[24] Transalp Boano replica Rallye TET
Sprayz
Département : 24 Dordogne
Re: [24] Transalp Boano replica Rallye TET
#201 Message par Sprayz » 16 déc. 2019, 20:15
Plan pour +1 ou 3 ?
A été remercié : 184 fois
#202 Message par Picsou » 16 déc. 2019, 20:31
C'est une chape d'origine il me semble
Sprayz
#203 Message par Sprayz » 16 déc. 2019, 20:35
Je mesurerais sur la chape de transalp :)
#204 Message par Clément Naisse » 16 déc. 2019, 21:01
plus d'angle que celle de boano et tu vas faire du copeau avec ton bras oscillant, j'ai le changer le basculeur sur ma 03 par un 07 (réhausse +1cm), j'ai démoli mon patin de chaîne et commencé l'usinage de mon bras oscillant en 1500 km
#205 Message par TiTi » 16 déc. 2019, 22:28
Chape d'origine ;)
#206 Message par TiTi » 16 déc. 2019, 22:31
J'avais fait une réhaussée avec 2 mais réduite plus tard, c'était beaucoup trop là !
Réduite ensuite :
Note : un boulon de roue (GS de mémoire) va très bien pour bien aligner les 2 parties.
Sprayz
#207 Message par Sprayz » 17 déc. 2019, 09:08
pas mal ! faut que j'en trouve une deuxième alors :P
Sprayz
#208 Message par Sprayz » 17 déc. 2019, 15:39
J'ai abaissé les tubes ça va un peu mieux !
J'ai préparé le remontage pour les AAC avec les conseils de Stefter :mrgreen:
#209 Message par Pti-ju » 17 déc. 2019, 16:10
Sprayz a écrit : 17 déc. 2019, 15:39 J'ai abaissé les tubes ça va un peu mieux !
Attention à la garde au sol du coup.
Faudrait pas poser le sabot par terre à chaque compression !
Sprayz
#210 Message par Sprayz » 17 déc. 2019, 16:51
Pas de soucis, la T7 est a 24cm je suis a 26 sans les pneus :D
#211 Message par Clément Naisse » 17 déc. 2019, 17:41
aucun rapport avec la T7. Elle n'a me semble t'il que 200 mm de dabattement donc moins que sa garde au sol hors toi avec ta fourche tu dois être plus près des 300 mm.
Ma 03 j'ai plus de garde au sol que de débattement de suspension et pourtant j'ai déjà fait toucher le cadre sur des réceptions (un ordre d'idée il me semble que je suis à 280 mm de garde au sol pour une suspension d'origine à 230.
Sprayz
#212 Message par Sprayz » 17 déc. 2019, 17:56
J'en doute pas, je ferais les mesures quand tout sera remonté !
Je vais me faire une cale de 2cm pour l'amortisseur arrière pour commencer :)
#213 Message par Clément Naisse » 17 déc. 2019, 19:55
je pète et je re pète 2 cm à l'amortisseur c'est beaucoup trop a moins de mettre une couronne qui fasse 5 cm de plus au diamètre, ton bras oscillant aura beaucoup trop d'angle.
tu devrais trouver un cerclage en 18", ça t'évitera 1 cm de réhausse à l'amortisseur
Sprayz
#214 Message par Sprayz » 17 déc. 2019, 23:46
Je met une couronne en 49 et j’ai un bras de rd03 plus long que l’origine, ça suffit pas ?
#215 Message par Clément Naisse » 18 déc. 2019, 15:34
plus ton BO est long, plus ta couronne doit être grande. Donc je maintiens max 1 cm de rallonge à l'amorto, passage en roue de 18" c'est ce qui m'attends vu que je passe aussi en train avant d'enduro
Poulpito
#216 Message par Poulpito » 18 déc. 2019, 15:36
+1 tu peux pas réhausser autant. tu va tout exploser si jamais ça passe, mais ça passera jamais car ça va toucher sur le basculeur/cadre ^^
Sprayz
#217 Message par Sprayz » 18 déc. 2019, 18:48
+1 ce n’est pas suffisant
Poulpito
#218 Message par Poulpito » 19 déc. 2019, 01:27
nan +1 pour dire que c'est impossible ce que tu veux faire ;)
max 1cm non, j'ai 15mm et ca allait pas mal sur la RD04 mais plus ca va frotter de partout et tu va tout abimer :)
+10 ou +15 et jante 18 la ok
Sprayz
#219 Message par Sprayz » 19 déc. 2019, 12:13
Je parlais avec stef au tel, je pensais test à 15mm yes d’abord
A été remercié : 68 fois
#220 Message par Marcopolo » 19 déc. 2019, 13:29
Pour info celle-ci est une + 15 mm
#221 Message par TiTi » 19 déc. 2019, 14:21
TiTi a écrit : 16 déc. 2019, 22:31 J'avais fait une réhaussée avec 2 mais réduite plus tard, c'était beaucoup trop là !
Avec celle-là j'avais dans les 65 mm de réhausse !!!
Sprayz
#222 Message par Sprayz » 21 déc. 2019, 12:44
Peinture et pose de la déco
#223 Message par TiTi » 21 déc. 2019, 14:31
Et tu fais quand même de la pub pour Boano !
Sprayz
#224 Message par Sprayz » 21 déc. 2019, 14:39
C’est dans le kit déco, si je le découpe ça va faire degueulasse...
#225 Message par Stefter » 21 déc. 2019, 16:45
Sprayz a écrit : 21 déc. 2019, 14:39 C’est dans le kit déco, si je le découpe ça va faire degueulasse...
Change quelques lettres....
Tu vires un O tu rajoutes un U et un S... §gaz
