérifies la tension de la batterie : 12.4 volts; OK de ce coté là.
Vérification des connecteurs et contrôle de continuité des conducteurs de Neiman, cocotte de coupe circuit et démarreur; OK aussi
Vérification des fusibles, et là, stupeur, le 10A allumage et le 15A voyants, clignos.... sont HS. Je les remplace et les voyants, clignos .... fonctionnent à nouveau mais toujours pas de démarreur
Je vérifies le 30A sur le relais du démarreur ainsi que les connexions: RAS.
La moto démarre bien en la poussant.
Comment un relais et des fusibles peuvent lâcher comme çà:?:
J'essayerai demain avec le relais de l' @T.
