Essai 1100
Re: Essai 1100
Les sensations différentes que tu as ressenti (ainsi que moi-même) viendrai du centre de gravité légèrement plus bas, dixit ce qui a été expliqué aux concessionnaires. Je n'avais pas encore remarqué, mais les protège-mains de la standard sont montés sans le becquet dessus
Bougnat
- Département : 46 Lot
Re: Essai 1100
La T7 est quand même beaucoup moins chère que la 1100 AT.
Elle est aussi plus légère avec moins de puissance (normal c'est un 700). Pour l'avoir essayer (la T7) c'est une super moto.
On pourra comparer la T7 a une africa quand Honda sortira une 700/800.
Re: Essai 1100
À la lecture du compte rendu d'essai de la 1100, j'ai du mal à croire qu'il y ait autant de différences dans le ressenti entre la 1000 et la 1100!
- Loicbarouch
- Frottement des cales-pieds
Re: Essai 1100
Donc tu critiques l'AT 1100 sans même l'avoir essayé.Bougnat a écrit : 03 déc. 2019, 13:38 La T7 est quand même beaucoup moins chère que la 1100 AT.
Parlons poid et puissance :
Le rapport poid puissance est de l'AT (0,46ch/kg)est supérieur à la T7(0,36ch/kg).
Le couple de la T7 est ridicule, 68Nm VS 105Nm pour l'AT
Pour une différence de poid de 20kg. Et un débattement de suspension supérieur pour AT.
En fait je suis d'accord avec toi. On ne peut pas les comparer et on pourra jamais car:
De mon point de vue:
Si je veux une moto très légère, rapide, et efficace en tt j'achète une enduro de rallye raid. Et là une T7 peut se r'habiller sur tous les points.
En achetant une Africa Twin, Je vais rechercher la polyvalence pousser au maximum. Peu importe le modèle et ensuite selon ce que tu pratique le plus tu choisis le modèle. + Raid tt ou + voyage.
De ce fait pour moi une AT de 700 ou 800 cc n'a aucun intérêt...
Et je reste fidèle au concept AT qui convient parfaitement à ma pratique.
Mais je peux comprendre qu'une personne qui n'a pas le budget pour acheter une AT se tourne vers la Yam.
En attendant
- Loicbarouch
Re: Essai 1100
Je ne te demande pas de me croire. Va l'essayer et je serais ravi d'en discuter après.Capdefra a écrit : 03 déc. 2019, 13:59 À la lecture du compte rendu d'essai de la 1100, j'ai du mal à croire qu'il y ait autant de différences dans le ressenti entre la 1000 et la 1100!
- Tenno
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 22 fois
Re: Essai 1100
D'après ton essai, l'@t 1100 serait assez proche d'une 1090KTM, je me trompe ?Loicbarouch a écrit : 03 déc. 2019, 15:18
En attendant![]()
- Loicbarouch
Re: Essai 1100
on peut l'imaginer effectivement. Mais plus fiable bien sur.
La seule Orange que j'ai essayé en TT est l'hyper enduro 990 de Brossette.
on n'y est pas encore mais on s'en rapproche
Re: Essai 1100
Je n'ai pas dit que ça n'était pas ton ressenti mais je ne m'attendais pas du tout à une telle différence car pour moi, la 1100, c'est la même moto que la 1000, juste beaucoup plus chère et avec des gadgets inutiles! Il faudra donc que j'aille l'essayer mais je ne changerai pas pour autant de machine, même si la 1100 me séduit!Loicbarouch a écrit : 03 déc. 2019, 15:20Je ne te demande pas de me croire. Va l'essayer et je serais ravi d'en discuter après.Capdefra a écrit : 03 déc. 2019, 13:59 À la lecture du compte rendu d'essai de la 1100, j'ai du mal à croire qu'il y ait autant de différences dans le ressenti entre la 1000 et la 1100!
- Strat
- Genoux au sol
Re: Essai 1100
Moi non-plus je ne l'ai pas essayée et je veux bien croire que le moteur soit plus joueur.Loicbarouch a écrit : 02 déc. 2019, 12:22 Sortie du concessionnaire petit dos d’âne, impulsion petit coup de gaz et hop l’avant se lève tout seul.
Impossible à faire avec ma CRF actuelle.
Je veux bien croire également qu'elle t'ait enthousiasmé.
Mais pour ma part je n'ai jamais eu de difficulté pour lever l'avant de ma 2016. Avec 95 CV ce serait quand même malheureux.
Re: Essai 1100
Non non, elle n'a pas simplement été gogo gadgétisé, il y a quelque chose de tangible en plus.Capdefra a écrit : 03 déc. 2019, 17:14Je n'ai pas dit que ça n'était pas ton ressenti mais je ne m'attendais pas du tout à une telle différence car pour moi, la 1100, c'est la même moto que la 1000, juste beaucoup plus chère et avec des gadgets inutiles! Il faudra donc que j'aille l'essayer mais je ne changerai pas pour autant de machine, même si la 1100 me séduit!Loicbarouch a écrit : 03 déc. 2019, 15:20Je ne te demande pas de me croire. Va l'essayer et je serais ravi d'en discuter après.Capdefra a écrit : 03 déc. 2019, 13:59 À la lecture du compte rendu d'essai de la 1100, j'ai du mal à croire qu'il y ait autant de différences dans le ressenti entre la 1000 et la 1100!
J'aurais à remplacer la mienne, ce serait un très bon choix, mais bon, avec 26 ans de RD03 derrière moi, on peut dire que je ne change pas trop de direction à la moindre brise
Pascualito
Re: Essai 1100
oui il faut l'essayerCapdefra a écrit : 03 déc. 2019, 17:14Je n'ai pas dit que ça n'était pas ton ressenti mais je ne m'attendais pas du tout à une telle différence car pour moi, la 1100, c'est la même moto que la 1000, juste beaucoup plus chère et avec des gadgets inutiles! Il faudra donc que j'aille l'essayer mais je ne changerai pas pour autant de machine, même si la 1100 me séduit!Loicbarouch a écrit : 03 déc. 2019, 15:20Je ne te demande pas de me croire. Va l'essayer et je serais ravi d'en discuter après.Capdefra a écrit : 03 déc. 2019, 13:59 À la lecture du compte rendu d'essai de la 1100, j'ai du mal à croire qu'il y ait autant de différences dans le ressenti entre la 1000 et la 1100!
mon ressentie a moi par rapport a la 1000 elle et mieux en tout niveau moteur puis partie cycle ( puis au niveau technique elle avait pas mal de retard par rapport a ses concurrentes)
puis elle est tubeless
après je la trouve un peu cher par rapport a sa puissance ( pourtant je craque hihiii )
Re: Essai 1100
Pour le retard technique par rapport à la concurrence, je ne partage pas ton point de vue, c'est juste que Honda avait fait le choix de proposer une machine plus simple que la concurrence. Ça semblait pourtant avoir bien séduit quelques acheteurs dans le monde (83000 je crois, dont plus de 50.000 en Europe) mais Honda a changé de cap avec la 1100 et l'a dotée de l'ensemble de la panoplie "moderne", en rajoutant 20% au prix...
On verra si le succès est le même...
Bougnat
Re: Essai 1100
Faut se calmer, j'ai pas critiqué la 1100 et je l'ai même essayé. On peut plus comparer des motos et en discuter tranquillement sur un forum ?Loicbarouch a écrit : 03 déc. 2019, 15:18Donc tu critiques l'AT 1100 sans même l'avoir essayé.Bougnat a écrit : 03 déc. 2019, 13:38 La T7 est quand même beaucoup moins chère que la 1100 AT.
En attendant![]()
J'ai eu une 1000CRFDCT et une ATAS donc je connais un peu ces motos et le budget qui va avec.
Gazadonf
- Freinage sur route mouillée
Re: Essai 1100
Je suis passé ce matin chez le concessionnaire, il y avait une ATAS avec le pack bagagerie Honda d'exposé.
Désolé, pas eu le réflexe de la prendre en photo.
Donc les 2 valises + les supports + le top case avec sa platine + les 3 sacs étanches qui se fixes par dessus le top case et les valises faut compter un petit billet de 3000 €.
Avec l'ATAS en version de base, ça fait grimper la note à pratiquement 22 000 €
A noter que de valise en plastique, on passe à une bagagerie en alu.
Le top case est petit, 42l je dirais, on ne peut pas y loger 2 intégraux.
- Cariboulio
- Département : 33 Gironde
- Skybike
- Département : 26 Drôme
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 31 fois
- Juajaccio
- A l'aspi
Re: Essai 1100
Moi, perso,22000 pour une moto, c est vraiment exagéré.....surtout que pour 10000€ environ il y a pleins de 1000 avec bagages à moins de 20000km et qui ont 2 ans....bref comme neuves....
La différence est trop élevée ( ça ne regarde que moi...)
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 23 fois
Re: Essai 1100
Tu as tout compris ....
Thierysp
- A été remercié : 14 fois
Re: Essai 1100
Faut bien que des personnes en achète des neuves, si on veut pouvoir en trouver d'occasion?
Re: Essai 1100
C'est d'ailleurs la question qu'on peut se poser lorsqu'on trouve un modèle neuf vraiment trop cher et qu'on se dit qu'on prendra plutôt une occase récente: est-ce qu'il y aura du choix en occasion et donc est-ce qu'il y aura suffisamment de ventes pour le modèle neuf pour satisfaire une forte demande en occasion?Thierysp a écrit : 04 déc. 2019, 18:35 Faut bien que des personnes en achète des neuves, si on veut pouvoir en trouver d'occasion?
Re: Essai 1100
Les motos chères se vendent bien : voir BMW, Harley, Honda (Goldwing..) , Indian, Ducati...
- Frenchcruiser2000
- Sentier de randonnée
Re: Essai 1100
C'est exact. Si les motos chères ne se vendaient pas, il n'y en aurait pas autant sur les routes. Je ne pense pas que ce que l'on peut lire sur le forum soit représentatif du marché des acheteurs potentiels. Je ne pense pas non plus que le service marketing d'Honda soit idiot au point de n'avoir pas remarqué qu'il y ait de la demande pour les motos sophistiquées.
- Mika Nari
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 18 fois
Re: Essai 1100
j'ajoute un légère grain de sel dans tout ça, j'ai testé le 1100 Adventure en DCT... et je l'ai emmener chez moi
Bon seulement parce que je leur rend demain matin
Utilisateurs parcourant ce forum : Fredoch, Google [Bot]
